Silberkugel450
Klimakompressor für 600ccm und 700ccm bei 450er?
sind die Klimakompressoren für die 600ccm und 700ccm Motoren beim 450er gleich? Bzw. kann man eine komplette Klimaanlage aus einem "Mandelauge" (600er) in ein spätes "Erdnußauge" (700er) einbauen? Was wird außer der Insel mit dem extra Schalter noch an Relais oder ähnlich gebraucht?
VG
Die komplette Klimaanlage hat sich seit 1998 bis zum Ende der Baureihe so gut wie nicht verändert.
Es gab nur eine Änderung der Füllmenge weil ein schmalerer Kondensator beim Mopf verwendet wurde.
Kompressor Leitungen ect sind gleich.
Die Ansteuerung wurde nach Umstellung auf Sam etwas geändert aber auch das wäre anpassbar.
Ergo ja man kann eine Anlage aus einem Mandelauge in eine 700er Erdnuss umbauen und umgekehrt. Der Aufwand ist aber nicht unerheblich.
Danke, ich hatte auf so eine Antwort gehofft, dass der Aufwand nicht ganz ohne ist, ist auch klar.
Habe die Chance die benötigten Teile aus einen Mandelauge zu bekommen bevor es entsorgt wird und wollte nur hören ob es überhaupt passen kann bevor ich mir die Mühe mache alles auszubauen.
Geht hier auch mehr um das "sicherstellen" der benötigten Teile. 😇
Soll das in dein cabrio...? Die Klima im cdi funktioniert sogar ist aber praktisch nie an
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
Ja, ich dachte bis zu dem einen Tag der sich im wahrsten Sinne "eingebrannt" hat dass man in einem Cabrio keine Klima braucht.
Erst schön offen gefahren, dann stand ich ewig im Stau auf der A2. Eben noch cool unterwegs ohne Holme, und dann das Dach zu weil der Planet dermassen ballerte.
Die Dosenfahrer, eben noch von mir verächtlich bemitleidet drehten ihre Klimaanlagen kühler und mir lief das Wasser in die Kimme unter meinem schicken Verdeck!
Nie wieder ein Auto ohne Klima!
mein Cabrio hat eine Klimaanlage und nicht nur bei dem von @Outliner beschriebenen Szenario benötige ich sie, besonders hilfreich ist sie auch vor und während eines Sommerregens. Da ist es meist sehr schwül und sofern man nicht im Landstraßentempo in der Stadt unterwegs ist, hilft dann auch kein offenes Verdeck mehr - da kommt eine Klima sehr gelegen, wenn es dann auch noch regnet, hilft sie einem obendrein gegen das Beschlagen der Scheiben - viel besser als offene Fenster, in die es dann laufend reinregnet.
In der Regel ist meine Klimaanlage aber auch ausgeschaltet und wird ab und an eingeschaltet um sie im Training zu halten.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
das ist auch meine Meinung. Gerade auch im Herbst / Winter wenn dir sehr oft innen die Scheiben anlaufen. Da bringt eine Klima ein gewaltigen Vorteil. Kurz laufen lassen und alles ist wieder frei.  Dazu funktioniert die Klima vom Smart auch recht gut.
Ich finde allerdings, dass die Klima im 452er viel besser funktioniert als die im 450er, auch als meine Kugel noch neu war und korrekt gefüllt.
Warum weiss ich nicht.
451er hatte ich nie und in meinem 453er ists wie in jedem modernen Auto, da habe ich die Automatik...
sie ist etwas schwach auf der Brust das stimmt. Aber für die beschlagenen Scheiben wieder ruck zuck frei zu bekommen reicht es allemal. Beim kühlen im Sommer ist sie etwas schwach, das stimmt auch. Aber der Innenraum ist auch sehr klein und dann doch recht schnell gekühlt.
Klima im Cabrio ? Unbedingt ! Wie oben beschrieben bei Sommerregen. Auch in der Übergangszeit ist es im Cabrio irgendwie feuchter (Ja, es ist dicht ). Wenn ich mit 4 nassen Hunden vom Spaziergang komme unerlässlich !
Ich habe mal beim Facelift den Klimakondensator auf den Größeren umgebaut und die Füllmenge erhöht. Seitdem kühlt sie besser.
es war nicht beabsichtigt, der Teilehändler hatte den falschen geliefert. Mit etwas Anpassung an dem Luftkasten ging das recht gut.
Schöne Grüsse
ThoK
Ich erinnere mich an 630g, ohne Gewähr. Die Breite muss ich mal messen.
Schöne Grüsse
ThoK
Kleiner Kondensator 450 +- 20g
Großer 590 +- 20g
Frage: Warum kühlt der 452er besser als der 450er? Liegts am Luftkasten?
Ich habs noch nicht nachgemessen, aber der Unterschied der Kühlleistung ist beachtlich, zumal der Rest ja gleich ist.
Weil der Innenraum des Roadster ne ganze Ecke kleiner ist ;).
Ja klar, aber beim Roadster purzeln kleine Eisbären aus den Luftdüsen während bei der Kugel nur mässig Gänsehaut erzeugt wird.
Vielleicht ist auch mein Kompressor im 450er hinüber...
Der 452 kühlt schon gut das liegt aber an der größe des zu kühlenden Innenraums. Dieser hat wenn überhaupt 70% des Volumens einer  Kugel.
Bei gleicher Klimaanlagengröße macht das eine 30% schnellere Abkühlung als in der Kugel.
Dazu ist die Verglasung kleiner und ein Panoramadach aus Glas gibt es ebenfalls nicht.
Dazu ist der Motorraum auch weiter Weg und nicht so direkt mit dem Innenraum verbunden wie bei einer Kugel. Das reduziert die Wärmeabstrahlung in den Innenraum was wiederum nicht von der Klimaanlage "gegen gekühlt werden muss"
Auch der Frischlufteinlass ist beim Roadster nicht so nah am Motorkühler. Daher saugt der Roadster weniger Wärme von aussen an.
Auch das wirkt sich positiv auf die Kühlleistung der Anlage aus.
Alles in allem hat der Roadster daher mit Sicherheit 30-40% mehr Kühlreserven als eine Kugel bei gleicher Anlagendimension.
die Klima ist draußen. Hat doch länger gedauert als gedacht.😇 Der Kompressor und die Leitungen nach vorne waren noch der leichtere Part. 😃 Mir ist beim ausbauen aufgefallen das es ein CDI war. Ich hoffe mal das der Kompressor auch an den 700er Benziner passt??? Mir sind noch diese CDI Flaps aufgefallen die wohl auch als Schmutzfänger gute Dienste leisten. Sind die ein CDI Standardteil? Hat das beim CDI noch eine andere Aufgabe als "nur" als Schmutzfänger? Passt jedenfalls auch prima an den Benziner.
VG
Diese Flaps waren Bestandteil der 3 Liter Einstufung des cdi! Deshalb sind sie auch nur beim cdi verbaut!
Sie waren primär zur Reduktion des cw-Wertes gedacht und nicht zur Verhinderung der Verschmutzung.
Das war nur der Nebeneffekt.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
