Durango2k
Smart 450 /99, zeigt nur N oder 0 an
Ein Freund von mir bat um Hilfe. Er hat nen 99er Smart, hello yellow, der nur ein X zeigt. Gebraucht mit dem Fehler gekauft, war nicht teuer. Habe dann den Schlüssel per SD angelernt, dann war das X weg, Fernbedienung geht wieder, auf/ zu / Klappe, das X ist weg.
Stattdessen zeigt er nur N oder O an. Ich kann die Kupplung anlernen, Schleifpunkt, beliebige Gänge ansteuern, aber es ändert sich nix.
Konstant bleibt ein Problem: er zeigt ein großes permanentes F bei der Kommunikation mit dem ABS Block an, und einen kleinen Fehler am Tacho / KI, dort sei „die Kommunikation zu langsam“.
Ich hab hab ihm erstmal nen ABS Block aus meiner Sammlung gegeben zu dranstöpseln und probieren, was dann an Fehlern auftritt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ? Wenn ABS gestört, dann nur O im Display ?
Habe Bremslichtschalter und die 2- Faden - Leuchtmittel kontrolliert / scheint ok zu sein.
Danke !
Carsten
vor 1 Stunde schrieb Durango2k:
Ja, so wird das Verhalten bei defekter ABS-Elektronik meistens beschrieben, siehe hier, gerade erst vor ein paar Wochen. Dort gibts am Ende auch noch ein paar schöne Bilder von dem bekannten Problem dieser Module.
Wenn das Steuergerät komplett tot wäre, müssten aber noch die drei Warnleuchten links neben dem Display leuchten und mindestens im KI ein Fehler wegen fehlender Kommunikation mit dem ABS stehen, sonst funktioniert zumindst die Übertragung auf dem CAN-Bus noch.
Ist sicher keine schlechte Idee, es erst mal mit einem anderen Steuergerät zu probieren.
bearbeitet von 450-3
vor 12 Stunden schrieb Durango2k:
Der Schalter hat 2 Schaltpunkte. Einmal Licht, einmal fürs STG. Wen das Licht gut ist muss der andere nicht zwangsweise OK sein.
Ok, mein Kumpel baut erstmal mein Schlacht-99er Modul ein, und dann gucken wir am Wochenende per Star nochmal nach. Er prüft vor dem Umbau nochmal den Kabelbaum, denn diese Kommunikationsfehler könnten ja auch aus Kabelbrüchen oder vergammelten Steckern her kommen.
Ich häng mich hier kurz dran, weil mein 450 von 1999 genau dasselbe Auto ist und leider auch genau dasselbe Problem hat: Motor läuft, aber es geht kein Gang rein, die Lampen leuchten wie im Bild, und die ABS Einheit wird in meinem Auslesegerät als tot/ohne Signal angezeigt (Fehlercode 0D)
Das ganze leider sporadisch: Mal tut er so als ob nichts wäre, und dann geht er wieder nicht, so wie jetzt gerade.
ABS Steuergerät Anschlüsse prüfen und ggf. ersetzen ist jetzt als erstes angesagt.
Kann mir bitte jemand kurz beschreiben, wo das ABS Steuergerät überhaupt sitzt? Muss das Auto derzeit per Hand bewegen und würde es gerne gleich richtigrum in die Garage rollen... 🙂
THX, Grüße
Uwe
Am Tuesday, October 26, 2021 um 15:22 schrieb Durango2k:
Wochenende
So ein langes Wochenende möcht ich auch mal haben.
vor einer Stunde schrieb tugg:
Das ABS Steuergerät ist vorne im Zwischenboden verbaut.
Um da ran zu kommen, muß der vordere Teil des Unterbodens abgesenkt werden, das geht eigentlich ganz einfach, sind nur ein paar Schrauben. Der vordere Teil kann auch abgesenkt werden, ohne den größeren hinteren Teil zu lösen.
Der Sache dienlich wäre, wenn man eine Hebebühne oder zumindest Auffahrrampen hat, auf die man den Smart stellen kann, um mehr Platz zu haben.
In diesem Beitrag wären auch noch interessante Informationen für Dich drin, u. a. Bilder von Innenleben dieses Steuergeräts und der Schwachstelle, nämlich der Kontaktierung. 🙂
Manche Beiträge kann man nicht oft genug verlinken 🙂
So schaut's aus! 🙂
Auf dieser Seite wird erklärt, wie man den Unterboden demontiert und wo die Befestigungsschrauben sitzen.
Wie oben schon erwähnt müsste es ausreichen, den vorderen Unterboden abzusenken, um da ran zu kommen.
Also, es lag in diesem Fall am ABS Block im Boden. Er hatte einen, der eine Generation neuer war. Die SD bot dann Neucodierung an, das hat er getan, dann lief es wohl instant.
Die Kugel bekam dann TÜV, und wurde zusammen mit dem Spender verkauft.
Carsten
Danke, das wollte ich wissen!
Den tollen Beitrag hatte ich schon gesehen, herzlichen Dank auch dafür!
Ich habe Auffahrrampen, aber solange ich keinen Gang reinkriege kriege ich ihn da nicht hoch 😆
Vielleicht gehts nachher. Andernfalls wird er halt morgen ganz traditionell aufgebockt...
THX, Grüße
Uwe Herrling
vor 22 Minuten schrieb tugg:
Ich mache es dann immer so, daß ich ihn hochbocke und dann die Auffahrrampen drunter schiebe, bis er oben auf diesen drauf steht. Damit er nicht zu schief steht, eben in mehreren Anläufen, also rechts, links, dann wieder rechts, dann wieder links usw.
Auf den Rampen steht er einfach stabil und sicher! 🙂
Es gibt übrigens sehr kleine und leichte mobile Bühnen die man auch in einer Standardgarage benutzen kann!😉
Ich bin einfach nicht der Typ für die Bühne! 😄
Als Obelix wäre ich auch gut geeignet! 🤣
Da würde Gerard Depardieu blass aussehen!
Ich kenne diese kleinen Bühnen, haben die Amis auf Youtube immer. Kommt mir auch angenehmer vor, aber jetzt gings auch so: Auto ist drauf, vordere Unterbodenverkleidung ab, ich sehe das ABS (Fahrerseite, in der Nähe des Bremskraftverstärkers).
Anschlüsse sehen gut aus (wie auch nicht, ist ein zeimlich guter Stecker). Kabelbruch kommt mir unwährscheinlich vor. (hoffentlich zurecht). Also ist wahrscheinlich innendrin ein Problem (die abgegangenen Bondingdrähte...?).
Ich habe jetzt ein neues (naja: anderes) ABS Steuergerät mit der richtigen Teilenummer (... 235). Sieht so aus als gäbe es nur zwei Leitungen, die zum eigentlichen Druckteil (mit den Bremsleitungen) führen.
Ich frage mich, ob ich nun das ganze Gerät ersetzen soll oder ob man möglicherweise einfach nur die Elektronik tauschen kann? Sechs Schrauben, zwei Stecker und fertig? Das würde das Entlüften sparen... Weiß das jemand auswendig?
Wenn nicht versuche ich es einfach mal, aber warum nicht fragen, ich habe schon gute Tips von euch bekommen! Danke dafür übrigens!
Uwe
vor 17 Minuten schrieb tugg:
Ja. Dazu gibt es auch schon einige Erfolgsmeldungen hier im Forum, z.B. in diesem Beitrag.
So, das war einfach!
  • Vordere Unterverkleidung ab (hintere muss dazu auch ab, sonst kommt man nicht an die inneren Schrauben der vorderen).
  • ABS Einheit hängt im Bereich des Hauptbremszylinders an einem Blechbügel am Unterboden. Blechbügel abschrauben, ABS Einheit hängt dann nur an den Bremsleitungen, diese dranlassen!
  • Zwei Stecker an der ABS EInheit lösen: Ein kleiner (zwei Leitungen, Clip eindrücken und abziehen), ein großer (Haltebügel rausziehen).
  • Sechs Torx Schrauben der ABS Elektronik (schwarze miteinander verbundene Plastikkästen) von der Druckeinheit (Alublock) lösen, Um an die oberen dranzukommen die ABS Einheit etwas nach unten drücken.
  • Elektronik vorsichtig abnehmen. Neue draufstecken und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Am meisten Zeit habe ich mit diesem Unterboden verbracht...
Immerhin ist er jetzt oft genug klaglos gefahren, dass ich ziemlich sicher bin dass es das tatsächlich war.
Danke für eure Tipps!
Uwe
bearbeitet von tugg
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und danke für Dein Feedback! 🙂
Danke für die Rückmeldung!
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Tobi90, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe eben nochmal nachgemessen:   Sowohl die (vor Jahren) von MB-Fachwerkstatt nach mehrfachen erfolgreichen Reklamationen (Federbrüche) schon mehrfach gewechselten Federn, als auch die von mir erst kürzlich gewechselten (ATEC / Hausmarke von atp-Autoteile, chinesisches Produkt) haben dieselben Abmaße: Außendurchmesser ca. 10 cm (gemessen mit Gliedermaßstab/Holz / "Zollstock"), Drahtdurchmesser ca. 8mm (gemessen mit analogem Meßschieber). Die Anzahl der Windungen habe ich nicht gezählt, sehen aber sehr "ähnlich" aus. Gefahren wird allerdings nur mit Serienbereifung 135er oder aber "breit" 145er auf Stahl, 3,5 bzw. 4 Zoll.   Und auf die Bemerkung:   Wie äußern sich diese. Bzw. wie machen die sich bemerkbar ?    (Fahrzeug wurde mit neuen Federn der technischen Kontrolle (TÜV-Hauptuntersuchung) vorgeführt. Die weiter oben beschrieben "richtige" Einbaulage ist nicht getroffen. Es gab keinerlei Beanstandungen. Beim Fahren (nun schon wieder viele KM, ca. 9000) keinerlei Auffälligkeiten bzw. "Fahrwerksgeräusche" bemerkt. Kann aber auch an mir liegen.....Aber: Andere Nutzer haben auch nichts dergleichen bemerkt.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
