Smart451cabrioo
Bitte um dringende Hilfe Gangschaltung
Guten Tag Leute,
bis jetzt war ich immer Leser und hab schon sehr viel zu meinem Problem gesucht aber ich habe nichts gefunden was genau meinen Problem ähnelt. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen die Suche einzugrenzen.
Mein Fahrzeug: Smart 451 Cabrio (2010) mhd , 81.000 km, Automatik
Bin Student und hab mit meinem erspartem den Smart vor 1 Woche von Privat gekauft. Probefahrt ect alles war in Ordnung.
Direkt nach 1-2 Tagen nachdem ich es angemeldet habe gibts ein Problem mit der Gangschaltung. Der Rückwärtsgang geht sporadisch nicht rein (N blinkt jede 2 sekunden), danach geht auch nicht mehr der Automatikmodus. Auto aus und wieder an funktioniert dann wieder erstmal dann wieder nicht. Also wirklich sporadisch nach Lust und Laune.
Keine 3 Balken und kein Werkststtschlüssel im Display.
Wenn ich nur die Zündung anhabe gehen die Gänge problemlos rein und man hört auch den Aktuator arbeiten. Nur beim laufendem Motor nach einer Fahrt geht ab und zu der Rückwärtsgang nicht rein aber wenn ich bevor das N blinkt auf A schalte geht die Automatikschaltung. Während der Fahrt schalten die Gänge auch ganz normal und der Smart hat auch normale Leistung.
Das einzige was mir noch auffällt ist wenn der automatisch vom 3. auf den 2. Gang schaltet und ich dann Gas gebe zum beschleunigen dreht er erstmal kurz wenig hoch bis der Gas annimmt ( man sagte mir das ist normal).
Fehler ausgelesen -- kein Fehler angezeigt bekommen. Bremslichter funktionieren auch Normal. Die Rückfahr leuchte geht auch an wenn ich in R schalten will aber es nicht geht. Einmal ging er auch in R nach 2 Sekunden also verzögert
Könnt ihr mir bitte helfen woran es liegen könnte ? Soll ich ein Getriebesoftwareupdate machen lassen( soll ja auf Dauer nicht gut sein) ? Ne neue Kupplung wäre für mich schwer zu bezahlen vorallem weiß ich nicht an was es genau liegen könnte. Aktuator/Kupplung/Bremslichtschalter oder eventuell wirklich Kabelkontakte ect.
Über jede ernsthafte Antwort und Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Kennt jemand eine gute freie Werkstatt in Raum Frankfurt der sich auf Smart Autos spezialisiert hat.
PS: bin davor 2 Jahre einen Smart 450 gefahren ich weiß das ich auf die Bremse drücken muss und das Auto stillstehen muss zum schalten :)
Danke
vor einer Stunde schrieb Smart451cabrioo:
Aber ist nicht das selbe Problem wie bei mir.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wir können aber auch schlecht in dein Auto mit einer Glaskugel rein Schauen.
Es ist bei jedem Fehler so das der Mechaniker (wenn es ein guter ist) mit sehr viel Wissen und Gefühl an die Sache ran geht und erst mal die üblichen verdächtigen abklopft.
Wir können auch mutmaßen das es dein kabelbaum ist , wenn du selbst aber nicht schraubst oder keine Möglichkeit hast die Kiste mal hoch zu Bocken und Systematisch nach dem Fehler zu Suchen , kommen solche Kommentare heraus.
Es ist wie bei den Autodoktoren Diagnosen am Telefon geht einfach nicht und genauso ist es hier.
Wir klopfen bzw lassen die üblichen verdächtigen überprüfen von dir und schließen das eine oder andere Aus.
Glauben heißt nicht Wissen, ist ein alter Lehrspruch.
Wir können alle nur vermuten , aber ohne Kontrolle keine Ursachenvorschung, kommt kein Ergebnis raus.
Und so einige hier machen es sich sehr einfach , nach dem Motto mein Auto brummt wo ist der Fehler!!!!!!!!!!!!!
Das ist die selbe Aussage wie in der Nacht ist es Dunkel wo ist der Lichtschalter.
Also nimm es als Kritik, und mit Humor , Prüfe eigenständig oder bring ihn in die Werkstatt.
Und nur so nebenbei Es wurden dir ja schon Möglichkeiten dar gelegt , und wenn ich mir das s Durch lese würde ich auch Richtung Kupplung gehen , den das ist meißt der Klassiker wenn die Gänge nicht richtig funktionieren egal ob Automatik(automatisiertesschaltgetriebe)oder eben mit Kupplung Pedal.
bearbeitet von Schwarzermann
nur dummes Geschwätz
Nana.
Such du dir erstmal einen Forennamen, wo kein Smart oder 451 drin vorkommt. Oder meinst du du bist der einzige hier der einen Smart 451 hat und das hat hier Unterscheidungswert?
Wenn es einen signifikanten Unterschied beim Schalten gibt, je nachdem mit laufendem Motor oder stehendem Motor geschaltet wird, dann hat die Kupplung ein Problem. Aber das steht alles schon im Link vom Outliner.
Ja verstehe aber glaubt mir ich hab hier alles durchgelesen auf der Arbeit sowie zuhause. Ich hab keinen gefunden der die selben Probleme wie ich hat. Mein werkstattmeister hat nichts gefunden heute. Etwas kontaktspray in die kabel vom aktuator rein und des wars. Deswegen wende ich mich an euch. Ich mache mir nicht umsonst ein Account hier auf und schreib so ein Text. Ich hab hier wirklich sehr sehr viel durchgelesen. Trotzdem danke
Ja dann kontrolliere doch selbst?!
Nur vom Lesen beseitigt sich das Problem auch nicht.
Ich Tippe mal auch auf deinen Kabelbaum, das der eventuell wo abgescheuert ist zb .
Oder eben Getriebe und Motor raus und Kupplung kontrollieren, aber da ist es eh gleich vernünftig eine neue ein zu Bauen.
Aber so wie du dich gibst hast du nicht viel Ahnung vom Schrauben.
Also wirst du dir einen guten Mechaniker Suchen müssen der dir nicht nur Kontaktspray Irgendwo rein semmelt.
Ich kenne solche Mechaniker da kann man keinen Umsatz mit Ersatzteilen verdienen, Fehlersuche ist immer Zeit intensiv und kostet bei den heutigen Stundenlöhnen ein vermögen, und überschreitet schnell mal den Zeitwert des Fahrzeuges.
Aus welcher ecke des Landes kommst du Überhaupt dann kann sich das jemand viel leicht mal Anschauen.
Und was die Anspielung auf deinen Text soll begreife ich auch nicht , wir die Schrauber machen das ja auch nicht aus Lust und Laune weil nix anderes zutun haben, sondern weil wir Spass daran haben Probleme zu lösen, und diese dann auch mit zu teilen.
Die Kupplung ist hin! Dummes Geschwätz!
Aber wenn das Ei klüger ist als die Henne...wünsche ich viel Glück!🙂
vor 10 Stunden schrieb Schwarzermann:
Danke für die sachliche Antwort. Bin aus dem Raum Frankfurt. Kennt jemand evt einen guten Mechaniker der sich mim Smart auskennt ? Hab unten schon geguckt. Kabelbaum sieht ok aus. Hab mit einem Smart Experten telefoniert und ihm alles geschildert. Er meinte das es für ihn eig die Kupplung sein könnte aber da er nichts anzeigt und das N nur blinkt meint er das kann nur ein elektronischer Fehler sein. Er hat mir geraten erstmal das Update zu machen bei Smart direkt.
@Outliner lass bitte deine Kommentare sein wenn du nicht helfen kannst/willst. Danke
Das N blinkt, weil er keine Freigabe hat den ersten Gang einzulegen. Die Eingangswelle dreht sich, weil die Kupplung nicht sauber trennt. Deswegen gehen die Gänge bei nicht laufenden Motor rein. Also einmal Kupplung neu.
Gruß Chris
Also nun haben dir 3 oder4 Leute nahe gelegt die Kupplung zu erneuern.
Oder haben die Kupplung als verdächtigen aus gemacht.
Ich denke das sollte als Entscheidung aus reichen.
Wie hast du den Kabelbaum geprüft? Nur geschaut optisch oder auch wirklich auf scheuerstellen untersucht?
Weist das ist halt ein Unterschied und die Sorgfalt fehler aus zu schließen.
Warum muss JEDER im Netz den selbe Fehler haben? Zuwas gibts den Ärzte wen man nur im Netz schauen muss?
vor 22 Stunden schrieb Smart451cabrioo:
Ist ja auch ne SPITZEN Beschreibung,
Um es auf das wesentliche zusammen zu kürzen: Du bekommst keinen Rückwärtsgang rein und N blinkt. Deine Antwort steht im Link im 2. Posting!
vor 3 Stunden schrieb Bikerchris:
Gruß Chris
Danke ... MUSS der Aktuator beim Kupplungswechsel auch gewechselt werden?
Allgemeiner Tenor hier ist, nein, muß er nicht. Ist aber auch relativ egal, weil der Aktuator nur außen angeschraubt ist und deshalb auch später noch einfach zu wechseln ist, falls das noch nötig sein sollte.
Muss nicht, würde ihn zumindest Mal öffnen und schmieren, wenn jedoch die nächsten 100-140tkm ruhe haben willst, tausch ihn mit.
Gruß Chris
Da fällt mir aktuell auch noch dieser Beitrag ein.
Der wurde damals sogar als Universalrezept für alle Kupplungsprobleme am 451er gehyped.
Ich bin aber ebenfalls der Meinung, daß die Kupplung nicht trennt und deshalb der Gang nicht eingelegt wird.
Das mit dem Update würde ich bleiben lassen, das macht nämlich nix anderes als die Drehung der Getriebeeingangswelle ignorieren, was aber etwas kontraproduktiv fürs Material ist! 😉
Daß der Gangwechsel bei stehendem Motor einwandfrei klappt, bei drehendem aber nicht, weist ja schon alleine auf eine nicht trennende Kupplung hin.
Du kannst ja im Fehlerfall mal versuchen, den ersten Gang einzulegen und wenn der drin ist, dann in einem Zug den Schalthebel auf den Rückwärtsgang legen, also in den Leerlauf und sofort darauf in R.
Wenn das auch funktioniert, dann ist das ein weiterer Hinweis auf eine nicht trennende Kupplung, denn im ersten Gang wird die Welle zum Stillstand gebracht und dann müsste der Rückwärtsgang dann eingelegt werden können.
Probier das mal aus.
Die Kupplungsprobleme beim 451er entstehen übrigens nicht dadurch, daß die Beläge abgenutzt wären, sondern vielmehr dadurch, daß die Belagträgescheibe mit ihrer Innenverzahnung nicht freigängig auf der Außenverzahnung der Eingangswelle verschoben werden kann und deshalb nicht trennt!
Erstmal vielen dank an alle Antworten.
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das in einem Ruck schalten hab ich seit gestern probiert, da ich es bei anderen Beiträgen gelesen habe. Es hat jedesmal einwandfrei funktioniert wenn ich schnell von A in R geschaltet habe.
Hab mit dem Smart Center gerade telefoniert die wollen 150-200€ für das Update... dann leg ich lieber etwas drauf und mach direkt die Kupplung die spinnen doch.
Ist ärgerlich wenn man sein erspartes für ein neues Auto ausgibt und nach 2 Tagen so Probleme entstehen. Bei der Probefahrt hat alles funktioniert 😕
vor 11 Minuten schrieb Smart451cabrioo:
Das sehe ich genauso, zumal das Update auch noch eher kontraproduktiv und materialschädlich ist, vor allem für das Getriebe! 😈
Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dafür auch noch Geld zu verlangen.
In absehbarar Zeit stellt man das dann nämlich durch "Zähneputzen" im Getriebe fest.
Das Update wurde nämlich ursprünglich dazu ersonnen, die Garantiekosten für Smart zu senken, weil die Probleme mit dem Rückwärtsgang oft schon während der Garantie auftraten. Anfangs wurde da immer die Kupplung ausgetauscht, aber das war für Smart natürlich irgendwann zu teuer und eine andere Lösung musste her.
Am besten eine, die noch einträglich ist, zuerst über ein kostenpflichtiges Update und irgendwann durch ein neues Getriebe! 🙄
Daß  die für das materialmordende Update auch noch Geld haben wollen ist der Gipfel der Dreistigkeit!
Auf gut deutsch heisst das: Die haben wohl den Arsch offen!
By the way, die neue Kupplung würde ich auch nicht unbedingt bei denen machen lassen.
Deswegen sollte man die Kupplungsscheibe  auf Leichtgängigkeit prüfen, indem man sie auf die Getriebewelle steckt. Im Regelfall ist eine Art "Fett" im Lieferumfang einer neuen Kupplung dabei. Aber auch das wird sich über die Jahre verflüchtigen.
Gruß Chris
Schon klar, aber allein dazu muß ja schon das Getriebe und die Kupplung ausgebaut werden.
Und wenn man sich diese Arbeit schon macht, würde ich dann doch auch gleich die Kupplung tauschen.
Alles andere wäre ja widersinnig.
Ich gehe jetzt vom vorliegenden Fall aus.
Ja genau ich hab das Problem das ich keine Möglichkeiten habe + kein Werkzeug+ nicht viel Ahnung vom Schrauben.
Kennt jemand jemanden im Raum Frankfurt +-50 km bzw. ne Werkstatt mit Smart Know How. Oder hat hier jemand Bock und Zeit das zu machen. Natürlich gegen Bezahlung.
Meine Werkstatt in der ich immer bin wegen Ölwechsel ect hat anscheinend keine Lust gehabt was zu suchen und meinte ich soll einfach weiterfahren damit bis was passiert und hat bisschen kontaktspray reingesprüht, aber das mach ich ungern 😆
Komme aus Mannheim, habe auch eine Werkstatt, allerdings bin ich momentan in Dubai und komme erst Mitte nächster Woche wieder
Gruß Chris
    • Mag man sehen wie man will, es wird ja einem ALLES als sicherheitshewinn angepriesen ohne jegliche kritik.   Das beste ist nun seit 7.7.2026 die kameragesichtsüberwachungspflicht. (Kamera im Rückspiegel die dich immer filmt und schaut ob du auch brav auf die strasse schaust, KI wertet dann aus ob das auto losfährt, stehenbleibt oder gar garnicht startet) (DMC-DriverMonitoringCamera oder advanced impaired driving prevention technology)     EU will es so und es gab nirgends aufschrei weil "hey, das ist für die sicherheit und es werden bestimmt 3 unfälle pro monat weniger dadurch passieren"   Dass schon rauskam, dass tesla mitarbeiter hunderte videos von leuten/frauen/sex im auto im werk unter sich geteilt haben ignorieren wir mal ganz schnell weil, interessiert keinen. Man könnte bücher mit datenschutzverletzungen schreiben die jährlich passieren mit allmöglichen biometrischen Daten der bürger...   Ist einfach nur noch absurd was man mit dem dummen Volk alles machen kann.     Ok, kann mir nun einer bitte was zum ECO Tuning erzählen? 🤔😝
