Jain. Ohne bestandenen Vakuum"test" darf dir die Werkstatt die Anlage nicht füllen. Das Trockenziehen ist da nur ein Nebeneffekt.
Ich wollte mal etwas Rückmeldung geben was meine ganzen Reparaturen an geht, das mit dem Masseband war wohl die Ursache das er bei Feuchtigkeit nicht mehr Ansprang, seit dem selbst im Dauerregen keine Probleme mehr .
Auch das Kleben der Heckscheibe und der beiden hinteren Seitenscheiben ist ein voller Erfolg , da tröpfelt nichts mehr es ist alles trocken .
Was steht noch aus ?!
Klimaanlage die werde ich nun mal Abdrücken bzw schauen ob überhaupt noch etwas drin ist, da ich für Klimaanlagen ein Messmanometer besitze für Nieder und Hochdruck kann ich hier schon mal kontrollieren ob die Klima den passenden Druck hat.
Sollte dem nicht so sein , werde ich sie Abdrücken u zu sehen wo die Leckage ist.
Was mir Früh meist auffällt das er erhöhte Drehzahl hat das wird wohl zum Vorwärmen des Kats sein, und man hört nach ca 30-60 sec wie die Lichtmaschine richtig unter Last geht, und auch zuverlässig Läd ,Lade Spannung 14,2 -14,6 V .
Ansonsten fährt er sich sehr gut , meine Ölwolke hat sich auch aufgelöst , da war wohl etwas viel Öl im Ansaugtrakt bzw ladeluftkühler und eben das TLV defekt.
So hat er mit seinen nun knappen 99000 km kaum Ölverbrauch, Fahre ihn schön warm und dann auch wieder kalt, auch wenn er sich Anstrengen musste lass ich ihn kurz danach sollte ich Angekommen sein noch 30-60 sec im Stand nach laufen das der Turbo sich wieder abkühlt .
Was mich am meisten Stört ist das Rauschen an der Hinterachse, das sind aber so wie es sich anhört die Allwetterreifen die 11 Jahre alt sind  ,die Lager werde ich aber nochmals kontrollieren.
Lager brummen, die rauschen nicht. Zieh mal neue Socken drauf, nach 11 Jahren sind die hart wie ein Koffergriff und ein Garant für einen Dreher bei Regen!
Gast stuhlfahrer
Die hören sich wahrscheinlich schon an wie Holzräder von einem antiken Heuwagen.... 😲🤣
bearbeitet von stuhlfahrer
He ich muss aktuell auch schauen wo ich bleibe, die Reifen waren dabei und haben Profil ,das ist nun mal die rechtliche Vorgabe , ich weis selbst das die Reifen bei Regen Mist sind, kann es aber aktuell auch nicht ändern.
Ja klar könnte ich neue Reifen Kaufen aber wie das nun mal so ist , Lange Krank nun verweigert die Krankenkasse die Auszahlung ,das Arbeitsamt sagt harz 4 ,und vor denen soll ich mich bevor ich nur einen 1 € sehe erst mal nackig machen .
Und zwar von allen Bewohnern in meinem haus also Mir ,Frau und Sohn ,samt finanziellen Hintergrund wer was wie verdient und wieviel Lebensversicherungen da sind, ect ect.
Ich kann verstehen das man Prüft ob nicht einer 500000€ irgendwo auf dem Auslandkonto hat .
Aber das man bis ins kleinste Detail sich offen legen muss ,wie wenn man Insolvent wäre.
Und wenn es dumm kommt verdient meine Frau 5 € Zuviel und ich sehe von der Unterstützung nichts, so durch die Blume wurde schon gesagt naja sie können das haus ja verkaufen .............................
Und die Lebensversicherung zurück kaufen, das da aber Geld vernichtet wird zählt nicht , ja sie können dann ja in eine Mietwohnung ziehen , wenn es da nicht reicht bezahlen wir ihnen die Miete und Heizkosten zuschuss.............................
Da fehlen einem die Worte , Ich mach ja das mit dem haus um später wenn ich Rentner bin eben nicht aus der Mietwohnung raus muss und ein Zuhause habe.
Morgen werde ich der netten Dame vom Jobcenter mit teilen, das sie sich Ihre Hilfe da hinstecken können, wo keine Sonne scheint, den aus Datenschutzrechtlichen gründen werde ich sicher nicht irgend einer(nem) Jobcenter Mitarbeiter mit Teilen  wie viel Brennholz im Garten liegt , oder was mein Sohn bzw mein Frau verdient , das geht die mal gar nichts an.
Und ach ja ich könnte mich ja bei meiner Frau bei der Krankenkasse mit versichern , das ist ja gut gemeint , das ich aber im Krankheitsfall, kein Anrecht auf Krankengeld habe oder sonstige Leistungen habe ,sollte auch klar sein.
Auf jedenfalls wird nun erst mal ein Anwalt eingeschaltet  , um mich Rechtlich ab zu Sichern ,wie gut das ich eine sehr alte Rechtschutzversicherung habe die alles abdeckt.
So langsam könnte ich kotzen , wenn man unverschuldet Krank wird und man zb Krank Arbeitslos ist also erst krank dann Arbeitslos hat man nur Anrecht auf alg2 (harz4) egal wie lange man da ein gezahlt hat, wäre ich erst Arbeitslos geworden und dann krank würde ich ALG1 Problem los bekommen, das ganze ist mehr als Frag würdig .
Und ich werde das Gefühl nicht los man macht das mit voller Absicht ,um kein Geld Zahlen zu müssen.
Fakt ist ich Schlage sie mit ihren eigenen Waffen, ich suche mir nun eine Arbeit ,und dann seh ich weiter.
vor 52 Minuten schrieb Schwarzermann:
......ich glaube, dass du etwas zu weit vom Thema abschweifst.
Zu viel persönliche Informationen, die wahrscheinlich kaum jemanden hier interessieren. 🤯😱
Entschuldige, aber vielleicht sehe ich das nur so - fühl dich aber nicht von mir belehrt oder angegriffen
Nein war auch nicht meine Absicht , aber irgendwie musste das mal raus , wenn nicht soll es ein Moderator bitte Löschen soweit.
Ich finds ok! Man muss sich auch mal auskotzen können.
Und wenn es das Smart-Forum ist wo man Gleichgesinnte findet die zumindest das gleiche Hobby haben, dann ist das eben so.
So ziemlich jeder hat irgendwo ein mehr oder weniger grosses Päckchen zu tragen. Hier ist nun gerade Saure-Gurken-Zeit angesagt, auch das kommt vor.
Von daher: Kopf nicht hängen lassen @Schwarzermann
Mir fehlen auch ein paar Jahre im Lebenslauf.😜
So es ist O wie Oktober und da der Wetter Gott meint es wird frostig ,haben unsere beiden Fahrzeuge heute ihre Winterreifen bekommen.
Also heute am Astra meiner Frau und an meiner Kugel die reifen durch getauscht , wie gut das ich Montier bzw Wuchtmaschine habe , so Wuchte ich alle Reifen immer vor der um Montage nochmals durch , den ab und zu fehlt ein Gewicht oder es passt nicht.
Was soll ich Sagen er Smart läuft Ölverbrauch auf 1400km 0,5 Liter aber ohne Rauchzeichen.
Auch funktioniert er soweit so gut ab und Zu macht sich nun die Kupplung etwas ruppig bemerkbar, da werd ich vor dem Winter nochmals ran müssen .
Alle Roststellen hab ich mal mit Sprühöl besudelt , so sollte er den Winter doch Überleben.
Der Schlüssel funktioniert nun immer besser , mittlerweile hält er nun schon die 3 Woche die Batterie, auch das Start Problem bei Regen ist komplett weg, waren wohl doch die Masse Kabel daran schuld.
Ach ja eine frage welches Kühlerfrostschutz kommt in den Smart??
beim Spindeln hab ich gesehen das er nur bis -10° drin hat also muss das geändert werden.
Frage wieviel kommt da komplett rein und welches??
Der Kondensator vorne ist auch hinüber also brauch ich auch hier Ersatz , somit muss ich eh die Front abnehmen und die wollte ich eh noch mit dem Lötkolben wieder auf Vordermann bringen.
Weis einer welcher Kondensator von der Klima bei meinem passt??
So haben wir beide unseren Sonntag Nachmittag damit verbracht unsere Beiden Autos Winterfit zu machen , Scheibenfrostschutz, Winterreifen, Öl nach geschaut, alle Flüssigkeiten kontrolliert ,bremsscheiben und Fahrwerk kontrolliert, ich weis schon warum ich eine Hebebühne und meine Werkstatt habe  , so bin ich Zeitlich völlig unabhängig und hab immer einen freien Termin .
vor 3 Minuten schrieb Schwarzermann:
G48 BASF
Danke kleiner Nachtrag km Stand 100498 km somit alles gut.
Das das kein Spaziergang alla Reifenwechsel wird ist mir irgendwie klar.
Dann bin ich beruhigt.😂
Ich glaube der "Smart 450 erklärt" bei Youtube, also der Forist @Smarrrt hat dazu ein Video eingestellt.
ja hab ich mir schon rein gezogen , nu muss ich nur noch das Ersatzteil zusammen sparen.
So ich habe wieder einen Funktionierenden Smart 3 Neue Fernbedienungen angelernt nun bin ich zumindest wieder Mobil.
Der Spass hat mich nun Doch 50€ gekostet aber mei was solls , wenn einer hier aus dem Raum Memmingen und Umgebung Hilfe braucht mit der Stardiagnose ich hab da jemanden der das uns macht ,ja aber es kostet halt €€€€€€  aber immer noch besser als zu MB rennen.
Und da soll einer Sagen das geht nicht , mal Schnell flux den Anhänger umgebaut, echt viel Seitig so ein Anhänger.
bearbeitet von Schwarzermann
Doppeltes Lottchen die Wachsen wie die Stubenfliegen bei mir.
Fressen doch kein Brot die Dinger. Mit Steuer, Tüff und Versicherung etwa 15 Euro im Monat.
Kommt immer auf die prozente des VN an bei mir sind es im jahr 112€ Versicherung 40 € Steuer, beim Sohnemann etwa das 3 Fache an Versicherung im Jahr.
Tja heute wird mal wieder gefaulenzt , das Elektrosüppchen kocht vor sich hin mal schaun ob Morgen die felge noch da ist, und der Rost weg ist.
4 Std später es brodelt ordentlich , was ein Bisschen Strom, und Zitronensäure nicht für Auswirkungen haben.
Du hast ja Langeweile!😂 So ein Aufwand wegen ner Stahlfelge!
    • Erst mal, hallo Hannes,   für viel Ahnung hast Du leider wenig gelesen. Wo steht, dass ein offenes System umgesetzt werden soll? Würde ich nie machen. Die Rückführung erfolgt über ein T-Stück an der Motorentlüftung vor dem Turbolader. Es geht ja hier genau darum, auf welchen Querschnitt der Schlauch zur Rückführung der überschüssigen Luft verkleinert werden muss, so dass der Gegendruck im grünen Bereich ist. Bitte erst lesen, und dann unterstellen.   Zum Fachlichen hast Du gerade nichts beigetragen.   Wie ich auch schrieb, entspricht es meiner Meinung, und ich habe begründet wie ich darauf komme, dass mit einem SUV, in der richtigen Auslegung, eine Material- und Umweltschonung erreicht werden kann. Das gilt im Grunde für alle Turbolader, egal wie groß sie sind, soweit ich weiß, lasse mich aber gerne fachlich belehren.   Gruß
