Marc04535
Zündaussetzer 3ter Zylinder Smart 451 Bj 2007 ca. 91 tsd Km
hatte schon länger Probleme, dass meine MKL immer mal blinkt im warmen Zustand und dann doch wieder ausgeht. Irgendwann blieb diese dann an und ich ab in die Werkstatt.
Es wurde die Zündspule getauscht und für 7 Monate ruhe. Nun passierte es wieder.
Werkstatt hat alles durchgetauscht und ist noch dran an der Lösung. Jedoch soll es wahrscheinlich entweder die Steuereinheit sein oder Motorschaden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten? Der Werkstatt vertraue ich und ich hoffe noch auf eher die Steuereinheit.
Mir wurde noch aus der Familie empfohlen die Ventilablagerungen zu reinigen und weiterzufahren. Ich denke mal spätestens beim Tüv wird es dann schwierig.
VG
Ein Fehlerspeicherausdruck wäre erstmal hilfreich...
Motorschaden? Wenn MHD, ist dir der Riemen mal um die Ohren geflogen?
Hab den Wagen erst seit einem Jahr. Ist kein MHD. Fehler sagt Zündaussetzer auf zylinder 3. Genaun Code kenne ich jetzt nicht. Vermutet wird auch dass die zylinder nicht 100% abdichten. Kompression soll noch gemessen werden
Trifft auch auf den nicht MHD zu!
Auch hier also. Hm.
Was mich jetzt irritiert, nach dem Zündspulentausch war das Problem ja eine Weile weg…oder vielleicht Zufall?
Gibts denn da nicht irgendeine chemische Dröhnung für den Tank welche die Abgastemperatur erhöht und so vielleicht die Ablagerungen entfernt?
Weil Ventile tauschen, da kann man eigenlich auch gleich zumindest den Kopf machen. Wenn Zyl3 stänkert dürften die anderen auch bald kommen.
91000 ist eigentlich wenig, ausser man tankt Gülle!
Maxpower879, sind also allgemein beim 999ccm die ventilsitze/Ventile eine Schwachstelle oder sieht es beim Turbo schon wieder anders aus? Gibt mir ja zu denken das es von Mercedes extra ne Handlungsanweisung gibt bzgl. des Fehlercodes
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Und wie kommt es dazu, daß die Ventile nicht richtig im Sitz sitzen? Verziehen die sich? Produktionsfehler? Ist das Verrußen Ursache oder Folge?
Ich hatte vorher es auch mal das geblinkt hat und wieder weg ging. Nur jetzt leuchtet es dauerhaft. Hab mir vom Amazon noch son ventil sauber bestellt.
Nur mal so ne frage was kostet denn das tauschen der Ventile? Ich frage mich ob sich das noch lohnt und nicht den Wert des Fahrzeugs übersteigt. Meiner ist mit 71 ps.
Es ist keine grundsätzliche Schwachstelle. Es kommt halt hin und wieder vor bei den Motoren. Es ist aber nicht so, dass es permanent passiert.
Wenn keine andere Ursache in Frage kommt ist das halt die erste Anlaufstelle.
Eine neue Zündspule erzeugt wenn die alte schon etwas verschlissen war erstmal wieder eine stärkere Zündspannung und kann so im Anfangsstadium ggf das Problem überdecken. Wird der Kompressionsverlust dann zu groß bringt natürlich die beste Zündspule nix.
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
Ah, danke.
vor einer Stunde schrieb Marc04535:
Und gibt es ein Erfahrungswert was die Reparatur der Ventile kostet?
Ca 8 Arbeitsstunden. Wird also in einer Fachwerkstatt sicherlich 4- Stellig. Es sollte natürlich zuerst sicher gestellt sein das tatsächlich ein Druckverlust am entsprechenden Zylinder vorliegt.
Naja so gesehen bekommt man für das Geld keinen anderen brauchbaren und fahrbereiten Smart.
Diese Verkokungen an Ventilen, können bei jedem Auto vorkommen und das ist auch kein Problem der Neuzeit oder von Smart. Die Hauptursachen sind schlechter Sprit, Kurzstrecken, den Motor ständig treten und wenn man den Motor ständig Kurzstrecken fährt und kalt tritt, dann hat man fast schon eine Garantie, dass dies geschieht. An deiner Stelle würde ich erst mal einen guten ventilreiniger verwenden. Der Motor reinigt sich übrigens am besten bei unteren und mittleren Drehzahlen. Normalerweise gebe ich solches Zeug immer mal zu einer Tankfüllung dazu. Als ich damals bei meinem Opel mit weit über 100000km, eine kleine kopfbearbeitung zur Leistungssteigerung gemacht habe, sahen die Ventile aus, als hätten sie nur ein paar tausend Kilometer hinter sich. Natürlich sollten auch die Teile der Zündung und Gemischaufbereitung als Ursachen, für die zündaussetzer überprüft werden.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
vor 6 Stunden schrieb Schnösl:
Na doch. Ich habe in einem alten Dodge W200 V8 Stossstangenmotor immer mal Fehltankungen verbrannt die abgesaugt wurden als die CDI aufkamen, da hats dann öfter mal geräuchert und genagelt aber das Problem verkokter Ventile bei gleichzeitigem Ausfall kenne ich NUR vom Smart.
Das ist sehr wohl ein Problem der Neuzeit.
Frühere Motoren waren einfacher aufgebaut und deutlich leidensfähiger.
Als Gegenüberstellung mal AK74 und G36...ungenau aber zuverlässig vs genau aber unzuverlässig.
Was wäre deine Wahl?
Von der Seite hast du natürlich recht. Der Dodge w200 wurde ja auch noch aus einem Block rausgefeilt und der ist auch mit Monshine gefahren😂. Es gab aber auch früher Motoren, wo das aufgetreten ist. Wie gesagt, besonders bei dauerhaften Kurzstreckenbetrieb und kalttreten. Ich würde eher die Kalaschnikow nehmen.
Zündspule getauscht, dann eine Zeit Ruhe?
Vielleicht versuchst Du mal den Kabelkontakt an der Zuleitung der Zündspule mit z.B Kontakt 60 einzusprühen!
Vielleicht geht es dann auch mit der alten wieder. Bei mir war es so!
Gruß und Gesundheit in diesen Zeiten - Fidibus
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
