Hallo liebe Smart Community,
gesucht wird ABE für folgende Felgen:
Hersteller ist unbekannt
Räder VA und HA: 17x7.5J ET25 E269
Reifen: VA 195/40R17
             HA 215/35R17
Nun steht mir dieses Monat TÜV bevor und es sollte einziges Problem sein, das mir im Wege steht. Eine Einzehlabname möchte ich unbedingt vermeiden. Deswegen bitte um eure Hilfe.
Da ist ein Bild von der Felge:
Hallo
Dem Nabendeckel nach würde ich auf Borbet tippen.
Auf dem Felgenrand keine KBA Nummer zu finden?
.. leider nicht. Ich habe kaum eine Nummer gefunden. Soll sich neben den Ventil befinden. Ist aber nicht. Der Vorbesitzer weiß auch nix vom Hersteller
Auf der Innenseite der Felge auch nix zu finden? 🤔
Natürlich muß bzw. sollte sie dazu demontiert werden! 😉
Eigentlich muß da ja irgendwo etwas eingegossen sein, schon alleine, damit bei einer Abnahme die Übereinstimmung mit einem Gutachten oder einer ABE überprüft werden kann!
die erinnern an Nachbauten von folgenden Felgen:
Sieht aus wie die Brabus Monoblock F vom Brabus Ultimate 120. Die gabs aber soweit ich sehe nur in 18 Zoll und nicht in 17 Zoll. Da müßte dann aber auch dick Brabus draufstehen.
Einzelabnahme oder ABE ist nicht dein Problem, sondern überhaupt oder garnicht. Und ohne Nummer ist eher garnicht, würde ich sagen. Nummer ist für beides nötig.
Dann weißte ja jetzt, wo du nach einem Gutachten fragen kannst/mußt.
@Funman
Wenn die den überhaupt eines haben, wenn es sich wirklich um einen Nachbau der genannnten Brabus Felge handelt ! 🤔
...wenn es diese Felgen sein sollten ist es Essig mit der Eintragung nach §19,3 und ob ein Prüfer ohne Festigkeitsgutachten eine Einzelabnahme machen würde, wage ich auch zu bezweifeln.
Naja. Die sind ja offenbar aus Spanien. Da sehe ich zwei Möglichkeiten: Entweder darauf berufen, daß Teile, die in einem EU-Land zulässig sind, in allen EU Ländern zulässig sind. Falls das nicht reicht, das spanische Gutachten für eine deutsche Einzelabnahme als Grundlage nehmen. Da sollten die Radlasten usw. ja drinstehen.
https://www.alukola-shop.cz/konfigurator-alu-kol/739-hx013-b-kola-predni-16-zadni-17-3x112-haxer-smart.html
müssten diese hier sein, ich denke das sind so China Felgen, ohne Papiere oder Gutachten. kannst eigentlich direkt wieder verkaufen.
zumindest habe ich die Teile nur im Ausland gesehen.
Die fahre ich als Vierloch auf dem 453er. Aber original Brabus.
Ich würde die Felgen auch weggeben. Wenn dir da ein Rad wegfliegt bist du am Arsch versicherungstechnisch.
Das ist was Anderes als ein zugelassenes bzw baumustergeprüftes Teil was nur nicht eingetragen ist.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
