heinr
451 Bj 2012 Reifendruckkontrolle
hallo, wir haben einen 451 Facelift Bj 2012. Jetzt haben wir gebrauchte Felgen mit Reifen bekommen die die Reifendrucksensoren verbaut haben. Gibt es eine Möglichkeit bei dem 451 Bj 2012 ein/das RDK zu aktivieren ?
Ein Reifendruckkontrollsystem ist seit dem 1.11.2014 bei Neuwagen Pflicht.
Gehe deshalb davon aus dass der Smart vom 2012 noch kein RDKS hat.
Aber am Besten in der Werkstatt nachfragen, oder vielleicht noch eine Stimme der "mehr Wissenden" abwarten 😏😉
Ihr habt aber nicht zufällig 4-Loch Felgen bekommen?
Oft wird der "neue" Smart 453 als 451 betitelt, weil es in den Papieren drin steht.
Dazu gibt es durch die Suche hier onBoard oder Google ausreichend Infos...
Und eben dieser 453 hat RDK ab Werk.
bearbeitet von kleinp
Mein Reifendruckkontrollsystem.
Äht pfftt äht pffttt äht pffttt.....
vor einer Stunde schrieb kleinp:
Den gab es aber erst ab 2014, 2012 noch nicht.
Jap. Deswegen befürchte ich, dass er für seinen 451 Felgen für den 453 besorgt hat.
deswegen auch die Frage nach 4-Loch 😉
Oder das RDKS wurde nachgerüstet
Die letzten 451 aus 2014 hatten RDKS .
Daher ist es durchaus möglich 451 Räder mit RDKS zu bekommen.
Aktivieren lässt es sich nicht bei früheren Modellen da die entsprechende Technik nicht verbaut ist.
Was soll daran illegal sein?
ich glaub du machst dir da etwas zu viel Sorgen , was wenn wäre wenn etwas wäre.
Ja ist doch so Schraub die reifen drauf sofern Größe und felgen passen, und gut ist es . was erwartest du das jemand sagt uhuhuhuh das geht gar nicht?? versteh ich nicht.
Es ist absolut irrelevant. Ein RDKS Sensor ist nichts anderes als ein Reifenventil mit nem zusätzlichen kleinen Chip drann. Da dieses Ventil alle gesätzlichen Vorschriften erfüllt kann es auch bei Fahrzeugen ohne RDKS verwendet werden.
Genauso ist es mittlerweile erlaubt ein Fahrzeug mit RDKS ohne Sensoren und mit leuchtender Kontrolllampe zu fahren.
Ist beim TÜV kein erheblicher Mängel mehr.
Kaum zu glauben aber wahr.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Ernsthaft? Also sich totfahren ist erlaubt trotz der Möglichkeit den Reifendruck zu überwachen, aber wenn die MKL=abgasrelevanter Fehler leuchtet nicht, weil das Welt-Klima durch dieses eine Auto gestört wird und der Eisbär von der Scholle kippt?
Die haben doch was am Kopp!🙄
vor 11 Stunden schrieb rusty.racer:
Sollte halt nur Jemand antworten der was sinnvolles am Start hat
sie haben Ja tolle Moppedreifen 🥳
Hm was war nun an meiner Antwort nicht Sinnvoll?? versteh ich nicht.
Und was die Moped Reifen angeht , ich fahr ja nicht nur Smart.
Zumindest hab ich so viel Ahnung das ich Reifen selbst montiere und Wuchte, und oh Wunder ich mich seit 25 Jahren beruflich auf der Strasse rum Treibe und somit ein kleines bisschen Ahnung habe .
Aber fahr in eine Werkstatt oder zum Tüv da bekommste eine klare Antwort, und wenn di das nicht reicht fahr zur Polizei mal schaun ob die dir dann Helfen , sind ja Freund und Helfer.
*manchmal wundere ich mich schon über so manchen User, ich hab nicht die Weisheit mit löffeln gefressen, Aber ein bisschen Ahnung von der Materie darf man doch haben*
Ab 20.05.2018 wird ein defektes RDKS System als erheblicher Mängel beim TÜV eingestuft, dass hab ich gelesen.
Glaub nicht das sich da was geändert hat !
und wenn das RDKS System keinen Fehler melden kann ? Auch kein TÜV ?
Vielleicht sehe ich auch was falsch ?
Grüße, Willi
vor 10 Stunden schrieb maxpower879:
Interessant. Hast du dafür einen Beleg? Irgendwas was ich ggf. einem Tüv Prüfer zeigen könnte?
Grüße Hajo
Offenbar sind unsere Prüfer nicht mehr Up to Date. Zumindest laut Google ist es seit 2018 tatsächlich so. Das werde ich die Woche gleich Mal mit dem Prüfer besprechen denn bisher hat er Fahrzeuge mit Winterreifen ohne RDKS trotzdem die Plakette erteilt. Wenn man den Infos seines Arbeitgebers (DEKRA) glaubt dann wohl zu unrecht. Zumindest wenn das Fahrzeug nach 2014 Erstzugelassen ist.
Die Frage War ja Reifen mit RDKS an einem Fahrzeug ohne RDKS da blinkt nichts und von außen am Rad sieht man es auch nicht.
Also Fakto egal.
bearbeitet von Schwarzermann
Da ist es auch wenn man es sieht egal.
Genauso an einem Auto mit RDKS vor 2014.
    • In der Fahrschule lernen die Kids heute, 10m vor der Haltelinie der roten Ampel stehen zu bleiben um die Kontaktschleife nicht aufzuschrecken, und den verzweifelt blinkenden Hintermann zu ignorieren, der gern auf die freie Rechtsabbiegerspur abbiegen möchte. Was willst da erwarten bzgl sinnvoller Zusatzausstattungen. Die aber glaub auch nicht FS-relevant sind, man soll ja nur lernen ein Auto zu fahren, nicht zu bauen.
