BulletDriver
Vorstellung: LED Kofferaumbeleuchtung (wie BRABUS)
Ich habe mir schon vor einigen Jahren eine Kofferraumbeleuchtung für meinen 451 gebastelt. Mir war es hinten eindeutig zu dunkel aber die originale Brabus Nachrüstlösung zu teuer.
Da ich 3d Drucker besitze habe ich die graue Plastikhalterung selbst konstruiert und gedruckt. Als Leuchtmittel wird eine 3W Power-LED mit Sternsockel und aufgeklebten Kühlkörper verwendet.
Habe mir darmals selbst ein Strombegrenzer auf Basis eines LM317T gebaut um die LED am Schalter der Innenraumbeleuchtung zu betreiben. Die Kabel habe ich dann hinter der Innenraumblende auf der Beifahrerseite nach vorn zur Innenraumbeleuchtung gezogen und dort am Soffittensockel verlötet. Alles in allem hat mich das nur ca. 25 Euro gekostet und die Beleuchtung hält bis heute.
Näheres zu dem Projekt unter folgendem link: https://www.thingiverse.com/thing:2749676
bearbeitet von BulletDriver
Das wäre auch was für vorn beim 450er. Wie ist der Streubereich?
Das kann ich nicht genau sagen. Aber da die Power LED um ca. 1 cm in der Halterung versenkt ist, ist der Streubreich denke ich schon etwas begrenzt. Die Ausleuchtung im Kofferraum beim 451 ist zumindest sehr gut, sodass jede Ecke ausgeleuchtet wird.
Nur wenn ich von vorne nach hinten gucke (bspw. um was zu suchen) blendet es ein wenig, da ich dann auch mal von unten die LED sehe. Es sollten auch cree LEDs der XR-Serie funktionieren, diese sind wohl mit verschiedenen Abstrahlwinkel erhältlich und können ebenfalls auf einen Sternsockel gelötet werden.
Lieber @greatoldman, das finde ich ja wirklich sehr nett von Dir, das Du an mich denkst 🙂 Das Thema Kofferraumbeleuchtung habe ich mit @yueci bereits intensiv diskutiert, Fakt ist, dass mich sehr gestört hat, dass man im Kofferraum nix sieht. eine Kofferraumbeleuchtung musste her. die Lösung von @BulletDriver ist natürlich eine Sensation, viel besser geht es nicht, wenn man dann noch eine 3.000K LED einsetzt, die die gleiche angenehme Lichtfarbe hätte, wie die Innenraumbeleuchtung vorn, wäre es perfekt. Leider hab ich weder einen 3D Drucker, noch die Kenntnisse und Fertigkeiten die das braucht. Meine Lösung sieht man auf den angefügten Bildern, ich habe eine Lösung gesucht, die den Kofferraumboden ausleuchtet und möglichst wenig blendet. Am Ende bleibt ( wenn man keinen 3D Drucker hat, nur, Kennzeichenleuchten zu benutzen, die gibt es leider nur mit 5.000 K LED, wobei, so blau, wie es die Kamera zeigt, ist es dann doch nicht...
Das ist eine der besten und zudem einfachsten Lösungen die ich dafür gesehen habe. Hätte ich keinen 3d Drucker dann würde ich es jetzt genauso machen.
Na ja, danke, aber die Einbauleuchte oben ist schon Klasse, und überhaupt, ich habe ja noch einen alten Benz, für den es schlichtweg im Bereich Innenausstattung viele Teile nicht mehr gibt, das Verfahren des 3D Drucks eröffnet ja völlig neue Möglichkeiten... stark
Gast
Hallo @martin151 die Lösung mit den zwei Nummernschildbeleuchtung finde ich noch besser
@martin151
Ja genau der Beitrag sollte zeigen, dass mit dem 3d Druck mitlerweile vieles möglich ist. Da die Anzahl der 3d Drucker in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, gibt es mitlerweile bestimmt einige die evtl. Kontakt zu jemandem haben der ihnen das herstellen kann. Konstruiert ist es in diesem Fall ja schon was es dann auch nochmal einfacher macht. Also dachte ich, dass es an der Zeit ist das hier auch mal zu teilen.
Die LED sollte soweit ich mich erinnern kann eigentlich 3000K haben aber das passt leider trotzdem nicht zum original Leuchtmittel. Naja ist auch nur nen "china-chip" da gab/gibt es ja teilweise schon Qualitätsunterschiede bzw. Toleranzen ... .
Ich hab bei meinem 450er einfach die LED-Stäbe vom Ikea genommen ( https://www.ikea.com/at/de/p/dioder-lichtleiste-led-weiss-30420556/?gclid=EAIaIQobChMImc_8v-_I7wIVj-F3Ch1rwgrTEAQYASABEgKl9fD_BwE )
Den von 230V auf 12V Trafo braucht man nicht, man kann die Leisten also einfach direkt an die Lampenanschlüsse hinten löten
Jeweils einen links und rechts seitlich oben an den Deckenrahmen geklebt (doppelseitiges Klebeband, hält schon ewig) und jeweils einen im Fahrer-/Beifahrerfußraum.
Die vorderen an den Lichtschalter in der Mitte geschlossen. Funktioniert perfekt und sieht toll aus. Werde heute noch ein paar Bilder machen und anhängen.
bearbeitet von ChristianAm
IKEA schreibt:
Letzte Chance! Nur noch kurze Zeit erhältlich.
20.00/ 4 Stück
Derzeit nicht vorrätig
Hajo schreibt:
Brauch ich auch nicht, ich hab einen 450.
vor 9 Stunden schrieb ChristianAm:
Du Glücklicher, bei war nix mit direkt an die Lampenanschlüsse anlöten, weil keine Anschlüsse da waren 😞 ich musste erst mal Kabel durch die ganze Karre ziehen...
vor 1 Minute schrieb martin151:
Dann kannste Dich ja jetzt mit Fug und Recht als "Strippenzieher" bezeichnen! 😄
ich mags ja gar nicht erzählen, aber als ich mit meinem PlusKabel dann endlich oben an der Leuchte angekommen war (A-Säulen Verkleidung und Dachverkleidung ausbauen, Teppich hoch usw. wurde mir klar, dass die Innenbeleuchtung natürlich gegen Masse geschaltet ist, und man dafür logischerweise zwei Kabel braucht... hab ich noch mal von vorn angefangen, weil ich ja alles schon zugemacht hatte...
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! 😊
Und immer uffpassa: Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss! 😉
@martin151 :Also ich bin ja auch ein Fan von praktischen Lösungen, aber solche Treckertechnik?
Ja, die Form folgt der Funktion. Aber schön ist anders.
Da hätteste auch mal nach Handschuhfachleuchten o.Ä. gucken können, die glatt abschliessen. Die Kofferraumleuchte vom 453er z.B.
Das Loch dafür mit dem Dremel und der Schlüsselfeile...
Aber das was du da gemacht hast😳
Lieber Outliner, ich bin ein Dremel Meister, obwohl ich Proxxon benutze. Das Problem ist, das jede Handschuhfachleuchte o.ä. was Du in die senkrechte hintere Verkleidung einbaust außer beendet, nur blendet. d.h. Du öffnest im Dunklen den Kofferraum und siehst noch weniger als ohne Beleuchtung, weil Dich die Leuchten blenden. Die einzige Position, wo die von Dir beschriebene Leuchte gehen würde, ist die Mulde links, die benutze ich jedoch sinnvollerweise als Ablagefach mit Netz davor, also auch keine Option. aus diesem Grunde wäre tatsächlich ,wie von mir schon zugegeben, die tolle ED Druckerleuchte das Beste, aber eben eingelassene senkrechte Leuchten wegen der Blendung keine Option, leider...
Hehe, nutze auch den grösseren Proxxon (Akku) weil ich den kleinen Dremel (Ich hatte zwei Akkugeräte) den Hals umgedreht habe.
Der Trick an senkrechten Leuchten ist, wenn sie richtig designt sind - also die Pyramiden innen an der Streuscheibe - das Licht in die gewünschte Richtung leiten. Muss ich dir ja nicht sagen...
Ja, deine Lösung ist praktikabel, aber...😉
Kofferraumbeleuchtung habe ich bei mir so gelöst. Ist auch mit LED. Stammen ursprünglich aus dem Audi A6 4G und sind unten in den Türen verbaut zur Umgebungsbeleuchtung wenn man die Türen öffnet. Gibt es für einen schmalen Taler in der Bucht
Weiterhin ist noch eine im rechten und linken Fußraum verbaut.
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
Ich hätte das jetzt noch symmetrischer gemacht, aber ja. An genau so etwas dachte ich.
da gebe ich dir Recht. Im Nachhinein habe ich mich auch geärgert da ich feststellen musst das auf der Seite mit dem Fach doch noch Platz war. Ursprünglich war nur die rechte geplant (war auch zuerst verbaut)
ich habe es ähnlich gelöst, die linke Seite ist blendfrei und nach unten gewinkelt - rechts war dies leider nicht möglich, da ich allerdings ein Cabrio mit Gepäckraumabdeckung fahre ist die Blendung nach oben kein Thema.
bei meinem Cabrio blendet auch nichts. 👍
    • Wobei man den Double, aus dem 451er, auch durchaus als Tripple bezeichnen könnte xD DEN hab ich mir mal gegönnt - JETZT weiß ich auch, wieso der sich nicht so wirklich da anbringen lassen will - ich fürchte die wunderschän glänzende Schraube, ist einen Hauch zu kurz - egal, muss ich wohl mal später die Werkstatt nach einer etwas längeren Schraube durchforsten - dann kommt der "Double-/Tripple" in meinen 450'er rein       Sehr gute Informationen für "Neu-Smartianer" 😉   Bei meinem sind beide "lose vorhanden" - aber augenscheinlich einst mal eingeklebt - Nutzen: Vielleicht ggf. bei umgelegtem Beifahrersitz - naja, also für mich mutmaßlich also eher NIE - aber "irgendwas dran aufhängen können" wäre vielleicht interessant, wenn ich die Dinger denn wirklich zuverlässig fest montiert bekomme ....   Aber mutmaßlich wäre es sinnvoller die kürzeren zu organisieren?! Und die dann eben "Bombenfest ein-/anzuleben" ...       Wie oben beschrieben, bei meinem waren diese wohl mal "eingeklebt" - sieht mir schwer nach "gewollt und nicht gekonnt mit Silkon" aus ..... Da hat jemand ganz schön rumgesaut .... Kommt Zeit, kommt Rat. Aber danke euch für diese doch sehr nützlichen Infos - alte Beiträge lesen ist eben doch was tolles - man erfährt von Problemen, von denen man nichtmal wusste, das man diese hat xD
