Jetzt musst du nur noch den Ölwechselinterwall verkürzen.
durch die regelmäßigen Volllastfahrten wird auch dein Öl darunter leiden.
Es wäre auch interessant was der an Öltemperatur hat, und ob die werksmäßige Ölkühlung noch ausreicht.
Mit einem billigen ODB mit Life-Funktion, könnte man es herausfinden.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 24 Minuten schrieb SHK:
Naja, das heisst ja nicht automatisch, daß man immer Volgas fährt.
Man kann ja das Gas auch in Zwischenstellung stehen lassen.
Das mit der digitalen Fahrweise war natürlich a Spässle! 😉
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Du wirst sehen, die Steuerung macht das perfekt und den Motor heult auch beim Schalten nicht auf, wenn die Kupplung getrennt ist.
Das sind drei Vorgänge, die gleichzeitig ablaufen und unmittelbar ineinander greifen.
Der Kupplungsaktuator öffnet die Kupplung und die Drosselklappe reduziert das Gas perfekt.
Der Schaltaktuator legt den nächsten Gang ein, die Kupplung schliesst wieder und es wird wieder Gas gegeben. Und das alles ohne daß man das Gaspedal überhaupt bewegt hat!
Dies wird aber von der Steuerung perfekt abgewickelt, so daß der Motor auch nicht aufheult, wenn die Kupplung getrennt ist.
Wie schon geschrieben ist der Gangwechsel in der Regel harmonischer als wenn der Fahrer hier eingreift und Gas wegnimmt und dann wieder Gas gibt.
klar, verstanden...
vor 35 Minuten schrieb SHK:
Hat der Brabus schon serienmäßig einen Geber für die Öltemperatur verbaut?
Die normalen Smarts haben das ja nicht!
Und ohne Geber is nix mit Life-Öltemperatur auf dem OBD!
vor 38 Minuten schrieb Ahnungslos:
Stimmt, Kühlwasser kann man auslesen.
Der Fühler für Öl fehlt und muss nachgerüstet werden.
Hab ich gerade versucht, zeigt N/A , irgendwie schade...
Ich weiss zwar nicht, wie das bei dem 453er ist, aber sowohl beim 450er und 451er als auch beim Roady gab es serienmäßig keinen Öltemperaturgeber. Der musste immer nachgerüstet werden.
vor 51 Minuten schrieb Ahnungslos:
Glaub mir du wirst als Smartfahrer dazu gedrängt, weil der Hintermann keine Ahnung hat welches Potenzial der Smart hat, und die Gesichter wenn du die überholst ist einfach göttlich. 🤣
Vollgas natürlich mit zwei L, kleiner Tippfehler meinerseits! 🙄
Grade erst im Zitat gesehen und zu spät zum korrigieren.
Na was sach ich! 😉
Ihr sottet oifach mal öfter auf nen Ahnungslosen hören!  😊
St. Pauli führt 1:0.
Sauberle!
So kann es bleiben!  😀
UFF!
War das ein heisser Fight am Millerntor! Nicht zu glauben! 😲
Zum Glück mit dem richtigen Ausgang! 🙂
Und 01. März ist Stadtderby! 😀
Da schau mer doch mal!
Ich hatte vor langer Zeit mal einen Kanal gefunden, der einen Smart 451 auf Hayabusa umbaut.
Sehr interessant...step by step
https://youtube.com/user/Vinyb33
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Ich besitze die schnellsten 450er in meinem Gebiet. .... :classic_biggrin:
Schöne Grüsse
ThoK
Tachowert ist doch Pille palle
bearbeitet von CDIler
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen...
Wusste schon der Walter...😁
Oops, falscher Fred 🙈 sorry
bearbeitet von vec500
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
vor 7 Stunden schrieb greatoldman:
Danke für den Tipp @Ahnungslos. Ich hab es auch immer so wie @martin151 gemacht. Muss ich gleich mal ausprobieren
Ihr könnt auch voll duchbeschleunigen im manuellen Modus und getretenen Kickdown. Sowie er in den Begrenzer gehen würde schaltet er von selbst perfekt in den nächsten Gang. Gasstellung nicht verändern und durchgetreten lassen!
Besser ist es 500 Umdrehungen vor dem roten Bereich zu schalten den bis der Schaltbefehl ankommt ist man im roten Bereich und schaltet vor und nicht im Begrenzer
So ist es Timo, und mit Schaltpaddles macht das auch noch richtig Spass!  😊
vor 59 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe ja nicht geschrieben das man das ständig machen soll sondern um auszuprobieren wie der kleine richtig geht. Wer dreht auch sonst ständig in den roten Bereich🙄
Gast
Irgendwo stand mal, dass die Drehzahlmesser nicht sehr genau gehen (einiges mehr Anzeigen als die wirkliche Drehzahl) aus Sicherheitsgründen.
bearbeitet von Gast
vor 15 Minuten schrieb greatoldman:
Gut das der rote Bereich am Drehzahlmesser bei 7000 Umdrehungen wieder aufhört. Da muss man dann eben durch 😇
wenn wir schon über das automatisierte Schalten sprechen, dann muss natürlich noch das Zwischengas beim Runterschalten erwähnt werden. Immer wieder schön.
SUR-1601
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
