Die auf Deinem Bild ist ja auch für die Funktion da, die beim Smart nur für die Show! 😉
vor 4 Minuten schrieb martin151:
dazu die Captainswinde die über den Motor läuft und mit einem Handhebel eingekuppelt wird, in der Mitte
...das ist ja nice - läuft die tatsächlich senkrecht ?
vor 42 Minuten schrieb martin151:
@Ahnungslos: danke für den Hinweis, ja das ist bei mir anders, weil das ein Braubus ist und der bei Auslieferung eine Brabus eigene Räder Kombi eingetragen hat.
Jo, das weiss ich, aber wenn die Räder von jemandem mit einem normalen Smart 451 gekauft werden, dann kann er diese jederzeit montieren und fahren ohne irgendwelche Abnahme mit dieser ABE!
Ich muss zugeben, ich fahre die Schlaufe auch nur zur Optik 😅
Passt halt zum Race Look 😉
klar, ist ja auch von mir nur spassig gemeint. Was mich hier in dem Forum, als jemand, der sich anfänglich den Smart nur gekauft hat, um fix mal eben ohne Gepäck von A nach B zu kommen, beeindruckt, ist mit wieviel Liebe zum Detail diese kleinen cleveren Fahrzeuge hergerichtet werden, und Deiner ist ein ganz besonders hübscher... ich hatte mal eine Vespa umgebaut, an die erinnert Dein Smart mich...
vor 5 Minuten schrieb martin151:
Danke, ist inzwischen auch nur noch ein Fun-Car für mich. Im Alltag steht ein Fiesta bereit 🙈.
Die Vespa ist schick im GULF Design 👍
@ Marc: ja diese Winde ist speziell, wie soll ich es sagen, : Du hast einen Tampen, (für die süddeutschen Leser dieses hochwissenschaftlichen Beitrags: ein Seil) den machst du, sagen wir an einem Baum fest, dann einen Schlag um die Rolle der Winde, der Motor läuft im Stand, dann vorn per Handhebel einkuppeln, das andere Ende vom Tampen greifen und nur führen, so zieht die Winde waagerecht zwei Tonnen, also das maximal beladene Fahrzeug aus dem Dreck... darum gehts eigentlich, Du kannst aber natürlich auch, wenn Du das Auto mit der hinteren Natoöse und einem Bergegurt an nem Baum festmachst, den Tampen an was Anderes machen, sagen wir an den Textil Bergegurt eines Smart, und diesen ziehen 🙂 Die Elektrowinde beim Defender ist natürlich was ganz Einfaches, das sind einfach 30 mtr. Seil drauf, Fernbedienung rein raus, zieht neun Tonnen wagerecht...
vor 1 Minute schrieb martin151:
Also zumindest mir brauchst Du nicht sagen, was ein Tampen ist! 🙂
Ich segle nunmehr seit 30 Jahren auf historischen Segelschiffen und wenn ich historisch sage, dann meine ich richtig alt.
z.B. auf diesem schicken Teil, Baujahr 1887 und jede Menge Tampen an Bord!  😊
Wenn Du da einmal mitgefahren bist, dann bist Du süchtig nach historischen Schiffen!
Das ist der textile Abschlepphaken
Diese Bauform wird von Leuten bevorzugt, deren Smart so oft liegenbleibt, daß das ständige Rauskramen der Öse ein wesentlicher Arbeitszeitfaktor ist. :classic_ohmy: :classic_tongue:
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
was ein schönes Schiff
Gelle, als ich vor 30 Jahren das erste mal damit unterwegs war, war ich sofort süchtig! 🙂
Seither fahre ich mindestens einmal im Jahr damit, mit anderen Schiffen mit ähnlichem Status und Arbeitsprogramm, z.B. dieses hier , war ich auch schon Übersee unterwegs, fünf Mal Karibik, Madeira und Kanarische Inseln, Kapverdische Inseln und alles mögliche.
Mittlerweilen habe ich schon einige Seemeilen damit gesammelt!  ☺️
Leider bleibt aktuell wegen Corona alles ein wenig auf der Strecke! 😢
vor 31 Minuten schrieb Funman:
...was mich bei diesen Segelschiffen immer am meisten beeindruckt ist: Du fährst irgendwie mit 10 Knoten bei starkem Wind und es ist ganz still...
vor 35 Minuten schrieb Funman:
wisst Ihr, wer bei Geländefahrten für Bergegurte , Tampen Abschleppösen zuständig ist? Immer der Beifahrer!  Der clevere Beifahrer wird also VOR Antritt der Fahrt, Ösen Haken und Gurte befestigen und auf der Motorhaube festtüddeln, wenn man nämlich dann liegenbleibt, und man bleibt immer in einem Wasserloch liegen, wird's lustig für den, wenn er das dann im Wasserstehend festtüddlen muss, ich bin bei sowas immer möglichst der Fahrer...
vor einer Stunde schrieb martin151:
Das ist aber nur so, wenn der Wind raumschots bis achtern kommt, Du also vor dem Wind segelst.
Wenn Du gegen den Wind bzw. am Wind segelst, dann sieht das ein wenig anders aus! 😉
Da pfeift es dann ganz schön!
Aus der Vita der "Amphitrite":
Zitat
 wo heute segelbegeisterte Jugendliche den Ton angeben
Ahnungsloser, hast du dort Bestandsschutz?😂
Schon geil. Meine einzige Segelschifferfahrung hatte ich hiermit
vor 17 Minuten schrieb Outliner:
Auf den Törns, mit denen ich unterwegs bin taufen wird das Deutsche Jugendwerk zur See immer um in
Deutsches Altersheim zur See!  😂
vor 11 Stunden schrieb martin151:
Ah, jetzt verstehe ich auch, warum die Öse beim Smart auf der Beifahrerseite vorgesehen ist. Damit der Beifahrer zum Einhängen des Tampens nicht so weit rumklettern muß.
Moin Leute, zur Info an alle, die Räder sind weg, danke für Eure guten Beiträge hier...
vor 21 Stunden schrieb Funman:
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Gut erkannt, Hajo! 😉
Nein, nein. 😁
Hat man keine Winde wird die Öse und das Seil schon am Auto befestigt, BEVOR man die umstehenden Zuschauer einer Schlammkur unterzieht, BEVOR man abtaucht. Irgendwo am Dach oder Überrollbügel.
Wer mal im Schlamm nach der Öse getaucht hat versteht, was ich meine...
Auch der Haken der Winch wird vor dem Einsatz höher befestigt, ebenso wie der Erdanker im halbwegs trockenem Bereich liegen sollte.😉
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
