Relaxo
450 Servolenkung rückrüsten
Ich würde gerne die Servo in meinem 450 los werden weil das Lenkgetriebe etwa 1/4 Umdrehung Spiel hat und Ersatz kaum zu bekommen ist.
Ein Manuelles Lenkgetriebe habe ich schon. Muss ich auch die Lenksäule tauschen ? Passen alle Lenksäulen oder muss es einem vom 2.gen sein ? Wenn das zeug mal raus ist muss dann auch was codiert werden ?
Ja, die Lenksaeule muss auch getauscht werde. Die mit Servo ist kuerzer. Soviel ich weiß sind die ohne Servo alle gleich. Aber wenn Du eine von einem 2. Generation bekommst desto besser. Codiert werden braucht nichts.
bearbeitet von Zickenversteher
Ok, da werde ich mich am Samstag mal ran trauen. Der Wechsel des Lenkgetriebes scheint ja nicht so wild zu sein, aber auf das Zerlegen des halben Innenraums hab ich echt wenig Lust. So fahren geht aber echt nicht mehr, wenn ich bei Geradeausfahrt die Lenkung nur von links nach rechts innerhalb des Spiels drehe greift das ESP ein und geht nach einer weile auf Störung.
Kann man die Servo nicht nachstellen? Ich weiss es nicht, hatte noch nie eine Servo in den Fingern vom Smart.
Aber bei den meisten Lenkungen geht das. Da ist dann meist eine Madenschraube mit einer Mutter drauf als Sicherung.
vor einer Stunde schrieb Zickenversteher:
Nein, die ganz alten für die Blattfederachsen waren anders. Es gab auch verschiedene für ältere und neuere Blattfedern. Ob die für neuere Blattfedern mit den McPherson gleich sind, weiß ich gerade nicht. Für den TE bedeutet das nur, er sollte ganz alte vermeiden.
Das ist eine relativ alte. Bis wann gab es die MC01 Fahrgestellnummern?
Die Unterschiede siehst du auf einem Foto nicht.
vor 56 Minuten schrieb Funman:
Ab dem 2ng Gen Smart in 2003 begannen die FINs mit WME450.....
habe vor einem Monat auch eine Rückrüstung gemacht.
Habe eine 2001er Lenkung (Lenkgetriebe & Lenksäule) in mein 2005er eingebaut.
War technisch bei MIR überhaupt kein Problem.
Muss auch nicht auscodiert werden, oder so.
Habe Kabelbaum samt Steuergerät bei mir auch rausgeschmissen.
Meiner Erfahrung nach haben die Servolenkungen meist Probleme mit dem Drehmomentsensor, der sich aber leider nicht alleine nachkaufen & austauschen lässt.
Sicherlich sollte man im Nachgang die Spur einstellen lassen...…….
if speed kills, ill never die
Scheint bei mir was anderes zu sein,, die Lenkunterstützung geht noch in beide Richtungen. Is aber im Stand  eh nicht viel leichter als ohne Servo und während der Fahrt null Unterschied. Dafür hat das Lenkgetriebe an irgendeinem Punkt Spiel ohne Ende. Die Lenkradstellung gibt nur einen groben Wunsch der Fahrtrichtung an die Räder weiter.
vor 5 Stunden schrieb Relaxo:
Das heist passt nicht ? Wo liegt den der Unterschied ?
Ohne zu wissen, aus welchem Baujahr die ist, ist das schwer zu sagen. Kann sein, oder auch nicht.
Du kannst es ja probieren. Deshalb ja der Rat:
vor 16 Stunden schrieb Zickenversteher:
Der Unterschied liegt in der Länge.
Lenkgetriebe ist getauscht, Smart fährt wieder wie er soll.
Keine ESP Warnleuchte mehr, beim fahren null unterschied der Lenkkräfte, Lenkung ist genauso indirekt mit und ohne Servo.
Das Lenkgetriebe wechseln ist überhaupt kein Aufwand, dafür muss der halbe Innenraum auseinander um die Lenksäule raus zu bekommen.
Ich find auch immer noch evil, dass man die Gelenke nicht tauschen kann... hab ich an nem Engländer grad erledigt, 9/16-36....
Carsten
vor 21 Minuten schrieb Relaxo:
indirekt
Dann scheint irgendwas bei dir immer noch nicht so ganz zu stimmen. Hab mittlerweile einige Autos fahren dürfen und finde die Lenkung im smart mit am besten, und zwar gerade deswegen weil sie nur mechanisch ist und immer genau das umsetzt was ich als Lenkeinput gebe, kann aber natürlich auch an der Bereifung liegen... mit den 145ern vorne war das natürlich nicht so dolle 😅
Ich bin schon viele Smart gefahren, der 450 hat die Indirektestes Lenkung die mit je in einem Auto unter gekommen ist. Selbst mein VW Bus hat weniger Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Eine Lenkübersetzung wie im Mini würde dem Smart echt gut stehen
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
