KatjaSommer
Hiiiilfe!!!Ausbau Bremslichtschalter Smart steht auf R
In diesem Fall schaltet das Getriebe gar nicht auf den ersten Gang, sondern es bleibt der Rückwärtsgang drin, zumindest bei meinem, bei dem ich das gerade im Stand ausprobiert habe.
Ah, cool!👍
Es eignet sich natürlich auch, um z.B. den Smart mit eingelegtem Gang auf einen Anhänger oder Abschlepper zu ziehen.
So kann auf jeden Fall die Kupplung geöffnet werden.
Was ist denn , wenn man den Aktuator abschrauben und mit einer Zange die Kupplung betätigt, den Tipp habe ich hier gelesen...
Wie schon geschrieben, Du darfst beim Schieben aber nicht zu schnell werden, da sonst die Kupplung selbsttätig wieder zu geht!
Das kommt daher, weil diese Sequenz normalerweise beim Anschieben oder Anschleppen Verwendung findet.
Aber Schritttempo müsste gehen. Du musst aber immer den Joystick nach vorne drücken und Vollgas geben!
@Ahnungslos  probiere doch mal aus was passiert wenn du in dem Moment die Batterie abklemmst - fährt der Aktuator durch den Druck zurück, oder bleibt die Kupplung offen?
Das ist ein interessanter Gedanke, Marc!
Ich probiere das an meinem nicht aus, aber normalerweise müsste die Kupplung dann eigentlich betätigt bleiben, weil ja dann sofort die Spannung weg ist und der Motor des Kupplungsaktuators in diesem Fall nicht mehr kontrolliert zurück gefahren werden kann.
Das sollte in der Tat mal einer ausprobieren! 🙂
Das wäre doch mal eine Aufgabe für Hajo mit seinen zig Smarts! 😉
Dann bräuchte er auch in Zukunft keine Schraubzwinge mehr!
Besorg dir ein Paar starke Jungs, dann können die den Kleinen die 100m tragen.
weil ja dann sofort die Spannung weg ist und der Motor des Kupplungsaktuators dann nicht mehr kontrolliert zurück gefahren werden kann.
...das ist der Gedanke dahinter - damit sollte es problemlos möglich sein den Smart zu bewegen - am gewünschten Ort klemmt man die Batterie wieder an und gut ist.
Gerade eben schrieb Belcanto:
... bei meinem sind keine Griffe dran und die Kotflügel aus Kunststoff sind ungeeignet und könnten Schaden nehmen.
war ja auch nicht ernst gemeint. Aber für 100m kannst du den wenn du eine vernünftige Strasse hast ,sogar mit Rangierwagenhebern dahin ziehen.
wenn der Rückwärtsgang drin bleibt warum nicht rückwärts anrollen lassen und dann die 100 Meter zur Werkstatt rückwärts fahren? Da gibt es für uns Spezialisten mal wieder neue Erkenntnisse...
bearbeitet von Smartdoktor450
Könnte man auch versuchen.
Allerdings mit der gebotenen Vorsicht!  😉
vor 2 Minuten schrieb yueci:
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Die Batterie sofort abklemmen, rüberschieben und wieder dran? Oder während der Manipulation die Ahnungslos vorgeschlagen hat?
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Der bewegt sich weder vor, noch zurück und ich kann ihn ja nur bei N starten. Zündung geht an und es macht auch kurz Klick(Aktuator?) aber er springt natürlich nicht an.
vor 1 Minute schrieb KatjaSommer:
@KatjaSommer - genau während der Manipulation, weil dann die Kupplung getrennt ist und der Smart rollbar wird - sobald die Batterie bei getrennter Kupplung abgeklemmt wird, wird der Kupplungsaktuator (Motor, welcher die Kupplung trennt) stromlos und kann nicht zurück - so die Idee.
Nee, natürlich nicht sofort, weil da ja die Kupplung noch nicht betätigt ist und der Smart deshalb noch nicht geschoben werden kann.
Man muß mit der von mir genannten Vorgehensweise erst mal dafür sorgen, daß die Kupplung aufgeht und erst wenn sie offen ist, darf man die Batterie abklemmen. Wobei das noch nie jemand versucht hat!
Meine vorgeschlagene Version mit Schieben müsste auf jeden Fall funktionieren!
vor 4 Minuten schrieb KatjaSommer:
Das ist schon klar, weil im Augenblick der Gang eingelegt und die Kupplung geschlossen ist.
Du musst ja erst mal mit der von mir genannten Sequenz dafür sorgen, daß die Kupplung aufgeht!
Und das muß auf jeden Fall funktionieren, das habe ich gerade an meinem Smart ausprobiert!
Aber es muß natürlich dazu noch Spannung in der Batterie sein, die darf nicht leer sein, weil ja der Elektromotor der Kupplung mit Strom betätigt wird. Aber Deine Batterie ist ja noch voll.
vor 3 Minuten schrieb KatjaSommer:
@KatjaSommer - wie sieht die Batteriespannung aus - nicht das deine Batterie zu schwach ist die Kupplung zu betätigen.
Okay, ich spreche morgen mit der Werkstatt und ansonsten dich ADAC - danke Euch  vielmals- bin jetzt schon Bremslichtschalter - Expertin 😂
Und ich bin neugierig, ob der Aktuator in der "AUSGEKUPPELT"-Stellung bleibt wenn man das Anschiebeprocedere durchführt, wenn man die Batterie abklemmt.
Habe aber seit ein paar Tagen keine Testkugel mehr parat...
Also noch mal in Kurzform, Katja.
Nach dem Einsteigen schaltest Du die Zündung ein, dann steht ein R im Display und der Smart kann nicht geschoben werden.
Evtl. angezogene Handbremse lösen.
Joystick auf Neutral
Joystick nach links ziehen
Joystick nach vorne drücken und in dieser Stellung fest halten! Display zeigt immer noch R!
Vollgas geben und halten!
Dann muß die Kupplung aufgehen und der Smart kann geschoben werden!
Bislang gut!
@KatjaSommer ... dann ist sie neu und frisch geladen - sehr gut - damit können wir sie wohl ausschließen.
...und wenn dann in diesem Zustand die Batterie abgeklemmt wird, wird unsere Neugier bzgl. meiner Theorie befriedigt.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Soweit ich weiß, sind doch die Birnchen in den Seitenblinkern und im Standlicht vorne identisch (12 Volt, 5 Watt, Glas-Sockel, Typ: W5W) und werden NICHT noch separat beworben/verkauft als "Blinkerbirnen" (was mir auch in all den Jahren nicht bekannt geworden wäre....). Trotzdem sind von den Standlichtbirnchen hier schon so manche defekt gegangen und von den Seitenblinker-Birnchen noch KEINE (in der Summe 39 Betriebsjahre und über 450 000 KM). Gibt es dafür eine Erklärung ? Wenn ja welche ?   Und noch so ein Gedanke als "Gegenargument" gegen das gleichzeitige paarweise Austauschen vom Defekt nur eines Leuchtmittels. Wenn ich schon mit einseitig defektem Leuchtmittel unterwegs bin (oder wegen irgendwelcher zwingender Gründe mit schlechtem Gewissen dabei unterwegs sein MUß), dann ist es doch eher von Vorteil, wenn das verbleibende Leuchtmittel noch möglichst lange intakt bliebe.... Eine möglichst breite Streuung der wahrscheinlichen Rest-Betriebsdauern wäre da doch eher von Vorteil (neben der grundsätzlichen Sparsamkeit, heute eher Nachhaltigkeit genannt).   (Und mal ganz unter uns: Immerhin baue ich ja bei defekten Leuchtmitteln auch bei "ollen" Alltagsfahrzeugen heutzutage NEUE typgleiche Leuchtmittel ein. Früher (als ich gaaanz jung war und das Geld dringendst für ganz andere Herausforderungen brauchte) taten es auch gebrauchte (noch funktionierende) Leuchtmittel aus "Schlachtfahrzeugen" oder vom Verwerter ("für lau"). Hatte da mal  Beziehungen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
