Belcanto
Erster Start nach Motorüberholung, Festziehen der Riemenscheibe
bestimmt hast du beim ersten mal die Dichtung (da nicht geklebt) zwar in den Deckel reingelegt und dann beim draufsetzten ist dann die Dichtung unten zum Krümmer hin rechts verrutscht. Da ist nämlich keine zweiwand Führung.
Durch das reinkleben verrutscht die Dichtung nicht mehr und durch die Führung der zwei Gewindestifte muss auch nicht der Deckel hin und her geschoben werden, bis man die Löcher findet für die Schrauben.
Wirst sehn der Deckel wird dicht bleiben.
....das mit der VDD oben und darunter Dirk HT hab ich auch schon über 100 mal praktiziert funktioniert fast immer.
Und Deine 90 Grad an der Riemenscheibe bekommst Du mit dem Schlagschrauber zusammen. Einfach nen Strich mit nem Edding über Schraube/Konusscheibe / Riemenscheibe machen und  solange anziehen bis der Strich sich 90 Grad versetzt hat. Und Dirko auch um den Ölmessstab unter den grünen Dichtring, dann drückt da nichts raus. Das kann nämlich schon mal vorkommen.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 28 Minuten schrieb Smartdoktor450:
das hab ich bei meinem auch gemacht. Und eine Schraube mit einem größeren Kopfdurchmesser genommen.  Dann drückt der Kopf die Stahlscheibe besser runter auf die Dichtung.
Klar bleibt die Deckeldichtung dann dicht. Es ist ja nichts anderes als eine ganz normale Abdichtung zwischen zwei Aluflächen 1,2cm breit...Zwischenlage Gummiprovil
Wenns undicht ist sind mögliche Fehler :
- Dichtunge wird nicht im Deckel eingeklebt und antrocken lassen damit diese beim   draufsetzen nicht verrutscht.
- Dichtflächen nicht genug entfettet / entölt
- Die zwei Gewindestifte nicht genommen um bessere Führung beim draufsetzen zu haben.
- Deckel nicht bis auf Rand Zylinderkopf geschraubt. Man braucht dann etwas mehr als  das angegebene Drehmoment. Eine Passende normale Unterlegscheibe kann dann unter die Schrauben. Selbst bei dem Motor den ich von Fismatec hatte, war der Ventildeckel Spaltfrei montiert. Jedoch nicht eingeklebt. War wohl auch ein neuer Deckel. War natürlich auch dicht.
bearbeitet von Smart911a
Nächstes Update: Ventildeckeldichtung nach erneutem Motorstart immer noch dicht. An dem Ölmessstab unten wurde immer noch Öl rausgedrückt. Kurz das Forum durchforstet und das TLV ausgemacht. Hatte ich zwar direkt nachdem ich mir den Kugelblitz in 10.2020 gekauft hatte getauscht, aber da der Vorbesitzer anscheinend ja die Unterdruckdose und das Taktventil falsch angeschlossen hatte, habe ich mir das jetzt nochmal angesehen. Das war fast zu. Da kam kaum was durch. Also alles gereinigt und nochmal getestet und siehe da das qualmen ist weg, kein Öl mehr aus dem Ölmessstab. Anscheinend war im Kurbelgehäuse so viel Druck das es oben bei der Ölmessstabdichtung rausgedrückt wurde. Jetzt schnurrt der wieder wie ein Kätzchen.
Wenn das Morgen noch so ist kann ich endlich den Rahmen am Wochenende wieder mit der Karosse verheiraten.
Ja ich hatte alles komplett draußen. Hat die Arbeit enorm erleichtert. Habe zwar keine Hebebühne oder Grube aber mit drei Wagenhebern und ein Paar Kanthölzern ging das auch ganz gut. Hier mal ein Paar Bilder dazu und warum die ganze Aktion.
Der Fehler war Zylinder 3 Fehlzündung Smart im Notprogramm. Zündkerzen komplett weggefressen. So nahm alles seinen Lauf.
Der Träger wurde danach entrostet mit Bruno Epoxy Rostumwandler und danach mit Hamerit schwarz matt behandelt. Den Rostumwandler kann ich nur empfehlen. Das Beste was ich bis jetzt benutzt habe, wenn man sich exakt an die Anweisung hält.
...ja den Fehler hab ich vor 6 Jahren auch gemacht nach dem ich mich im Internet schlau gemacht habe. Ich schreibe hier Lieber nicht wie stümperhaft lange das gedauert hat mit dieser falschen Anleitung.
Gut 100 Motoren später habe ich den Ausbau optimiert, ich baue Sie mit Getriebe aus in 70 Minuten und einer Tasse Kaffee dabei....
Die Erfahrung muss ich vielleicht auch noch machen oder du setzt deine Anleitung mal rein. Ich wollte aber auch in jedem Fall mal den Rahmen draußen haben um mir die gesamte Technik anzusehen und den Träger zu entrosten und lackieren. Ist schließlich mein erstes Mal und auch erster Smart. Aber gegen 70min. und eine Tasse Kaffee habe ich natürlich nichts einzuwenden.
Vielen Dank für die informativen Bilder (inklusiv OBD II Bild)
vor 10 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Warum in aller Welt werden immer noch Motoren aus dem 450 komplett mit der Achse ausgebaut🙉....
Wie ohne Achsen? Beim Getriebe trennen? Gibt es eine Anleitung oder Link? Ich habe die Motorrevision noch vor mir.
vor 20 Minuten schrieb HansCH48:
Guten Morgen, Weis nicht ob es hier eine Anleitung oder einen Link gibt. Am schnellsten geht es wenn Du die Antriebseinheit mit den 4 langen Schrauben absenkst in die Werkstattstellung, dann den Motor samt Getriebe ausbauen und auf einen fahrbaren Tisch stellen. Dort das “Außenrum” samt Getriebe in ganzen Baugruppen abbauen.
Wenn Du ne Klimaanlage hast die Leitungen zu lassen und den Kompressor im Auto abbauen und hoch binden, das geht‼️
Gruß Klaus
vor 31 Minuten schrieb HansCH48:
Wie ohne Achsen?
Ich denke mal, der Herr Doktor meint ohne den kompletten Fahrschemel wie das öfter mal favorisiert wird.
Du definierst als "Achsen" vermutlich die Antriebswellen!
Guten Morgen E., ja Fahrschemel meinte ich wie oben ja auf den Bildern zu sehen🙈
Ich verstehe nicht mal wozu man den Fahrschemel absenken will.
Kreuzstrebe raus, Wellen raus und zack kann man Motor und Getriebe samt Motorlager ablassen...…..
if speed kills, ill never die
Viele Wege führen nach Rom. Aber ich brauche trotzdem eure Hilfe. Habe jetzt alles wieder drin. Bremsleitung ist jetzt auch angeschlossen muss allerdings noch neue Flüssigkeit einfüllen und entlüften. Wollte trotzdem mit hochgehobenem Heck mal einen Gang einlegen um zu sehen sehen ob die Kupplung schaltet. Höre den Aktuator klacken, aber dann sind nur drei Striche im Display.
Kann es sein wenn kein Bremsdruck aufgebaut wird das auch kein Gang eingelegt werden kann. Zündung aus und wieder an, dann ist alles wieder auf N. Im Forum habe ich die Info von maxpower879 dazu gefunden:
Erstmal keine Panik.
Als erstes bitte die Bremse treten und getreten halten während die Zündung eingeschaltet wird (so ca 20 Sekunden)
Mit etwas Glück lernt der Smart dann die Schaltwalze selbstständig an was man durch ein mechanisches Klick Klack Geräusch aus dem Getriebe bestätigt bekommt. Danach sollten die Drei Balken verschwinden.
Wenn das nicht hilft erst dann musst du dich um ein Diagnosewerkzeug ala DS150E oder im Idealfall eine Stardiagnose kümmern.
Also erst Bremse neu befüllen, entlüften und dann nach maxpower879 vorgehen??????
Bis auf den Kontakt des Bremslichtschalters hat das Schaltsystem nix mit der Kupplungs- und Getriebeansteuerung zu tun.
Deshalb denke ich nicht, daß Dein Problem daher kommt.
Das einzige, das benötigt wird ist der Kontakt des Bremslichtschalters und dazu muß die Bremse nicht mal stark durchgedrückt werden, sondern nur  ein paar Zentimeter, daß der Kontakt eben betätigt wird.
Und um einen Gang einlegen zu können muß ja ohnehin die Bremse betätigt werden, sonst dürfte eigentlich gar nix passieren und eine 0 im Display erscheinen.
Aber mit Bremsdruck in den Leitungen hat das überhaupt nix zu tun.
mach erstmal deine Bremse wieder fitt. Aus diesem Grund ist der Ausbau vom Motor mit dem Rahmen auch nicht ratsam weil du die Bremsleitung öffnen must. Dabei must du gleich die offene Leitung verschließen damit dir der ABS Block nicht leer läuft. Ist der ABS Block leer must du mit der SD Entlüften wennds gscheit machen willst. Ich bau den Motor auch so aus wie die anderen oben geschrieben haben ...ohne Rahmen.
Denk auch das dies nichts mit den 3 Strichen zu tun hat.
Man müsste mal schauen, was der Kupplungsaktuator so treibt.
Bereits beim Einschalten der Zündung muß dieser ja den Bolzen in die Kupplungsglocke einfahren.
Beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder heraus.
Das müsste mal nachgeschaut werden, wenn ein zweiter die Zündung einschaltet.
Und dann muß die Bremse gedrückt werden und der Gang eingelegt werden.
Was dabei passiert muß ebenfalls mal angesehen werden.
Hast Du das eigentlich bei laufendem Motor probiert oder bei stehendem?
Denke ich mach erst einmal die Bremse. Danach sehe ich mir den Aktuator an ob der schon einmal richtig in die Glocke fährt.
Ist das was maxpower879 geschrieben hat den sonst korrekt???
Viellicht hast Du ja mit Deinem Fahrschemelmotorenausausbau ( ...weil Du es kannst...) die Kabel der Getriebesteuerung durch dehnen oder ähnliches beschädigt. Schau doch ma an der typischen Stelle ob es schon beschädigt war und durch Lageänderung beim Ausbau beschädigt wurde. Oder der Aktuator war ausgefahren beim Zusammenbau und nun klemmt er, schau ob er bei Zündung aus seine Reibung in der Pfanne hat.
Das was ich damals geschrieben hatte war auf den 451 bezogen.
Beim 450 wirst du in der Regel nicht um Anlernen via Diagnosesystem herum kommen falls die Stellung des Schaltaktuators verloren gegangen ist.
Hattest du Schaltaktuator und oder Drehwinkelsensor vom Getriebe demontiert?
Wenn ja dann ist es klar das gerade nix geht.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
