Suppengabel
Panels/Kunststoff-/Gummiteile Weichmacher wieder auffrischen
ich bin auf der Suche nach dieser Thematik im unten verlinkten Forum gelandet:
https://sternzeit-107.de/de/forum/forum-107/18553-weichmacher-wieder-auffrischen?start=0
Dort wird von einem "Wundermittel" Mesamoll geschrieben. Nun bin ich kein Chemiker und frage mich, ob das Mittelchen geeignet ist, die Panels des Smart wieder aufzufrischen und flexibler/weicher zu machen, oder ob das eher bei Thermoplasten hinderlich/nachteilig ist? Wenn sich da mal ein Wissender zu äußern könnte?
Suppi
Lies mal das:
https://de.wikipedia.org/wiki/(C10–C21)Alkansulfonsäurephenylester
Klingt das alles kryptisch für Dich? Dann Finger weg! 🙂
Phtalatfreie Weichmacher funktionieren - wenn überhaupt - auf Elastomeren.
Die Bodypanels sowie andere Anbauteile sind Thermoplastmaterialien (Polycarbonat, teils Glasfaserverstärkt, ABS oder Polypropylen) - diese Bauteile sind teils crashrelevant und sollen so steif und so spröde sein wie sie sind.
Tutur
Überleg doch mal.
In den verlinkten Artikeln wird geschrieben, daß stark geschrumpfte Teile aus Gummi oder PVC wieder die ursprüngliche Größe angenommen haben.
Ist dir schonmal aufgefallen, daß deine Panel auffallend kleiner sind als im Neuzustand? Würde es dir etwas helfen, wenn sie z.B. 5% oder 10% größer werden als sie jetzt sind?
Was schließt du aus dieser Überlegung?
Grüße, Hajo
Hallo tutur,
die Idee war ja, das Material wieder auf "Werkszustand" zu bringen. 16 Jahre als Laternenparker haben dem Material sicherlich fast alle Weichmacher entzogen. Und so hat sich das der Hersteller mit der Steifigkeit und Sprödigkeit nach so langer Zeit auch nicht  vorgestellt.
Du scheinst ja Ahnung zu haben. Gibt es Deiner Meinung nach eine Möglichkeit das Gewünschte zu erreichen?
Suppi
Weichmacher im Polycarbonat der Bodypanels? Das wäre mir völlig neu.
UV Strahlung würde Thermoplasten zusetzen sprich altern lassen, aber die Klarlacke der lackierten Teile enthalten UV Schutz.
UnlackierteTeile enthalten diese UV Stabilisatoren bereits im Spritzgussgranulat.
Um Mal konkret zu Fragen: was ist denn dann von Dir (Zitat) "Gewünschte" was Du erreichen willst???
bearbeitet von tutur
vor 2 Stunden schrieb tutur:
genau.. da sind keine Weichmacher drin. Ich würde das Zeug bei en Panels nicht verwenden.
Am 15.9.2020 um 15:39 schrieb Funman:
Wie jetzt, ich kann damit aus nem Kleinstwagen nen Kleinwagen machen?
Grund für meine Frage war, dass in einem YT-Video (ab 04:00)
https://www.youtube.com/watch?v=BC8rX_Za8os
bezüglich der Türzerlegung geäußert wurde, das beim Entfernen des Türpanels sehr vorsichtig hantiert werden muss, da das Material mit der Zeit sehr *spröde* wird, was dann auch sehr deutlich gezeigt wurde in der Form, dass das Panel sprang.
Also meine Frage: Was kann man gegen die Versprödung des Materials tun?
Suppi
Ja,
Danke Dir für diesen wertvollen Tipp. Ist nun, nach 14 Jahren, aber leider zu spät. Wenn Du noch etwas konstruktives beisteuern könntest, nur her damit.
Suppi
Ja was willst du hören? Frage doch, was man gegen Hängetitten in zunehmenden Alter tun kann.
Pardon für die harte Ausdrucksweise, aber es gibt Dinge, die muss man akzeptieren oder sich was "Junges" zulegen.
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Suppi
vor 24 Minuten schrieb Suppengabel:
Nachträglich nichts, vorsorglich Sonne meiden.
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Das nenne ich mal eine Antwort. Danke!
Suppi
Ich bezweifel das ein Kunststoffpfleger durch den Lack geht
vor 5 Minuten schrieb greatoldman:
Schau mal die Tipps bei "Dr.Wack" nach. https://wackchem.com/kunststoff-pflege
Danke, das habe ich. Dort wird von Weichmachern geschrieben. Wie jetzt, ich dachte es gibt keine Möglichkeiten und...
Am 16.9.2020 um 19:38 schrieb Smart911a:
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Meine Teile sind doch aus Kunststoff und durchgefärbt. Da ist nichts lackiert?!
Suppi
vor 3 Minuten schrieb Suppengabel:
Hast du nen 450?
Also an meinem 451 ist nichts durchgefärbt
vor 10 Minuten schrieb CDIler:
Hast du nen 450?
Ja, ist ein 450er.
Suppi
Beim 450er kommt es auf die Farbe an, ob durchgefärbt oder lackiert!
Man kann nicht von vornherein sagen alle sind durchgefärbt oder alle sind lackiert.
Das hängt von der Farbe ab!
Manche Farben sind von vornherein lackiert.
Interessant. Dass wusste ich bisher nicht. Meiner ist Lite White und durchgefärbt. Sind die ab 451 allesamt, unabhängig von der Farbe, lackiert?
Suppi
bearbeitet von Suppengabel
Die aus farbigen Granulat gefertigten Teile haben grundsätzlich einen Klarlacküberzug, der gleichzeitig den Schutz gegen UV Strahlung darstellt.
Im Polycarbonat sind keine Weichmacher, und Du kannst auch nachträglich keine hinzu fügen. Das macht auch keinen Sinn.
Wenn Du bei Montagtätigkeiten Beschädigugen des Grndmaterials vermeiden willst, dann kannst Du die Teile mit einem Fön leicht erwärmen, so bis auf max. 60°C. Bitte nicht extrem erhitzen, sonst kann beim 450er Smart der lösemittelbasierte Lack Schaden nehmen.
tutur,
danke für diese sehr gute Erklärung. Vielleicht kannst Du mir noch erklären, warum das Material über die Zeit spröde wird. Weichmacher sind es dann ja nicht, die da flöten gehen. Aber was dann?
Suppi
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
