Bei der Suche nach einem Ersatz für mein 450 600er Cabrio bin ich über ein "Brabus" CDI Cabrio gestolpert.
Allerdings bin ich hier stutzig. Ich sehe 16 zoll Brabus felgen, einen Schaltknauf und einen Handbremsgriff. Ansonsten nur die Armlehne in Leder Schwarz sowie Ledersitze, aber ohne B ware logo. Auspuff, Doppelrohr Mittig. Der Rest, erscheint mir sehr standart. Rückleuchten mit Orangenen Blinker, Ansaugung und Tank keine Logos. Tacho, Uhr und DZM keine Logos. DZM und Uhr Silbern und Tacho Schwarz...
BJ ist 2006.
Ist das normal? Oder hat hier einer nur Zubehör angebaut und einen Pseudo Brabus gebaut. Welche Merkmale hat denn ein "echter"?
Nochmal ich suche nicht gezielt einen Brabus, wenn es keiner ist, kommt mir das sogar entgegen.
Bilder stelle ich keine ein, ich habe sie nicht selbst geschossen und möchte keinen Ärger.
Hat es überhaupt einen CDI Brabus gegeben?
vor 47 Minuten schrieb MBNalbach:
Hat es sowas gegeben? Einen Dieselauspuff mit Mittelrohren? Wenn ja wüßte ich gerne mehr über den Pott. Oder ist das ein Benzinerauspuff?
Grüße Hajo
Ne die gab es wohl mal. Gebraucht und brauchbar wurde der wohl mit Goldstaub aufgewogen. Wenn der defekt ist und nicht mehr zu retten wars das damit.
gab's definitiv auch als Dieselpott, aber der hat vor 5-6 Jahren in passablem gebrauchten Zustand schon dem Teufel sein Geld gekostet, neu findest Du eher Nuggets im Rhein...
Hol Di fuchtig!
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Es gibt keine echten Brabus CDI.
M.W. hat Brabus nie einen CDI gebaut. Sportauspuffanlage für den CDI gab/gibt es allerdings von Brabus. Welche mit abgeschrägte und mit geraden Endrohren.
Dann gab es noch einen Sportauspuff von W.West in Doppelrohr mittig Ausführung. Der hat auch eine E-Nummer/Kennzeichnung.
Hier ein Foto. Falls jemand Interesse hat. Der müsste nur am Flansch geschweisst werden.
bearbeitet von Zickenversteher
Moin.
Es gab die rote 8 Baujahr 2004 - steht bei mir zum Verkauf als Diesel.
Kann Dir Fotos schicken.
Sieht etwas nach Brabus aus.
Nicht der Auspuff allerdings.
Lg
Wen es interessiert. Ich war nicht hin zum schauen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-cabrio-diesel-brabus-baujahr-06/1419026888-216-316?
bearbeitet von MBNalbach
Der angebotene Smart hat die kurze Übersetzung.
Wenn das ein Brabus ist, dann könnt ihr Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen!  🤣
Die Türtaschen in Scodic Grey weisen ihn eher als einen mehr oder weniger, eher weniger aufgehübschten Pure aus! 🙄
Und die Front sieht mit dem serienmäßigen Spoiler und den beknackt aussehenden Tagfahrlichtern zum Abgewöhnen aus!
Neenee, das ist kein Fahrzeug für einen Smart Enthusiasten!
Und für einen Ahnungslosen schon gleich gar nicht! 😉
Ich bleib erstmal bei meinem (treulosen) smart treu 😊
Es bleibt also bei nem alten cdi und einem 2takt 600er.
vor 7 Stunden schrieb Daniel73:
warte auf das Gewindefahrwerk.
Welches?
Fahre ich auch.🙂
Lass die Werkseinstellung, die ist optimal. vorn hast du noch Platz, hinten ist es schon ganz runter gedreht. Brauchste auch nix abschnibbeln bei den Begrenzern, dass passt so ganz gut.
Spur einstellen kannste dir notfalls klemmen, das geht auch so, rubbelt nix... Lediglich die Lager solltest du lösen vom Fahrwerk und belastet wieder anziehen.
Ich empfehle noch einen neuen Lenkungsdämpfer einzubauen.
Die Kugel fährt sich wie ein anderes Auto, gute Wahl.
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
