Hallo!
Ich habe ganz frisch einen Smart, ich glaube 450 von 2000. Mir ist ein Anschluss aufgefallen, den ich nicht zuordnen kann, vielleicht kann mir ja jemand helfen!
Liebe Grüße,
Maja
Das ist noch eine Stelle für z.B. Aschenbecher oder CD Fach oder ähnliches.
Dort wird es mit dem Fahrzeug verschraubt, wie die andern Sachen, die du als Zubehör schon in der Mitte angebracht hast.
Und da denkt man, jede Frage wurde schon einmal gestellt...:classic_blink:
Ah interessant...
Hatte mich auch schon gefragt was diese komischen Löcher da sollen.....
Bin noch vollkommen unerfahren mit Schmardy
Was kann man denn da alles Anbringen ?
Spontan würde ich mir nen Handyhalter für Fahrer(in) und nen Bierdosenhalter (für mich wünschen :) )
vor einer Stunde schrieb Carstene:
Ah interessant...
Spontan würde ich mir nen Handyhalter für Fahrer(in) und nen Bierdosenhalter (für mich wünschen 🙂 )
Der beste Halter für ein Mobiltelefon ist für den 450, der von Brodit. Hersteller Artikel Nr.: 852682
vor 3 Stunden schrieb Carstene:
Ah interessant...
Dosen bzw. Flaschenhalter gibt es tatsächlich 😃😃
Meine Reparaturvideos......
@majafaehrtsmart
Hallo Maja,
du kannst z.B. hier die komplette Bedienungsanleitung zu deinem Modell lesen - und hier findest du die entsprechende Seite zu dem Befestigungspunkt. Ausserdem sind dort wirklich nützliche Tipps und Tricks bzgl. deiner Neuerwerbung aufgelistet, ein Blick hinein ist wirklich lohnend - oder wie es mach andere ausdrücken würden RTFM.:classic_wink:
Zum Thema RTFM:
Und hier ist z.B. das Anrollen beschrieben.
Im Gegensatz zu dem Eindruck, der hier im Forum streckenweise erweckt wird, ist das Anrollen nämlich kein Geheimtrick sondern steht in jeder Bedienungsanleitung, ist also allen Smart Fahrern bekannt!
Grüße, Hajo
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Dein Wort in Gottes Gehörgang, Hajo.
Im Gegensatz zu Dir bin ich der Meinung, daß es sehr viele Smartfahrer gibt, denen dies nicht bekannt, geschweige denn geläufig ist!
Daß es in der Bedienungsanleitung drin steht, hat noch gar nix zu sagen!
...wenn ich mir das Bild so anschaue (Handybild mit Lachsmiley) halte ich das hier für einen Trollpost.
Smart 450 ForTwo, EZ 09/2004, 45kW/61PS, 698ccm
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da hast du leider wohl recht. Lesen ist nämlich total out. Kapitel aus der Smart Bedienungsanleitung versteht heute sowieso keiner mehr. Wie gut, daß es die auch als Video gibt! Da haben viele doch noch eine Chance.
Grüße, Hajo
vor 56 Minuten schrieb Gullytester:
Egal. In Wirklichkeit ist das ja auch keine Befestigung für Flaschenhalter, sondern die Bluetooth-Buchse für das Headset.
Grüße, Hajo
Bedienungsanleitung?? Was ist das? Kann man das Essen?😏
Gruß Larry
vor 2 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Na, damit leitest Du die Bedienung an, was sie zu bringen hat! :classic_wink:
Ach so, ich danke dir für die Belehrung, hätte auch selber drauf kommen könne, da Alter halt.
Gruß Larry
vor 2 Stunden schrieb Funman:
War das nicht die Anschlussmöglichkeit für das WLAN Kabel? :classic_wink:
Wow verdammt.....
Lesen ist doch nicht nur Buchstaben ansehen 🙂
Ist schon jeck das man die Handbücher nicht mehr liest .... wobei .... warumsollte man auch.... ist ja nen Auto....
Die Sache mit dem Anrollen lassen hat mittlerweile ein Postit im Handbuch.... wer weiss wann man sowas mal braucht
Ich meine die Anleitung zum Starten des Motors mit halbtoter Batterie sogar schon an Sonnenblenden gesehen zu haben...
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
