Gibt glaub ich jetzt auch welche mit normaler Gummidichtung.
Am Anfang war das Profil noch nicht optimal und das hat es die Dichtung seitlich raus gedrückt.
Aber inzwischen haben die das Problem, glaub ich, gelöst.
Allerdings kenne ich mich da nicht so gut aus.
Ich habe meine Ölwanne mit Ablasschraube in der Werkstatt montieren lassen und bin seither happy damit.
Ich glaube, daß ist eine geklebte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Meine ist diese hier!
Und ich habe sie dort auch montieren lassen.
Aaaaaaaaaaaah ich glaube die habe ich mal in einem alten Post von Klemens gesehen. Dann werde ich mir die gleich bestellen. Vielen Dank für den Tipp .
Lieben Gruß Erdnuckel
@Ahnungslos
Ach verdammt das Röhrchen wo das Öl angesaugt wird hätte ich mir mal anschauen können wo ich eine neue Ölwanne angebracht habe. 😬
Habe die Ölwanne auch nicht geklebt sondern eine Korkdichtung genommen mit neuen Torxschrauben 6x20mm A2-70.
Aus neugier mal getestet wieviel dieses aushalten, also Alustück genommen M6 Gewinde 16mm tief  geschnitten, die Schraube reißt auf jedenfall nicht ab, bei 30Nm gibt das Gewinde auf.
Achtung !! bitte die Schrauben nur mit max 12Nm (9Nm bei Wiedermontage) festziehen.
bearbeitet von Beware
vor 1 Stunde schrieb Beware:
Aaaber: Ist die Schraube festgegammelt, reisst der Kopf ab. Dafür bleibt das Gewinde im Block heil. 🙄Bei eigenen Autos nehme ich lieber 10.9- Schrauben wenn es ins Alu geht und mache Flutschi dran...man müsste mal Messing probieren, ob das auch so reagiert mit dem Alu.
A2-70, ich würde wenn dann A4 nehmen wegen Streusalz.
A2 ist schon besser als normal Stahl. Ist ja kein Uboot. Kupfer und Alu ist tödlich.
Grüße Hajo
Naja, wenn ich manche Unterbodenbilder hier sehe, wird U39 heute in besserem Zustand sein.
Ich habe gerade einen 2000er Blattfeder-Trecker beim Wickel, da ist richtige Borke drunter, das ist schon kein einfacher Rost mehr.
Kommt immer drauf an, welchem Stellenwert man dem Auto beimisst. Sicher ist A2 besser als 5.8 Butterstahl, aber das Nonplusultra ist es nicht.
Wichtig ist z.B. bei der Ölwanne prophylaktisch nachzuschneiden und gegen Gewindekorrosion vorzusorgen. Ich habe es erst einmal geschafft, eine durchgerostete Ölwanne ohne Ausbohren7Schneiden zu wechseln.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
 Nie wieder A2 mit Alu, habe mir so die Brücke beim Moped versaut, die A2 Schraube hat sich mit dem Alu regelrecht verschweißt und die Gabelbrücke war hinüber.
Gruß Larry
prüf lieber vorher, ob die Wanne wirklich undict ist, beim Diesel gibt es ein paar mehr Möglichkeiten der Inkontinenz. Oft ist ausserdem kein Öl sondern ein russgetränkter Film der aus der Abgasrezirkulation stammt (das AGR ist ein Quell ständiger "Freude" beim Diesel, wie du noch merknen wirst). Gerne ist auch die Diesel-Einspritzpumpe unten undicht. Was es denn ist (Öl, Russ-Kondensat, Diesel) kann man riechen und schmecken.
Meine Empfehlung: Erst mal alles sauber machen mit Bremsereiniger, bisschen fahren und noch mal gucken wo die Verschmutzung denn wirklich herkommt.
Nie würde ich ohne Not die Ölwanne abbauen und mich mit abgerissenen Schrauben (der Rest hängt dann im Block!) rumärgern. Bin ausserdem überzeugt vom Ölabsaugen, aber das ist ein Glaubenskrieg...
vor einer Stunde schrieb harryzwo:
Naja, als Krieg würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber es gibt eben unterschiedliche Ansichten darüber.
Wobei man beim Absaugen schon elementare Fehler machen kann, wie unzählige Motorschäden des empfindlichen Smart Motors, die darauf zurück zu führen waren, unzweifelhaft belegen.
Wenn man beim Absaugen die notwendige Sorgfalt walten lässt, dann ist alles in Ordnung, aber wenn es so praktiziert wird, daß man aufgrund von mangelhafter oder ungeeigneter Ausrüstung nur einen Teil des Altöls absaugt, dann einfach die vorgeschriebene Ölmenge drauf kippt, mit dem Peilstab nachmessen ist ohnehin nur was für Ahnungslose, da stehen Facharbeiter und Meister drüber, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man arme Kunde mit viel zu viel Öl im Motor wieder auf die Straße schickt. Das ist früher sehr oft vorgekommen!
Beim 451er Benziner ist es sogar besser, das Öl abzusaugen, weil beim Ablassen zum einen aufgrund der beknackten Konstruktion der Ölwanne ein Teil des Altöls tatsächlich darin verbleibt und man zum zweiten unter Umständen das Gewinde der teuren Ölwanne ruiniert, wenn der Vorbesitzer oder dessen Werkstatt die Drehmomente nicht beachtet hat, mit der die Ablassschraube angezogen werden darf!
Auch das alte Ammenmärchen, daß sich beim Absaugen in der Ölwanne Rückstände ansammeln, die im Laufe der Zeit verkrusten, gehört mit modernen Ölen der Vergangenheit an, das war höchstens zu Zeiten von Schwarzschlamm so, wie einige Ölwannen, die im Bereich von 100tkm demontiert wurden und innen so sauber waren wie ein gepflegter Kinderpopo unzweifelhaft unter Beweis gestellt haben.
Von daher ist das Absaugen, wenn man die notwendige Sorgfalt walten lässt und die entsprechende Ausrüstung besitzt, eine durchaus praktikable Alternative zu einer Ölwanne mit Ablassschraube.
Ich habe mir aber trotzdem eine montieren lassen! :classic_smile:
Willkommen,
gute Farbkombi 😉
Grüße Cdl
Hallo zusammen ,
Aufgrund meiner neuen Lebenssituation werde ich meinen kleinen wieder verkaufen müssen. Vielen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen.
Lebenssituationen ändern sich. Mehr oder weniger oft. Je jünger die Protagonisten, desto öfter. Mit zunehmendem Alter läßt das nach. Bei mir hat sich seit 11 Jahren nichts mehr geändert. Und ich gehe davon aus, daß das auch so bleibt, bis ich mich in die Kiste lege.
Grüße Hajo
@Erdnuckel Ich rate davon ab, "Hans im Glück" zu spielen. Hinten kackt die Ente.
Wenn man also ein taugliches Auto hat, besser wegstellen als blind zu verkaufen. So schnell wie sich die Situation geändert hat, kann es nochmal passieren...
Und dann ärgerst du dich.
Hallo zusammen 🙂
@ Hajo das dachte ich mit fast  57 auch mal langsam, das sich nichts mehr ändert und wurde eines besseren belehrt.
@ Outliner
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Würde aber Voraussetzen das ich nur 1 Auto habe.Da ich aber noch eine E Klasse besitze , sehe ich kein Problem darin.
    • Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir dieses Jahr voraussichtlich ein letztes Mal mit euch "Show your Smart" veranstalten. Wir freuen uns natürlich euch ein 7tes Mal begrüßen zu können! Lasst uns daher auch dieses Jahr alle Fahrzeuge der Marke Smart feiern und diesen gemeinsamen Tag genießen! Am 29.08. um 11 Uhr ist es wieder soweit!
