Gast
Wärmedämmung Kofferraum
Gast
..der Motor 😉 in seiner Behausung.
Gast
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Was soll sich dann da erwärmen ?  Der wird schon bei 50 Grad wieder abgestellt .
 I
Motortemp oder Öltemp? Lufttemp haben wir ja noch so doll
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
 I
Ich hatte doch geschrieben das dies nur bei einer 250 Km Tour war.
Ansonsten steht der Karton mehr rum wie sonst was.
Weshalb wir den überhaupt noch haben? Warscheinlich weil My Lady
meine Alfa Romeos nicht fährt .
Ich würde mir eine Hartschaumplatte (Styrodur) besorgen, zuschneiden und evtl mit Stoff oder Leder beziehen. Fertig.
Kann mann auch jederzeit entfernen.
Und, ja ich kenne das Problem auch.
MHD sowie Turbo.
Es wird schon sehr warm und bei direktem Kontakt der Haube sogar heiß.
Du könntest dir auch seitlich und einmal in der Mitte eine Strebe aus den Zuschnitt Resten machen, dann kann die Luft unterhalb zirkulieren.
Am 4.4.2020 um 10:44 schrieb Funman:
Wenn du trotzdem Vorschläge haben willst: eine Platte Roofmate, mindestens 3 cm dick, mindestens das doppelte der Teppichdicke. Einseitig 3mm Hartfaser oder Sperrholz aufkleben. Vollflächig. Uhu Montagekleber oder Epoxidharz. Hübsch lackieren und auf den Teppich legen.
Genau das würde ich auch favorisieren wenn bei mir das Problem wäre. Vorrausgesetzt es wäre Technisch alles in Ordnung.
Lieben Gruß Ralf
Gast
Also  erstmal Danke für die Tipps. Technisch ist bei der "Melone" alles OK.
Werde mal einige Tipps testen und dann die gemachte Erfahrung hier niederschreiben.
Gruss an Alle
vor 34 Minuten schrieb greatoldman:
Erfahrungswerte weitergeben ist immer Sinnvoll. So können alle profitieren .
Lieben Gruß Ralf
Noch ein Grund mehr, mir keinen 451 zu kaufen. Gleich mal im Smartphone notieren. .....  oh, maximale Zahl an Zeichen überschritten.
kein echtes problem ---musst halt deine gefrierwahre
in eine Box stecken , wenn Du damit noch Stunden rumfährst . am besten du installierst eine eiswürfelmaschine (nicht ernst gemeint )  die abwärme vom motor ist sekundär und kein wirkliches problem . ist ja klar , dass man die pizza oder frischfisch nicht ungeschützt dorthin legt . nix für ungut --jetzt weist warum porsche --911-- den kofferraum vorne hat . hält pizza und fisch frisch...  porsche kennt die ansprüche seiner kunden . frischfisch und dann aufgeheizter kofferraum wäre unvermittelbar . also kofferraum vorne und motor hinten .frischware kauf ich nicht mit smart . zu gefährlich wegen aufgeheiztem kofferraum
Gast
vor 1 Stunde schrieb mikemuc:
Danke für die Tipps, aber leider gefällt mir ein 911 nicht (jetzt bekomme ich haue) darum smart.
Sobald man wieder die Wohnungen in Bayern verlassen darf werde ich ausgiebige Testfahrten unternehmen.
Mit Tiefkühlpizza und besonders frische gefangen Fisch..........
Da müssen deine Einkäufe also schweben.
Tolle Idee, simpel umzusetzen und effektiv. Holzfüße unter einer Snapbox und da dann eine isolierte Tasche rein.
Gast
...ich habe auch eine Kühlbox mit Stromanschluss, da passen sogar mehrere 0,7 Flaschen rein 😉
vor 8 Stunden schrieb greatoldman:
Mit Tiefkühlpizza
1:  Pack die Pizza unter den Teppich hinten
2:  30km  schön prügeln
3:  Waldparkplatz an steuern
4:  20 Minuten lang  die Füsse vertreten
5: Danach die Pizza genießen :classic_biggrin:
Gast
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
..ich hebe Dir ein Stück dann auf und schicke es Dir im Tausch mit Marzipan👍
Hi, ich hab einen 450er.
Wickel mal deinen Kat ab Turbo bis zum Endtopf mit Wärmeschutzband ein, es gibt auch sogenannte Hosen für den Turbolader. Es reduziert die Wärme im Motorraum extrem. Ich denke eh das viele Probleme bei den Smart wegen zu hoher Temperaturen kommen.
Gast
Die "Hosen" (wie schaut sowas denn aus?) geht wohl nicht, weil keinen Turbo bei unserem 451 mhd 71PS.
Verändert das Einwickeln vom KAT nicht die Messwerte der Lamdasonde?
Gast
Hier die ersten Ergebnisse der Messungen:
Außentemperatur in Garage                             12,5 Grad
Motorabdeckung von oben OHNE Teppich   12,7 Grad
Motorabdeckung von oben MIT Teppich       12,6 Grad
Nach ca 50 km Fahrt. Außentemperatur        14,9 Grad
Motorabdeckung von oben OHNE Teppich    47,8 Grad
Motorabdeckung von oben MIT Teppich        29,2 Grad
Werde in ein paar Tagen eine wärmedämmende Alufolie zwischen Motorabdeckung und Teppich anbringen.
Vielleicht verringert die Folie die Temperatur auf dem Teppich noch. Melde das Ergebnis in den nächsten Tagen
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
Diese Folien wirken nur mäßig, und auch dann nur wenn sie reflektieren können, vielleicht hat die NASA nocht etwas von dem Zeug übrig das sie für die Mondlandefähren brauchte, oder nimm eine Rettungsdecke. Das Schaumstoffmaterial aus dem Wohnmobilbereich ist wirklich sehr gut.
Viel Spaß bei deinen Experiment.
Gast
Ich habe schon "Hitzeschutzfolien" in silber gekauft, leider hatte die NASA nichts mehr im Keller😉.
Werde diese Folien nächste Woche einbauen. Das mit den "Rettungsdecken" wäre auch etwas gewesen,
habe ich nicht dran gedacht. Es geht mir ja nur darum, dass die Temperatur AUF der Matte geringer wird.
Mal sehen was draus wird.
Am 3.4.2020 um 16:26 schrieb greatoldman:
Der Klang von da hinten passt. Möchte halt nur dass meine "Gefrierfresseinkäufe" nicht warm, bzw angetaut werden
eine zurecht geschnittene Frostschutzmatte für die Windschutzscheibe funzt
vor 1 Stunde schrieb greatoldman:
Einen Vorschlag für deine Untersuchungsreihe habe ich noch, wegen der Nasa. Ich weiß zwar nicht ob dein Smart diese Zugangsöffnung zum Motor hat, aber falls: dem so ist, kleide doch mal diesen Deckel von innen mit deiner Aluisolationsfolie aus, vielleicht ist das effektiver als erst im Innenraum anzufangen, wenn du die Strahlung dort reflektierst, falls deine Folie wirklich isoliert, heizt du das Karosserieblech weniger auf.
vor 7 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Warum sollte der die denn nicht haben? :classic_wacko:
Gast
vor 31 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
...und dann fällt die Folie in den Motorraum weil der Kleber sich gelöst hat und dann wird es noch heißer (Feuerchen)👨‍🚒👩‍🚒
vor 59 Minuten schrieb greatoldman:
Ja und deswegen auch ein Rückruf für 451'er denn 2018 hat das KBA einen Rückruf veröffentlicht. (siehe Ausschnitt)
...und alle anderen können hier schauen, ob ihr Smart "Brandgefährlich" ist. ---->>> HIER KLICKEN1220801985_Smart2009Rckruf.thumb.jpg.4f78b88643db5c18901ba11933758c73.jpg
Was auf dem Foto abgebildet ist, das ist aber ein 450er Smart und der hat serienmäßig normalerweise überhaupt keine Dämmmatte auf der Unterseite der Motorklappe oder sonstwo drauf.
Der Rückruf bezieht sich aber auf den 451er Smart, deshalb können diese beiden Dinge nix miteinander zu tun haben!
    • Ja, so stelle ich mir das auch vor. Leider gibt es meine Farbe „Nachtschwarz“ für die Fahrerseite nicht mehr, dafür aber noch 132 Stück in der Farbe „Schwarz“. Allerdings nur im Werk und bei keiner einzigen Niederlassung. Das bedeutet bestellen, bezahlen und hoffen. Zurückgeben oder mal vergleichen gibt es nicht.  Wenn hier niemand eine Lösung für die Isolierung des Bleches des Dachholmes beim 451 Cabrio  anbietet, hat man mit dieser wenigstens ein paar Jahre Ruhe.  Übrigens sind die Gebrauchtpreise dafür immens gestiegen, für 200 gibt es da nichts mehr. Die Händler, Schlachter, Zubehörläden und Smart Tuner wollen 500 oder mehr für die gebrauchten, die wahrscheinlich alle irgendwo Rost haben, den nur viele nicht sehen, weil man dafür die Dichtung entfernen muß. Zudem hat keiner, mit dem ich telefonierte -und das waren ein paar-, gewußt, daß es zwei verschiedene „Schwarz“ beim 451 überhaupt gibt. Sie verkaufen einfach nur Schwarz. Diese Ahnungslosigkeit fasziniert mich, denn ich kenne so etwas nicht in meiner Auto- und Motorradvergangenheit. Ein Smart scheint ein Auto zu sein, daß man ein paar Jahre fährt und dann eben wegschmeißt. Erhaltungswürdig scheint es jedenfalls nicht zu sein, ansonsten hätte ich auch schon längst eine Antwort auf meine Frage, wie man das Blech des Dachholms isoliert. Das macht eben keiner, es wird nur darüber geredet.
