vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
Was mir noch einfällt.... Das Motorsteuergerät muss nicht die Ursache sein bzw wird es ziemlich sicher nicht sein.
Der Lüfter wird von der Sam angesteuert. Ich denke über die Kühlwasser Temperatur auf dem Can? Müsste man sich mal im Schaltplan / Vernetzungsplan ansehen.
Von daher ist es wahrscheinlicher das irgendwas in Richtung Sam nicht in Ordnung ist.
In den Ansteuerungen der Sam kann der Lüftermotor angesteuert werden (auch mit nem DS150) funktioniert diese Ansteuerung?
Vollkommen richtig! Ganz genau so ist es, Max! Da geh mer komplett kondom! :classic_smile:
Das Motorsteuergerät hat mit der Ansteuerung des Lüfters gar nix zu tun, außer daß es die Kühlmitteltemperatur des Sensors auswertet.
Die Ansteuerung des Kühlerlüfters in der Front des Smart erfolgt definitiv über das SAM.
Wenn die Kühlmitteltemperatur des Motors im Kombiinstrument korrekt angezeigt werden sollte und der Motor tatsächlich zu heiss wird, dann funktioniert auch die Auswertung dieses Sensors im MEG korrekt.
Ich hatte es ja schon geschrieben, die Typen haben den Überblick längst verloren und versuchen verzweifelt etwas zu finden, das sie dem armen TE vormachen können und sich plausibel anhört. Und da bietet sich ein Steuergerät immer an. :classic_rolleyes:
Auf die Räuberpistole wäre ich jetzt schon gespannt, die sie ihm erzählen würden, wenn das Problem nach dem Tausch des MEG immer noch vorhanden wäre, um es nicht rücktauschen und zurück nehmen zu müssen, weil es dann im Prinzip wertlos ist, weil es, wie ich bereits geschrieben habe nicht mehr ohne weiteres in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden kann.
Außerdem wären die gar nicht in der Lage, dieses zu wechseln und zu programmieren, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Das müsste dann vermutlich in einem SC gemacht werden.
Und die würden das garantiert nicht wieder rücktauschen, weil die Diagnose ja von einer anderen Werkstatt gestellt wurde! Da wäre er dann richtig gearscht, einen Haufen Geld für den Tausch des MEG ausgegeben, Fehler immer noch vorhanden und keiner will's gewesen sein!
vor 13 Stunden schrieb Andinorrbo:
Der Lüfter läuft, wenn er separat angesteuert wird
aber eben nicht durch das Steuergerät angesteuert ….
By the way, welchen Lüfter haben diese Typen überhaupt geprüft.
Bei der Kompetenz dieser Spezialisten halte ich es für möglich, daß die den Ladeluftkühler des Smart im Motorraum für die Motorkühlung halten und diesen auf Funktion geprüft haben, indem sie ihn mit 12 Volt direkt ansteuern.
Was für eine Chaoten-Bude ist das eigentlich? Eine freie Werkstatt?
Oder ATU, Pit-Stop oder ähnliche Konsorten?
Den Fehler haben die beim Tausch des Anlassers eingebaut, dessen bin ich mir ziemlich sicher!
Wozu zum Anlassertausch der Motor aus- und wieder eingebaut wird, das wird auch deren Geheimnis bleiben!
Der Anlasser am Smart sitzt zwar versteckt eingebaut, aber deswegen muß man noch lange nicht den Motor aus- und wieder einbauen. Maximal absenken!
Spezialisten leisten eben etwas Besonderes!  :classic_rolleyes:
Ich versuche das mal der Reihe nach
Am Anfang ging der Anlasser nicht mehr
ADAC hat das Auto dann aus der Tiefgarage geschleppt ..... Die Sicherung war durchgebrannt und eine neue dann auch  ... man solle den Anlasser prüfen lassen .... also Werkstatt
Da wurde der dann erneuert, wobei da auch der Motor aus und eingebaut wurde
Auf der Fahrt zur Arbeit zeigte das Instrument immer mehr an und er hat den Wagen angehalten und aus gemacht
Danach sprang er auch nicht
Dann (nachdem er wieder kalt war) wieder gestartet und zur Werkstatt gefahren
....Rest dann wie oben beschrieben
Ok das mit dem Motorsteuergerät sehe ich ja auch so ..... ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben
Also meine Frage noch: was ist ein SAM
Und die Windschutzscheibe ist dicht
Unabhängig der Kommentare zur Werkstatt
Ich kenne den seit über 30 Jahren und das war bisher perfekt
Der Elektroniker ist ein Spezialist, der nur solche Sachen macht .. und ein Werkstatt die nur smart machen hat das bestätigt....
Da stinkt irgendwas gewaltig. Und nein der Motor muss nicht ausgebaut werden!
Ich verstehe nicht warum sich Werkstätten soetwas antun wenn sie offensichtlich keine Ahnung haben.
Ich frage mich auch wie der Elektriker das ohne Schaltplan geprüft haben will.
Denn ein Wis (Werkstatt Infomations System) scheint die für Smart offenbar nicht zu besitzen. Sonst hätte man den Motor nicht ausgebaut. Das Kühlsystemstem muss beim Benziner nicht mal geöffnet werden um den Anlasser zu tauschen!
Ohne Schaltplan an einem Steuergerät mit weit über 100 Pins Ein und Ausgangssignale zu prüfen (welche vorallem über Can laufen) und dann einwandfrei das Motor-Steuergerät als defekt zu benennen welches mit der Lüfteransteuerung eigentlich nur indirekt was zu tun hat .... Respekt.
@Schläuche
Eigentlich nicht. Zumindest nicht ohne Schlauchsalat, welcher offensichtlich falsch aussieht, zu verursachen.
Ich glaube du solltest dringend zum Fachmann. Wenn ich es richtig verstanden habe steht der Wagen in Berlin? Dann wären die smarten Jungs ein guter Ansprechpartner.
vor 41 Minuten schrieb Andinorrbo:
Das SAM ist die Zentralelektronik des Smart ab Bj. 2003, siehe dort!
Das SAM ist eine Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul und damit neben dem Motorsteuergerät das Gehirn des Smarts in Form einer mikroprozessorgesteuerten Zentraleinheit mit eigener Software.
Das SAM ist auch gleichzeitig der Sicherungskasten und im Fahrerfußraum oberhalb der Pedallerie verbaut!
Von diesem SAM wird auch der Kühlerlüfter am Kühler in der Front des Smarts angesteuert.
Auf dieser Seite wäre zu sehen, wie das SAM innen aussieht und welche Funktion die Relais haben und auf jener Seite wäre die Verkabelung der Stecker auf der Oberseite des SAM dokumentiert.
Die Ansteuerung des Kühlerlüfters müsste auf dem Stecker N11-10 über den Pin 3 erfolgen, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen.
Über den Pin 7 dieses Steckers wird der Lüfter des Ladeluftkühlers am Motor bestromt.
Das Ganze allerdings ohne Gewähr!
vor 23 Minuten schrieb Andinorrbo:
Der Elektroniker ist ein Spezialist, der nur solche Sachen macht .. und eine Werkstatt die nur smart machen hat das bestätigt....
Na, das ist ja wunderbar! Dann tauschen die bestimmt auch das Motorsteuergerät und nehmen es dann wieder zurück, wenn der Fehler immer noch vorhanden, das MEG aber nicht mehr in ein anderes Fahrzeug einbaubar ist!  :classic_wink:
vor 47 Minuten schrieb Andinorrbo:
Daß der Anlasser getauscht werden musste, das ist korrekt, da hatte nämlich der Magnetschalter des Anlassers einen Kurzschluss! Das gibt es durchaus öfter!
Das hatte ich an meinem auch schon mal, da hilft nur ein Austausch!
Aber wie der Anlasser getauscht wurde, das war schon mehr als dilettantisch!
Und genau daraus resultieren jetzt Deine Folgeprobleme! :classic_sad:
Doppelt
vor 1 Minute schrieb Andinorrbo:
Ja steht in Berlin Charlottenburg
Dann wärst Du besser gleich mal zu den den smarten Jungs gefahren, um den Anlasser tauschen zu lassen! :classic_wink:
Dann hättest Du diese Probleme jetzt bestimmt nicht!
so nun noch ein kleines update
Der Wagen ist inzwischen aus der Werkstatt abgeholt worden
Ohne Rep - ohne Kosten
Habe ihn auch inzwischen per Hänger zu mir gebracht und werde mich demnächst mal darum kümmern.
Wenn man mal genau nachfragt kommen auch einige Informationen zusammen, die so vorher nicht bekannt waren
Das Auto wurde vorher nur auf Kurzstrecke benutzt
An dem Tag, als er zu warm wurde , waren es wohl ein paar Kilometer mehr - aha
Nachdem er aus der Werkstatt geholt wurde, ist er auch wieder auf Kurzstrecke unterwegs gewesen - ohne zu warm zu werden
Das Lässt evtl. darauf schließen, dass er schon vorher nicht "gelüftet" hat, und das kein Problem nach der Starter Reparatur ist.
Wir werden sehen
Danke Euch
Guten Morgen, die Herrschaften!
gut zu diesem Thema (Motor wird heiß) passend meine Zusammenfassung. Ich hatte 2014 einen 450er CDI Cabrio gekauft, gefahren, 2018 verkauft und jetzt mit dem Hitze-Problem zurückgekauft (allein schon wegen der von mir verbauten Anlage und der Felgen). Aber generell sind 111.000 Kilometer ja nix auf dem Würferl und von daher möchte ich das kleine Teilchen gern retten und nicht die Teile in meinen anderen "Kleine" umbasteln.
Folgendes ist fix und geprüft:
- Kühlerkreislauf ist 100% dicht. Wurde abgedrückt und ja, das war blöd von der Werkstätte, oder zumindest ist das als Maßnahme umstritten.
- daher auch im "normalen" Betrieb kein Kühlwasserverlust
- WaPu und Thermostat wurde gegen Neuteile getauscht und funktionieren
Nach ca. 50Km Fahrt (die ganze Zeit 3 Kugerl = 90°) "springt" die Anzeige auf 5 Kugerl und beginnt kurz darauf zu blinken und zu piepsen. Das geht super flott - was mich auch schon ein bisserl wundert. Die Heizung (läuft top, also aus dem Gebläse kommt wirklich heiße Luft in den Innenraum).
Meine Vermutungen:
- Thermostat (also der Geber) macht Kokolores bzw. die Anschlüsse / Leitungen sind müllig -> die Temp ist in Wahrheit bei 90° und "tut nur so"...
- Der Kühler "per se" ist schon grenzwertig
- Irgendwas im KK ist verdreckt / verkokelt / verkalkt und "fliegt da herum" und verstopft irgendetwas kurzfristig (ja, weit hergeholt...)
Lüfter vorne hab ich jetzt nicht laufen gehört... Aber vielleicht war ich zu aufgeregt. Aber den sollte man doch wahrnehmen, wenn man vor dem Kleinen steht?
Am 29.2.2020 um 00:46 schrieb Outliner:
Grosse Frage: Wird der Motor tatsächlich zu heiss oder zeigt nur die Temperaturanzeige einen zu hohen Wert an?
Ich habe ein Laserthermometer, das lügt nicht.
Ich gehe immer noch von einem nicht korrekt entlüftetem System aus!
So ein Laserthermometer hätt ich mir jetzt auch mal bestellt. Frage an den Spezialisten: Wo kann ich damit beim Smarti die Temperatur am sinnvollsten Abgreifen? Bzw. wie komme ich dorthin?
Bitte um Ideen und Vorschläge. Entlüftet wie gesagt war er schon mehrfach und das korrekt...
Gruß aus Wien, Eee_Jay
bearbeitet von Eee_Jay
Ein Leben ohne Smart ist denkbar, aber nicht sinnvoll...
Jetzt steht mein "Kleiner" seit 10 Tagen in der Werkstätte und sie doktern fröhlich herum und haben keine Ideen 😞
Es ist wirklich zum verzweifeln...
Greetz, Eee_Jay
Kann es sein das hier unterschiedliche Frostschutzmittel benutzt worden sind, die dann verklumpen?
Aus der Heizungstechnik zu sprechen kein Einzelfall...denn dann sprechen wir von „Fracking“ oder verschlammen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Da braucht man doch nur mal am Kühlerrücklauf anfassen, ob der Kühler noch Durchlauf hat und das Thermostat öffnet! Ein neues Thermostat heisst nicht automatisch, dass es auch funktioniert!
Falls du nun ein Laserthermometer hast, kannst du doch mal auf Motor und Kühler halten.
Und der Rücklaufschlauch darf nur wenig kühler sein gefühlt nach dem Kühler.
Und wenn ein Auto 10 Tage in der Werkstatt steht heisst das nicht dass da auch wer 10 Tage dran arbeitet.
Solche "Sorgenkinder" werden ganz nach hinten gerollt, und wenn der Meister meint dass der Geselle jetzt mal gucken muss, sitzt am Ende ein Lehrling dran.
Wenn so ein Problem 10 Tage braucht, würde ich die Werkstatt wechseln.
Ich könnte als Freizeitbastler nicht pennen, wenn ich so ein Problem an der Backe hätte. Viele Werkstätten sind da aber eher schmerzfrei.
Mal danke für die ersten Worte... Das Problem mit Werkstatt wechseln: In Wien gibts nur die SmartBox (Nenad und Zoki, hochgelobt) und Mercedes... Und ich bin kein Freund von großen Geldspenden an die Firma mit dem Stern.
Dass es länger gedauert hatte bzw. jetzt bei mir auch wieder dauert lag (vorher) am Vorbesitzer der nicht nachgefragt hatte und eh und ausserdem und (jetzt) an mir, dass ich neuen Job hab - und das in Coronazeiten gefunden! - und auch net dazukomme. Ich werd aber berichten was da passiert ist bzw. wie die Lösung aussah.
Greetz, Eee_Jay
Am 25.2.2020 um 20:35 schrieb guidolenz123:
Zurück in die Werkstatt ...die sollen den Pfusch richten...
genau das, wenn ihr anfangt selbst dran rumzuschrauben und es dadurch noch schlimmer wird, ist die Werkstatt auch nicht mehr verpflichtet ihre eigenen Fehler zu reparieren so weit ich weiß.
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
