vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
PS: Hab gerade unseren Rasenroboter up gegraded, mit 3000 ma/h LG 18650 Zellen, hochstromfähig für Stück 5,70 Euro. Läuft 1a. Sollen wohl momentan die NonPlus Ultra Zellen sein.
Sind aber teuer, die Akkus. schau mal hier vorbei.
P.S. Gibt es auch mit Fähnchen!
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
Hast Recht, vierfuffzich :classic_huh:
 https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-18650-hg2-without-warning.html
Sach das doch vorher :classic_angry:
bearbeitet von 380Volt
vor 16 Stunden schrieb 380Volt:
Der nächste Werkstatt - Gimmik ist bestellt:
Hallo Heiko,
wo anders hatte ich schon mal gelesen, dass solche Strahler im ausgeschaltenen Zustand Strom ziehen.
Nach längerer Zeit wären dann die Akkus tiefentladen.
Wie ist das bei dieser Lampe, lohnt sich ein Kauf?
Gruß     Ludger
Warte auf die Ware, bei Ali dauert es immer im Schnitt 4 Wochen. Werde berichten.
Unglaublich, heute geliefert. Die Chinesen arbeiten scheinbar schon wieder mit Hochdruck.
Fazit: Für das Geld einwandfreie Ware. Hab gemessen, einen Ruhestrom konnte ich nicht feststellen. Lasse das Ding jetzt mal ein paar Tage liegen, schau dann mal.
War eine gute Investition, konnte ich gleich an den Stabibuchsen gut gebrauchen.
Hey Marc, @yueci  willst du uns nichts erzählen ?  :classic_wink:
vor 10 Stunden schrieb 380Volt:
klar - mein BL-Schlagschrauber ist vorgestern 1 Monat nach Liefertermin eingetroffen. Ich hatte ein Modell mit Akku und Ladegerät bestellt, weil ich keine Makita Geräte besitze und so zumindest ein Gehäuse für gute Zellen und ein passendes Ladegerät hätte. Der Qualitätseindruck ist für ein 39,76 Euro Gerät wirklich hervorragend, selbst der Akku ist kein reiner Fake - es wurden 10 Zellen verbaut und diese zu 2x5 verschaltet. Die Zellen im Akkupack sind auch nicht mit Fantasie Kapazitäten bedruckt, wie sie teilweise im Netz angeboten werden, sondern besitzen realistische Angaben zur Kapazität bezogen auf ihr Gewicht, so dass sich entgegen der Aufschrift auf dem Gehäuse keine 6Ah sondern 2x1,5 Ah = 3 Ah als Kapazität bei 18 V ergeben. Alle Zellen sind aus 28/12/2019, wobei ein Test bzgl. Durchhaltevermögen noch aussteht - bei Bedarf könnte man aber auch sehr einfach bessere Zellen verwenden. Das Ladegerät ist ein ganz einfaches 21V/1A Ladegerät und sollte den leeren Akkupack innerhalb von 4 Stunden geladen haben, was bei meinem Anwendungsprofil und der erwarteten Akkukapazität völlig ausreichen sollte.
@yueci
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Die Zellen im Akkupack sind auch nicht mit Fantasie Kapazitäten bedruckt....
Stimmt und die sehen sogar nach Samsung aus.
Gruß Larry
Pink ist ja okay, halt Akkufarben für jeden Einsatzzweck, ich hätte jetzt pink zwar eher einer anderen Kategorie Elektro"werkzeugen" zugeordnet, aber manche brauchen es vielleicht härter.😄
vor 2 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Aber in pink?
Ggf. hat Marc die passend zu seiner Monteurhose bestellt ? :classic_laugh:
Ich hatte ohne Akkus gekauft, die konnten in Königstiger - Design nix liefern.
ihr solltet eure Bildschirme neu kalibrieren, das ist eindeutig die Farbe Lila* !
*"alles will geliebt werden"
also ich nehme für meine Schraubereien am Smart meinen normalen Akku-Schrauber (Bosch GSR 12V). Für die etwas festeren Schrauben an Karosserie oder Motor hab ich dann noch den GDR 12V-110 von Bosch. Der bekommt die meisten Schrauben los und ist auch noch schön kompakt dabei. Für alles andere nehme ich den Druckluft-Schlagschrauber. Gerade am Fahrwerk ist alles andere Spielerei.
Smart 450 ForTwo, EZ 09/2004, 45kW/61PS, 698ccm
vor 43 Minuten schrieb Gullytester:
Tu uns mal den Gefallen und lese ab dem ersten Beitrag. Danke !  Luft haben wir auch ...
Und was willst Du mir damit sagen? In Deinem Ursprungsposting gehts doch um die Frage nach Akku-Schlagschraubern. Dann erzählen hier einige was sie bevorzugen. Dann erzählst Du uns deine Story (Heldenepos) über deine Lötkünste und Elektronikkenntnisse und wenn man auch auf das Ursprungsthema antwortet passt es dir nicht?
Wow!
Deine Hinweise zum Druckluftschrauber kannst du dir sparen, der ist weder Voodoo noch Luxus.
Den haben viele von uns. Dass man den oft braucht  wissen wir.
Das ein Akku Schlagschrauber eine (nette) Spielerei ist auch.
Also was genau willst du uns sagen ?  EIn "richtiger" Schrauber(Kerl)  schwört auf Luft und nicht auf Akkus ?
Dass man hin und wieder die Power von Luft braucht ?  Jo !
Diese Feststellung wurde bereits vor einigen Seiten getroffen. Sonst Neuigkeiten ?
Hi Gullytester,
ich vermute das die Herren hier weniger ein Problem mit festsitzenden Muttern und Schrauben haben, sondern das es ihnen um die Kunst des Schraubens mit viel Technik, unter dem besonderen Aspekt der "Geiz ist geil" Mentalität geht. Jeder von den Schlagschrauberfans hier wird ohne Schlagschrauber für einen händischen Reifenwechsel wohl nur fünf Minuten länger brauchen. Aber es ist macht Spaß mitzulesen.
bearbeitet von Laverda 1000 3
3  Minuten länger :classic_wink:
90 Sekunden für das Ausrollen vom Schlauch, 90 Sekunden  für das Einrollen .  So viel Länger braucht man mit Luft.
Inakzeptabel. :classic_laugh:
380 Volt,
das dauert viel länger: von zwei Maschinen die Schläuche abziehen, Druckluftpistole holen, feststellen das der Nachbar die nicht zurückgebracht hat, Nachbar suchen, Nachbar hat das Ding weiterverliehen, warten, Schläuche wieder an die Maschinen machen. Nachbar bringt Pistole, Schläuche wieder abmachen, Schäuche verbinden, Leiter holen zum Kompressor raufklettern, gleich mal Druckbehälter entwässern, hat natürlich niemand gemacht, Schäuche anbringen,  Schläuche bis auf den Hof bringen, dort angekommen hat Chefin dann schon auf Sommerreifen gewechselt, also nur noch festziehen und alles wieder zurückbauen.
Deshalb: Wagenheber, Knarre, Verlängerung und alles ist innerhalb von 30 Minuten fertig und es gibt keine Aufregung.
380 Volt,
Daher Schild in die Werkstatt
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den Lidl  Akkuschrauber zurückgegeben habe ( viel zu wenig Leistung, bekommt kaum per Drehmomentschlüssel mit 110Nm angezogenen Radschrauben auf) will ich mir nun einen Reiskocher Schlagschrauber für Matika - 18V Akkus zulegen.
Bei dem dafür benötigen Akku und Ladegerät steige ich nun nicht durch. Kann mich jemand bitte durch den Akku - Dschungel führen ?
Da habe ich was gelesen von Stern oder Gelb auf dem Gerät steht für 18V neuster Generation. Was ist dann die "Alte" Generation? Oder ist das alles Quatsch und jeder Matika Akku (Nachbau) mit 18V passt?
Kann jedes 14 - 18V Ladegerät alle 18V Akkus laden ?
Es passen alle 18v Makkita und Nachbau-Akkus.
Jedes Ladegerät für Makkita welches auch 18v lädt kann verwendet werden.
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
