Hallo Leute, ich fahre einen Smart for two (2004). Ich mache täglich mit meinem Auto zirka 25 km hin und her in die Arbeit. Heute war ich unterwegs, Got sei Dank nach Hause und habe ich bemerkt dass das Kühlwasser enorm heiss ist, alles hat im Auto Alarm gemacht, Wasser war beim 120 Grad. Zuhause habe ich kontrolliert was konnte es sein und beim Wasserkontrolle war im Behalter nur etwas auf dem Boden. Könnte es sein, dass ich zu wenig Wasser gehabt habe und ich muss einfach das Wasser nachfüllen und natürlich regelmäsig kontrolllieren? Bin ich heute noch gefahren, Motor läuft ohne Probleme, trotzdem habe ich ein komisches Gefühl, ob ich morgen eigentlich fahren sollte. Hat schon jemand von euch solche Erfahrung? Danke vielmals für die Reaktionen.
Füll doch einfach mal auf. Bei dieser Jahreszeit würde ich aber mit Frostschutz mischen. Glysantin G48. Habe ich drin. Was die anderen fahren weiss ich nicht. Wenn es die Vorschrift von Smart ist, nur diesen Kühlwasserzusatz verwenden.
Es geht nichts über 2 Smart
ja G48 ist der richtige Kühlwasserzusatz. Aber nicht nur wegen dem Frostschutz. Sondern auch und das ist sehr wichtig wegen dem Korrosionsschutz gerade bei Alumotoren / Köpfe.  Es muss immer mit G48  Zusatz auf / nachgefüllt werden und so alle 3-4 Jahre das gesamte Kühlwasser wechseln. Der Korrosionsschutz ist nach der Zeit nicht mehr gegeben. Er nimmt ab.  Man kan es selber mischen oder fertig kaufen. Mischen 1:1.
Kühler- und Bremsflüssigkeit ist in regelmäßigen Abständen visuell zu überprüfen, genauso wie der Ölstand!
Kühlerflüssigkeit im Winter am besten ungemischt auffüllen und täglich beobachten. Schau nicht nur nach dem Füllstand im Behälter sondern auch unter deine Kugel. Vielleicht ist was undicht.
Ich habe z.B. das Problem, dass ich im Winter bei Minus Grade, nach dem Abstellen vom Fahrzeug und dem abkühlen vom Motor, leicht Kühlerflüssigkeit verliere, da eine Dichtung am Motorblock in die Jahre gekommen ist (369.990km). Im Sommer habe ich das Problem nicht.
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Vielen lieben Dank für die hilfreiche Antworten :)
Es hat absolut nix mit der Jahreszeit zu tun. Frostschutz gehört immer in ausreichender Menge ins Kühlsystem.
In diesem Fall hier liegt vermutlich eine Undichtigkeit vor. Es sollte in jedem Fall eine Leckprüfung durchgeführt werden und das Leck behoben werden.
Dann ist der Smart auch wieder uneingeschränkt zuverlässig.
Am 21.1.2020 um 11:12 schrieb Hutter:
das ist nicht gut.
IMMER  mit dem richtigen Mischverhältnis auffüllen / nachfüllen. G48 als Konzentrat1:1 mischen. G48 Fertigmischung nicht mischen. Das so gemischte Kühlwasser hat dann den nötigen Korrosionsschutz, Kälteschutz und Hitzeschutz. Denn es hat erst dann seinen idealen erhöhten Siedepunkt. Bei 40Grad im Sommer in der Stadt Stop-go-dahinkrebsen ein gewaltiger Vorteil. Und ca alle 3 Jahre wechseln.
Die Korrosionsschutzmittel verbrauchen sich mit der Zeit.
bearbeitet von Smart911a
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Die Korrusionszusätze verbrauchen sich mit der Zeit.
Na das ist doch gut!😁
Schau mal nach dem Keilriemen, nicht dass der defekt ist
Der treibt ja die Lichtmaschine und die Wasserpumpe  an
Beim Smart kommt keine Kontrollleuchte wenn die LM nicht mehr läd!
Die Spannung geht unbemerkt runter bis alles blinkt und der Smart ausgeht!
Du hast ja beschrieben dass alles geblinkt hat, und er heiß wird
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
vor 25 Minuten schrieb Smart911a:
Na das ist doch gut
ah jo...des wär super
@62joachimDa ist was dran! In seltenen Fällen löst sich auch die Verbindung Riemenscheibe/Propeller, dann stockt der Wasserumlauf auch...
Aber hier fehlte ja Wasser! Das muss ja irgendwo hin sein! Weisser Rauch kommt nicht aus dem Auspuff?
Bei Kugeln ohne Klima ist der Kühler direktem Steinbeschuss ausgesetzt oder es ist schlicht ne Schelle lose oder der Heizungswärmetauscher ist undicht.
Viele Möglichkeiten...
😁 ich habe das Frostschutzmittel immer direkt aus dem Behälter reingekippt. Jetzt habe ich erst gesehen, dass erst bei einem M 1:1 ein Gemisch für -36°C erreicht wird und M2:1 bis-18°C erreicht wird. Danke für den Hinweis. Na ja, bisher hat es auch nicht geschadet das Frostschutzmittel pur zu verwenden. Werde zukünftig darauf achten.
Da ich die Undichtigkeit unten am Motor habe und das immer im Winter, kann ich mir das Tauschen vom  Frostschutzmittel alle 3 Jahre auch sparen.😲
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
das Wasserpumpengehäuse das auf den Motorblock kommt wird da auch gern undicht. Und das Plastik V-Stück das in das Gehäuse kommt wird auch undicht. Der Thermostatgehäuse am Motorblock wird auch gern undicht. Temperaturfühler auch. Also Möglichkeiten gibt es genug. Auch wenn du denkst das muß ja unten wo sein...kann die Undichtigkeit oben sein und ruterlaufen. (Thermostatgehäuse). Der Ausgleichsbehälter ist aus zwei Teilen zusammengebaabt. An der Naht wird der auch gern undicht.
Besser du gehst der Sache nach
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
