godzylla81
SMART 450 FACELIFT LED TAGFAHRLICHT INSTALLATION
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Danke für die Info! Wie gesagt, ich würde die hinter den Kühlergrill bauen und an den originalen Punkten der Nebler anschrauben.
Ich werds versuchen.
Hell sind die allemal 🙂
vor 23 Stunden schrieb Broxin:
Also es ist ein Paar.
Danke für dein Feedback. sind die beigelegten Schaltgeräte nicht zu verwenden?
Weil du an anderer Stelle das Schaltgerät von MDC suchtest..
Willst du nur die TFL -Fuktion nutzen oder auch die Nebelfunktion?
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Will beides nutzen jedoch will ich noch die comming leaving home funktion.
Jetzt sehe ich, dass die TFL komplett abgeschaltet werden wenn das Abblendlicht an ist.
Muss das sein?
Alle neuen Autos dimmen ja das TFL nur wenn das abblendlicht angeht.
vor 12 Stunden schrieb Broxin:
Tagfahrlicht muss abschalten oder dimmen. Wenn die von dir verbauten keine dimmfunktion haben gehen sie aus.
um etwas Klarheit im rechtlichen Sinn zu schaffen, reine Tagfahrleuchten haben das ECE-Kennzeichen R-87 neben dem E-Prüfzeichen in der Streuscheibe und dürfen nicht als Positionslichter bei Abblendlicht leuchten. Dimmbare Tagfahrleuchten tragen das ECE Kennzeichen R7 und können in gedimmter Version als zusätzliche Positionsleuchten neben dem Abblendlicht leuchten. Geregelt in §51 STVZO "Zulässig sind zwei zusätzliche Begrenzungsleuchten, die Bestandteil der Scheinwerfer sein müssen."
Prüfen wird das nur der TÜV (wenn überhaupt) oder ein übereifriger Polizist, der nach der Nadel in deinem Smart sucht um dir ein Ticket zu verpassen.
;Marc
Danke Marc und DC
Also passen würde das Licht in die Öffnungen hinter dem Grill. Jetzt muss man sich nur noch einen Weg überlegen wie die Befestigung aussehen soll 🤔🤔🤔
Einer eine Idee?
Wäre es nicht besser es an der Karosse hinten zu befestigen damit man die Front abnehmen kann ohne den Nebelscheinwerfer immer ausbauen zu müssen?
Hinten dran sind ja soweit ich das sehe die gleichen drei Löcher.
bearbeitet von Broxin
Ich habe ähnliche Leuchten mit Winkeln hinten im Loch verschraubt, hab aber keine Bilder davon, ist schon 18 Jahre her
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Einer eine Idee?
Z.B. so wie die früher angeboteten Halterungen. In diesem Thread auf der ersten Seite abgebildet. Das waren rechteckige Rahmen, in der Mitte eine große Öffnung, und zwei Laschen herausgebogen für die Montage der Leuchten. Damit sind die Leuchten auch schwenkbar. Der Rahmen wird dann an den originalen Neblerpunkten angeschraubt. Die Halterungen waren aus Alublech lasergeschnitten. Könnte man so nachmachen. Oder eben als 3D Druckteil aus Kunststoff drucken. Das würde ich heute so machen.
Ja.
Sowas in der Art als Halter wäre wohl die Lösung
Ja. Die Halterungen die es mal gab waren auch von Hansen. Aber nicht so nach vorn gezogen.
Hier sind die Bilder von "Zickenversteher" von den Halterungen und der Montage: Klick
Übrigens in diesem Thread auf der ersten Seite.
Ach nochwas: Paß auf, daß du die Leuchten richtig herum einbaust. Auf allen deinen Fotos sind sie verkehrt herum.
Die müssen doch gar nicht ausgebaut werden. Steckverbindung hinter dem Grill lösen und die Leuchten mit den Panels abnehmen. Einzige Vorraussetzung ist das du die Verbindung dort hin legst beim Einbau.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Ich glaube das ist das Problem: die Scheibe vorne wurde um 180Grad falsch rum eingeklebt.
Ich glaube die sollen ein U bilden.
Schau mal hier:
http://www.vinstarled.com/led-fog-drl-lights-p00152p1.html
vor 43 Minuten schrieb MBNalbach:
Na wenn das vom platz her reicht... Die gehen schon tief in die karosserie rein, ob da seitlich das dicke kabel vorbeigeht... Mal schauen.
vor 20 Minuten schrieb Broxin:
Schau mal hier:
Tatsächlich. Verrückt. Na, wohl alles egal heutzutage. Ist denn erkennbar ob die Nebler schräg nach unten oder oben leuchten?
vor 31 Minuten schrieb Funman:
Ich bin die Woche unterwegs. Ich glaube, ich werde mal nachfragen bei Vinstar, ob das nicht gewährleistung ist, wenn das Glas verdreht eingeklebt ist.
Mittlerweile breitet sich wohl Pfusch überall aus.
Ich schätze das u muß auf dem Kopf Stehen. Die led sitzt dann unten und strahlt in den Reflektor. Das macht mein Arbeitgeber zumindest so bei den low Level LED Scheinwerfern.
vor 8 Stunden schrieb Broxin:
wenn du die Scheinwerfer von francexenon bezogen hast, wären die dein Ansprechpartner, nicht Vinstar.
Ansonsten sehe ich da auch einen Mangel und würde zurückschicken, dann wirst du aber wohl das gesamte
Paket zurücksenden müssen.
Am 16.9.2025 um 07:56 schrieb Rollerfahrer:
Ja, Vinstar kennen sich aber eher aus wie die scheiben vorne reingeklebt gehören und können mir wohl eher auskunft geben wie die nebler eingebaut werden sollen
Ich hätte mal zwei Fragen:
Die original Nebler haben ja zwei feste und eine verstellbare schraube. Das heisst man verschiebt den lichtkegel mit der einen schraube diagonal von einer ecke in die andere mit der schraube?
Wie werden die Nebler grundsätzlich eingestellt? Gibt es da irgendwelche Anleitungen/empfehlungen wie die am optimalsten leuchten / einjustiert werden sollen?
Die Einstellung der originalen Nebler wird bei den TFL nicht verwendet. Die werden fest angeschraubt. Die Einstellung erfolgt ggf. durch Schwenken der TFL in dem Halter.
Etwa 2% Neigung sollten Nebelleuchten haben. Also in 10m 20cm tiefer als Austrittskante.
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
