thegtifan
450er - Glasdach - hässliche Folie entfernen
Hi Gemeinde.
Ich habe auf dem vorderen Teil des Panoramadaches meines 450er eine Folie, welche in die Jahre gekommen ist und schändlich aussieht.
Nun habe ich ein paar Smarts gesehen, die keine Folie haben und scheinbar auch nicht benötigen.
Kann ich dat Ding nicht einfach mittels Heißluftfön anwärmen und mit nem Zerranfeldschaber entfernen? ...oder hat diese Folie einen tieferen Sinn?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Gruß,
thegtifan
...und falls ich es oben vergessen hab: Moin 🙂
Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS
Das ist die Folie, welche das Zerbersten des Dachs bei Steinschlag verhindern soll.
Früher ist es sehr oft vorgekommen, daß die Glasdächer beim Fahren ohne Vorwarnung plötzlich auf einen Schlag zerborsten sind!
Deshalb hat man diese Folie aufgebracht!
Von meinen 4 Smarts mit Glasdach hat keiner eine solche Folie. Ist die wirklich ab Werk drauf gewesen? In welcher Bauzeit?
Grüße Hajo
Ich hab zumindest noch keinen Facelift mit Glasdach ohne diese Folie gesehen. Ur-Kugeln hatte ich bis jetzt nur als Cabrio oder mit Plastedach in den Fingern.
Aber ja, so wirklich ansehnlich ist meine Folie auch nicht mehr, zwar nicht so schlimm wie oben gezeigt, aber eine Stelle sieht aus als ob dort einer ne Kippe ausgedrückt hat drauf...
OK, dann kam die Folie vermutlich mit der Mopf. Also ab Bj. 2003. Meine sind alle älter.
Grüße Hajo
Moin und nen fröhlichen Nikolaus 😉
Danke für die Antworten, damit wurde mir geholfen ☺️
Mein Smart ist BJ. 2005.
Na gut, also hat die Folie tatsächlich einen Sinn...
Dann werde ich diese mal erneuern.
Gruß,
thegtifan
Gruß,
thegtifan
Hallo zusammen!
Schön das noch jemand dieses „Problem“ hat. Nenne seit 4 Wochen einen 450er
EZ 12/2012 mein Eigen und die Folie sieht auch alles andere als schön aus...
Wenn sie ja tatsächlich einen Sinn hat, gibt es die als Ersatzteil?
Hmm...
Ich würde jetzt nach nem Folierer fahren und mir dort was schickes aussuchen...
bearbeitet von thegtifan
Gruß,
thegtifan
vor einer Stunde schrieb 450er_Koelle:
einen 450er
EZ 12/2012
So einen Smart gibt es nicht.
vor 2 Stunden schrieb 450er_Koelle:
Teilenummer Q0014522V001 (siehe hier)
So, nach langem hin und her und was mache ich, habe ich kurzum Folie bestellt und zugeschnitten. Anschließend die alte Folie entfernt ( die sträubte sich ganz schön) und neue aufgebracht.
Hier das Ergebnis...
Gruß,
thegtifan
3x abgeschnitten, immer noch zu schmal...😂
Aber Tatsache besser als Gammelfolie-
Neee, die originale Folie hat ebenfalls erst nach ca. 5mm auf der Scheibe angefangen. Von daher würde ich sagen: PASSGENAU 😂
Gruß,
thegtifan
Am 6.12.2019 um 22:02 schrieb 450-3:
die Dachfolie bei meinem sieht sogar noch schlimmer als die vom TE aus😏
Im Glaspalast ist die Folie aber nicht mehr zu bekommen und auch sonst bin ich noch nicht fündig geworden.
Kann jemand sagen, was die Folie damals gekostet hat?
..für den Streifen Folie als PKW-Steinschlagschutz Ausführung ruft der Folierer bei mir um die Ecke über 300 euronen auf (jedoch inkl. Arbeit)
Google dochmal nach Steinschlagfolie da findest du sicher auch was.
Hol dir doch ein passendes Stück beim Folierer. Dann machst du das selber.
Die Folien heute kannst du mit Spüliwasser hin und her bewegen bis es passt.
Dann mit einem Rakel Wasser rausdrücken, Kanten wegschneiden. Fertig.
vor 47 Minuten schrieb camper 718:
Ja, das werde ich dann auch machen ..als Bezugpunkt daher meine Frage nach dem damaligen Preis für die originale Folie
Die originale Folie hat garantiert seinen Preis, vielleicht steht noch "Smart" in den Ecken.😄
Am besten eine gute Folie (z.B. 3M), sonst machst das im Vierteljahr nochmal.
Wichtig beim entfernen der alten Folie , keine Punktuelle Erhitzung am Glasdach sonst haste ein Glasdach gehabt, ideal Sonnenschein und wenn es warm ist , Ceranfeldschaber ist ein gutes Werkzeug.
Folien von 3 M sind da sehr gut und steht der Original Folie bestimmt in nichts nach, wichtig sie sollte auch UV beständig sein sonst wird sie mit der zeit Braun und geht ganz schlecht ab.
Ich gehe mal davon aus, daß es die Folie Antisteinschlag Glasdach Protection mit der Nummer C0014522V001000000 auf dieser Seite sein sollte! 🙂
Auch wenn jetzt wieder mehr als zwei Jahre ins Land gegangen sind seit dem letzten Post in diesem Thread: Ich habe mit meinem smart 450 FL, Bj. 2004, das gleiche Problem. Innerhalb recht kurzer Zeit (bilde ich mir ein) ist die Folie spröde und unansehnlich geworden. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie ihre Schutzfunktion diesem Zustand noch erfüllt.
Ich würde mich ungern daran begeben, die alte Folie zu entfernen. Obwohl schon rau und teilweise wohl leicht porös, würde ich sie ungern ablösen, auch in Sorge, dabei das Glasdach zu beschädigen, das Auto ist schließlich gerade eben 20 Jahre alt geworden.
Meine Idee wäre es, über die bestehende Folie eine schwarze Schutzfolie zu kleben. Das löst das ästhetische Problem und verstärkt den Glasschutz ohne das Risiko, beim Ablösen der originalen Folie Schäden anzurichten.
Was ist davon zu halten?
Grüße. Hab das ganze erst vor einigen Tagen gemacht.
Mit einer guten Klinge bzw Ceranfeld schaber habe ich die Folie entfernt, etwas Wärme dazu hat geholfen.
Dem Glas macht das nichts und kaputt gehen wird da auch nichts.
Es ist schon eine fummelig Arbeit.
Danach alles gut reinigen, am besten mit isopropanol und neue Folie drauf.
Einfach drüber kleben wird nicht halten und sieht auch nicht gut aus.
MfG
Paul
bearbeitet von Peppermint87
    • Den Colt 6 kann man mit Glück noch als gepflegtes Exemplar auftreiben.  Wäre auch für mich in der Fahrzeugklasse erste Wahl - gleich nach einem Toyota  IQ  1.4 Diesel - das sind Rennsemmel das kannst du dir nicht im Traum vorstellen, plus first Class Verarbeitung.
