W-Technik
Kfz längerfristig abstellen mit Unterlegekeilen?
ist die Handbremse bei folgender Vorgehensweise entlastet und hat trotzdem volle Funktion?
Kfz an leichter Steigung geparkt, Unterlegekeile an Hinterrad. Bremse lösen, Kfz auf U-Keile rollen lassen und dann Handbremse anziehen (wie ohne Keile).
Theoretisch müsste die Hauptlast zu 100% auf den Keilen Lasten, Handbremse zu 98% entlastet sein? :)
GRUSS
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 09.06.2019 um 11:41 Uhr ]
Ja, ist so. Aber wozu? Festrosten kann die Bremse immer, wenn sie angezogen ist. Um das zu vermeiden dürfte sie eben nicht angezogen sein. Und wenn sie angezogen ist, dann sollte es egal sein ob am Berg oder Ebene. Keile evtl. zur Sicherheit.
Grüße Hajo
Hab jetzt über den Urlaub, den Smart in der Garage ohne Handbremse an nem Auspuffrohr stehen.
So hab ich es bisher immer gehabt, nach dem einmal die Bremse über den Urlaub mega fest gewesen war.
Wozu ... Weil ich nach Monaten endlich einen TgStellplatz für günstig Geld gefunden habe und der Smart von der Straße weg ist.
Ist trocken und gut belüftet, deshalb dürfte die Mechanik nicht festgammeln.
Handbremse quasi angezogen .... Aber nicht zu 100% belastet. Kfz ist quasi stillgelegt, bis ich weis wies es weitergeht mit ihm. :-D
hat der Stellplatz in der Tiefgarage eine leichte Steigung?
Um mögliche Probleme bei einem längerfristigen Abstellen zu vermeiden (leere Batterie, defekte Technik, funktionsloses Schloss, blockierte Bremsen etc.) sollte man vorbeugend das Fahrzeug so abstellen, dass ein Notzugriff möglich ist.
Also so rückwärts einparken, das man die Fahrertür mit dem Schlüssel öffnen kann und das Fahrzeug dann problemlos aus der Parkposition rausgeschleppt werden kann.
Dazu sollte man vorher natürlich einmal die Notöffnung per Schlüssel getestet haben und ebenfalls (falls vorhanden) den Wagen mit dem Zweitschlüssel erfolgreich gefahren haben.
Zusätzlich wäre eine versteckte außen angebrachte Lademöglichkeit für die Batterie hilfreich.
Ein hervorziehen des Fahrzeugs würde ggf. den Zugriff durch die Beifahrertür zur Batterie erleichtern, falls eine Starthilfe erforderlich ist.
Damit im Notfall ein hervorziehen des Fahrzeugs möglich ist, sollte es also idealerweise ohne Gang und ohne Feststellbremse abgestellt werden.
In wie weit ein sicheres Abstellen auf der genannten Steigung mit Unterlegkeilen möglich ist, musst Du selbst beurteilen.
Leider muss man dabei auch unerwünschte Aktivitäten unautorisierter Personen mit ins Kalkül ziehen.
Einfaches wegkicken der Unterlegkeile wäre schon eine Möglichkeit, die man în Betracht ziehen muss.
Viele Grüße Ludger
man könnte den smart auf "Reifenschonern" abstellen (den Camping Fans dürften diese bekannt sein).
Z:B:
CDL
Steigung in der TG? Ich sag nur Duplexstellplatz. Damit kann man richtig Spaß haben.
Grüße Hajo
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 10.06.2019 um 23:44 Uhr ]
Also Stellplatz ist leicht schräg.
Der Smart bleibt angemeldet und wird regelmäßig bewegt.
Duplex ist leider für heutige Kfz nicht mehr geeignet, zumindest die aus den 80er Jahren. :lol:
Am 09.06.2019 um 20:58 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Am 10.06.2019 um 21:57 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Duplex...auch viel Neue sind zu klein und können meist nur 2t tragen. Wenn ich in der Firma mit den Range auftauche, passe ich a nicht drauf und b lande ich im Keller...
Und so steil, dass beim Dienstwagen öfter das vordere Nummernschild aufgesammelt werden muss!
Riesenmist, die Dinger :-x
"quasi" bedeutet Kfz ist noch nutzbar, und kann regelmäßig bewegt werden (Steuer + Versicherung günstig).
Längerfristig Stilllegen würde für mich bedeuten:
verkaufen. :lol:
Letztendlich zu lange gewartet um noch vernüftiges Geld zu bekommen, zum verschenken zu schade. :-D
Am 11.06.2019 um 09:11 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Sag das nicht! Ich habe meinen Trecker gut verkauft bekommen!
Muss nur jemand mit Sachverstand kommen und auch sehen, dass er lange Spass auf Grund des Zustands haben kann... :)
    • Erzähl doch bitte keinen solchen Müll! 🙄 Wenn im Display der Ganganzeige eine 0 erscheint, dann hat dies doch nix mit dem Drehzahlsensor bzw. OT Sensor des Motors zu tun, das ist die Getriebestellung!   Hast Du einen Drehzahlmesser in Deinem Smart?   Am besten wendest Du Dich mal vertrauensvoll an den User Ghostimaster hier im Forum, der ist nämlich aus Deiner Gegend und kennt sich mit dem 450er Smart ganz gut aus. Vermutlich meldet er sich ohnehin auf Deinen Beitrag. Alternativ dazu gäbe es dann noch diese Werkstatt in Lübeck. Zu Mercedes brauchste damit nicht gehen, die haben bestimmt jede Menge teurer Ideen, die nix bringen!
