Kathi176
Kratzender Motor und Kontrollleuchte
Hallo liebe Smartler!
Im Stau fängt mein Smartie beim leichten Gas geben an zu kratzen. Nicht durchgehend, auch nicht im Takt. Sondern so wie ich leicht Gas gebe.
Beim normalen Beschleunigen kein Geräusch.
Neuerdings, startet er sehr schwer, hustet sich einen ab und die Motorkontrollleuchte bleibt an.
Auto aus, Auto an, Leuchte aus.
Heute musste ich sogar Gas geben zum starten.
Was meint ihr was es ist?
Mein Smartie:
ForTwo
451
800 cm3
45 PS
Knapp 200000km
Vielen dank!
Kurze Ergänzung:
Es ist ein CDI
Die Probleme merke ich nur ab 15°C
Da ich kein Thermostat für das Kühlmittel habe, fahre ich schon vorsichtshalber mit voll aufgedrehter Heizung um den Motor zu entlasten.
Hat bei unserem Astra und T4 jedenfalls funktioniert.
Wo ist dein Thermostat hin?
Du entlastest den Motor nicht mit aufgedrehter Heizung, sondern quälst ihn, weil er wohl nie richtig warm wird.
Was meinst du mit "kratzen"?
Das thermostat ist nicht weg oder so.
Ich habe keine Temperatur-Anzeige vom Kühlwasser.
Vllt habe ich mich ein wenig schlecht ausgedrückt.
Ich bin mir recht sicher das der motor warm wird.
Fahre 60km am Stück mit dem und zwar 2x täglich.
Das kratzen hört sich an, wie ein steinchen im getriebe.
Ich glaube, der Smart hat zwei Probleme.
Hat er regelmäßig Inspektionen bekommen?
Das "Kratzen" würde ich, bei 200.000km, auf eine sterbende Kupplung zurückführen. Möglicherweise ist da was abgebrochen und fliegt in der Kupplungsglocke rum.
Schlechtes Anspringen deutet beim Diesel auf die Bereiche Luftfilter, Kraftstofffilter u. AGR Ventil hin.
So, aus dem Bauch heraus, tippe ich auf das AGR Ventil.
Hi Kathi,
mach doch einfach ein Video und stelle es online - mein Smart kratzt ist so präzise wie "mein Smart macht Geräusche" - ich habe überhaupt keine Ahnung was du mit "kratzt" meinst !
Vielen Dank für eure Beiträge.
Die Kupplung ist im Februar komplett neu gemacht worden. Die hat beim Sterben gar keine Geräusche von sich gegeben.
Werde die Filter mal durchchecken lassen.
Das “kratzen“ bzw. “Steinchen im.Getriebe“ höre ich nur
- wenn das Wetter warm ist
- im Stau
- beim leichten antippen vom Gas
- bei ca 15-20kmh im ersten gang, kurz bevor er den zweiten gang annehmen würde
Versuche heute mal ein Video zu machen bzw. ein Audio, mit der Hoffnung, dass die anderen Autos ihn nicht übertönnen.
Wie gesagt, ich höre es nur im Stau, deswegen die Vermutung, des heiß werdens.
Der cdi läuft schon ziemlich kühl, selbst wenn dein Thermostat zugenagelt wäre, würde der im Stau nicht zu warm bekommen.
Vielleicht mal mit einem billigen obd Scanner die Temperatur anzeigen lassen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Datei direkt anhängen geht hier nicht!
Du musst die Datei irgendwo hochladen, z.B. bei YouTube und dann hier die URL verlinken! ;-)
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
