snoozle
Abgasgestank bei Fahrt mit offenem Fenster
Kennt das jemand?
Sobald ich mit offenem Fenster fahre, riecht es übelst nach Dieselabgasen im Innenraum. Ist da eine Abhilfe bekannt?
Kenn ich nur vom Fahren mit offener Heckklappe.
Ansonsten, vielleicht ist das Abgassystem undicht? Mal Sichtprüfung.
Grüße Hajo
Du musst vorwärts fahren, dann zieht auch nicht rein! :lol:
Hm, auch mit Loch im Auspuff zieht der Dunst ja hinten unterm Auto weg. Das Endrohr endet ja auch unter der Schürze. Was ich mir vorstellen könnte, ist das die "Motorhaube" nicht dicht schliesst. Guck mal nach der Dichtung und ob das Teil fest zu ist! Gerne geht die kleine Verschlussschraube verloren und der Deckel wird nur draufgelegt...
Nee, die Motorabdeckklappte ist zu. Dieselgeruch habe ich ja auch nicht bei geschlossenem Fenster, sondern nur wenn es geöffnet ist, was mich echt rätseln lässt.
Ich werde vielleicht mal rundherum auf der Karosserie ne Dichtung entlanglegen, mal schauen ob das was bringt.
Heckklappe rund um dicht?
Hab das Problem auch, besonders bei höheren Geschwindigkeiten.. Vermtl. entsteht Unterdruck im Innenraum und es zieht halt irgendwo von hinten rein, z.B. durch die Serviceklappe, wenn die undicht ist, oder die Löcher daneben?!
Edit
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 06.03.2018 um 13:11 Uhr ]
Hallo, habe momentan das gleiche Problem. Im Rahmen der großen Inspektion wurde letzte Woche auch dieses untersucht und auch gefunden. Es soll sich um eine Undichtigkeit an einem der drei Injektoren handeln. Entweder der Injektor selbst oder die dort verbaute Dichtung. Ist noch nicht behoben, ich warte noch auf einen Termin und Kostenvoranschlag. Erste Preisschätzung seitens des Service war, bei defektem Injektor, ca. 500,-€ für den Injektor plus 400,-€ Lohn. Ordentlich Holz für 213000 km mit meinem Diesel.
Der Gedanke geht langsam in Richtung Neukauf.
Da würde ich mir aber nochmal einen realistischen Preis einholen. :roll:
Am 13.03.2018 um 12:12 Uhr hat BaluRuhr geschrieben:
Ich verstehe nicht was ein defekter Injektor mit Abgasgeruch zu tun haben soll?
Der schmockt höchstens den Motor mit Diesel voll.
Das war auch mein Gedanke. Aber vermutlich meint er, daß Abgase am Injektor vorbei in den Motorraum pfeifen. Da ist dann wohl der Kupferring undicht. Grüße Hajo
Hallo, kam hierbei schon etwas neues raus ?
leicht undichte heckklappe, undichte motorklappe - gibt es sonst noch möglichkeiten ?
Liegt meistens an einer undichten Heckklappe,Klappfenster.
Mal die Dichtungen checken,reinigen und leicht einfetten.
Falls defekt,erneuern.
Beim geschlossener Heckklappe drauf achten das nichts von innen gegendrückt oder mit eingeklemmt wird.
Bei mir war die Ursache ein kleines Kissen für den Hund,was ab und zu beim Zuklappen leicht am Rand mit eingeklemmt wurde.
Seitdem kein Geruch mehr 👍
Bei Smart meinte der Meister,das wäre beim 451 normal,könnte man nichts gegen machen.
Fenster ganz runter oder zu,so seine Aussage..
Das habe ich bei meinem 450er leider auch. Dazu kommt noch das er extrem stinkt, wie ein alter Fiat Diesel (sorry Fiat)
Da er auch mehr verbraucht und schwarz raucht, das AGR aber top funktioniert, ist die Idee mit dem Injektor eventuell gar nicht so daneben. Wie ist es bei euch mit dem Turbo? Sifft der auch Öl raus bei eurem?
Ich vermutete schon, dass der Turbo einen der üblichen Lagerschalenprobleme hat und so Motor-Öl in den Brennraum gerät. Pfeifen tut es auch ganz nett, wenn ich Gas gebe.
Warum dieser Verdacht? Mein alter 450er hatte das gleiche Problem und da stand am Ende, laut Werkstatt, Öl im Ladeluftkühler. So etwa halb voll das Ding. Leistung war aber und ist bei beiden dennoch voll da. Einen erhöhten Ölverbrauch kann ich nicht nachweisen, da beide Fahrzeuge , nach dem Beginn der Stinkerei nicht mehr viel bewegt wurden. Aso nein, der alte hatte dann keine Leistung mehr.
bearbeitet von ehigerd
Nochmals nachgedacht!
vor 1 Stunde schrieb SmartyWandlitz:
Was habt ihr eigentlich immer mit der Heckklappe oder der Motorabdeckung ?
Der Themenersteller hat das Problem bei offenem Fenster !
weil in der karre nen unterdruck entsteht bei offenen fenster..
vor einer Stunde schrieb submax:
Dann dürfte das Problem ja jeder Smart CDI haben (andere FZ's dann auch)...scheinbar ist dem aber nicht so.
doppelt
vor 7 Minuten schrieb SmartyWandlitz:
Hamse ja auch. Also nicht das stinken generell, aber mit offener Heckklappe schon. Da ich manchmal Langgut transportiere, kenne ich das. Nicht auszuhalten. Und ich bin da nicht empfindlich. Der Smart hat ein Vollheck und ist sehr kurz. Da ist das auch kein Wunder.
Das Problem des TE ist aber anders. Da ist was undicht.
Am 20.2.2018 um 22:25 schrieb snoozle:
Kennt das jemand?
Ich habs nochmal zitiert, zum nachlesen...denn das Problem ist genau das ! Ein offenes Fenster und keine offene Heckklappe. 😉
bearbeitet von SmartyWandlitz
Das Auspuffrohr ist einen Meter von der Nase des Fahrers weg. Bei langsamer Fahrt und Wind von hinten zieht das rein.
Und clevererweise ist das Rohr nach unten geneigt, der Qualm verteilt sich also unter dem Auto. Vielleicht hilft ja eine Blende, damit die Esse nach hinten zeigt.
Und wer mal einen CDI-Cabrio standesgemäss bewegt hat im stop&go, kennt das.
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
@snoozle...demnach ist dieses Problem hausgemhausgebedingt durch die Bauart des FZ's.
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Hab ich dran, solch ovale Blende...hatte ich beim alten und beim neuen jetzt auch übernommen. Hilft nichts.
Aber: Das Problem ist jetzt erkannt. 🙃🙈👻
    • Guten Tag , ich habe ein Lenkungsthema  an einem Smart Forfour 454 1,5l Diesel aus dem Jahr 2006. Habe diesen Thread die letzten Tage komplett  interessiert gelesen. Der oben genannte Smart meines Bekannten hat einen  sehr zögerlichen (klebrigen)  Lenkungs-Rücklauf . Kann so nicht bleiben. Er hat aber kurz vor Eintritt der Lenkstange ins Lenkgetriebe dieses zweite Kreuzgelenk gar nicht. Scheint eine Servo-Lenkung mit einen E-Steller zu sein. Ich kann allenfalls das im Innenraum befindliche Gelenk etwas absprühen.  Gibt es zu diesem Lenkungstyp hier auch Erfahrungen und Empfehlungen zur Behebung des Rücklaufproblemes?   Wären Schmierung Federbein-Domlager oder Ersatz Spurstangenköpfe ein Ansatzpunkt?  Oder hat die Lenkung intern ein Problem?   Gruss Andreas
