Lurchi54
Abschliesen fuktioniert mit der FB nicht
Kann das Auto starten aber nicht mehr mit der Funkfernbedienung abschliesen . Lampen blinken nur kurz. Das wars
Hm, ja doof
Meine Reparaturvideos......
Kannst du denn mit dem Schlüssel öffnen / funktioniert das Verriegeln mittels Sicherheitsinsel?
Mal einen anderen Schlüssel probiert?
Welches Baujahr ist dein Smart?
Teppich trocken?
Etwas umfangreichere Fragen bringen hilfreichere Antworten... ;-)
Hecklappe auf. Mit einem Besenstiel komm ich ans Armaturenbrett und kann dann die Verriegelung betätigen und es funktioniert. Teppich ist trocken.Zweitschlüssel funkioniert schon lange nicht meht. Hier ist der Transponder defekt. Habe also nur noch einen Schlüsssel . Batterie ist neu
9x blinken ist eigentlich ein Zeichen für eine leere Batterie...
Batterie nochmal aus dem Schlüssel rausnehmen, die beiden unteren Federkontakte leicht (!) hochbiegen und den Ringkontakt leicht nach innen biegen.
Dann schau Dir auch gleich die Taster auf dem Schlüssel an. Die müssen beim Drücken mit dem Finger fühlbar klicken.
Bist Du sicher das die Batterie neu ist, oder lag die schon einige Zeit irgendwo rum?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 20.02.2018 um 09:11 Uhr ]
Oder Schlüsselcodierung verloren. Da der zweite Schlüssel auch nicht mehr funktioniert kannst du, außer einer neuen Batterie für den einzigen Schlüssel, nicht mehr viel testen.
Starten dürfte er also auch nicht mehr?
Du benötigst jemanden mit einer Stardiagnose der die Schlüssel neu anlernt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Delphi geht auch
Wenn er mit 08.2003 tatsächlich eine SAM hat.
Oder kann Delphi auch Zee?
Ich habe mir vor kurzem einen Delphi DS 150E(VCI)zugelegt. Fehlercode konnte ich löschen. Aber wie ich einen Schlüssel beim MC01 Smart anlernen kann habe ich nich nicht rausgefunden :-x
Am 20.02.2018 um 14:59 Uhr hat Lurchi54 geschrieben:
1) In den Steuergeräten das SAM auswählen und verbinden
2) Wenn die Verbindung steht, links das Schraubenschlüssel-Symbol anklicken
3) Dann aus der Liste "Testtyp wählen" den einzigen vorhandenen Eintrag auswählen und der Anleitung folgen. Manchmal braucht es mehrere Versuche bis es mit dem anlernen klappt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 20.02.2018 um 17:36 Uhr ]
Der Hersteller sagte mir das bei Smart und auch Mercedes das Anlernen der Schlüssel mit diesem Gerät nicht möglich wäre. Ich Versuchs morgen noch mal. Vielen Dank. Ich melde mich wenns klappt und auch wenns nicht klappt
Am 20.02.2018 um 20:11 Uhr hat Lurchi54 geschrieben:
Bei Baujahren vor 2003 stimmt das wohl auch. Mit SAM (OBD-Buchse in der Ablage links neben dem Lenkrad) geht es. Gibt hier auch schon einen eigenen Thread dazu: Der Delphi DS150 Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 20.02.2018 um 20:59 Uhr ]
450-3 Ich bedanke mich recht Herzlich. Es hat geklappt .Die Kugel läuft wieder und alles funktioniert. Endlich mal eine tolle korrekte Anleitung. Super
Am 21.02.2018 um 09:39 Uhr hat Lurchi54 geschrieben:
Schön das es funktioniert hat und danke für die Rückmeldung :)
