Sebii86
Smart Quitschen!!! Hilfe
hi leute,
Ich habe eine Smart 2014 Turbo 84PS (Ohne MHD) Habe aktuell 63000km runter.
Wenn der Wagen läuft dann quitscht es hinten links am Motor.
Meines wissens hat der Motor doch garkein Riemen oder? Was könnte es noch sein?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß
Haste denn schon mal in den Motorraum geschaut?😨
Meine Reparaturvideos......
Beim 450 wäre Quietschen unter Last zu 95% eine undichte Krümmerdichtung.
Du musst schon beschreiben, ob das Quietschen bei Motorstart, im Leerlauf, unter Last etc. auftritt.
Gruß,
Rob
Am 22.01.2018 um 11:20 Uhr hat Sebii86 geschrieben:
Meines Wissens hat der Motor doch gar kein Riemen oder? Was könnte es noch sein?
Wie kommst Du denn darauf, daß der Smart keine Riemen hat? :-?
Er hat zwar keinen Zahnriemen zum Antrieb der Nockenwelle wie viele andere Fahrzeuge, das ist schon richtig, sondern eine Steuerkette zum Antrieb der Nockenwelle, aber er hat normalerweise zwei Keilrippenriemen, einen zum Antrieb der Wasserpumpe und Lichtmaschine und einen zweiten zum Antrieb des Klimakompressors.
Das soll jetzt nicht heissen, daß das Quietschen seinen Ursprung in diesen Riemen hat, sondern nur Deinen Irrtum aufklären!
Die Geräuschquelle ist ohnehin nur am lebenden Objekt zu definieren, alles andere wäre Spekulatius! ;-)
Okay danke.
Ich werde am Wochenende mal bei laufendem Motor nachschauen und dann hier nochmal konkreter und genauer um Hilfe beten :)
gruß
Noch ne frage:
Wielange halten ca. die Bremsen?
Habe aktuell 62000km drauf und die Quitschen auch. (Ist aber nicht das oben genannte Quitschen! )
Das Quietschen der Bremsen kann verschiedene Ursachen haben. Meist hilft etwas "Antiquietschpaste" aus den Belagträger der Steine zu bringen, alles zu säubern und leichtgängig zu machen. Auf die Verschleissanzeige würde ich nicht vertrauen, einfach mal die Belagstärke der inneren Bremssteine prüfen.
Der Verschleiss kann stark schwanken, je nach Material und Fahrprofil. Aber ich schätze mal mit 60000 können die durchaus runter sein.
Hinten hälts länger als vorn...
OKAY danke dir!
Werde versuchen die Bremsen selber zu tauschen. Kann ja nicht so schwer sein.
Welche nimmt Smart eigentlich?
Die von ATE ?
Ich weiss nicht was im SC verbaut wird, aber ich baue in meinen Autos grundsätzlich Markenware ein. ATE ist Top. Der Wechsel ist einfach, aber man muss trotzdem wissen was man tut! Wenn du das noch nie gemacht hast, lass es dir zeigen. Man kann dabei auch Schaden anrichten und selbst wenn man als Laie denkt alles richtig gemacht zu haben trotzdem durch ein Hindernis als durch die Bremsen stoppen...Bremstest ist wichtig bevor es auf die Piste geht, auch damit sich die neuen Beläge an die Scheibe anlegen.
Aber guck doch erstmal, ob du wirklich Neue brauchst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 24.01.2018 um 00:27 Uhr ]
erstmal vielen vielen dank für deine Mühe.
Ich bin von Beruf elektriker, daher keine linken Hände.
In youtube gibt es massig anleitungen wie man sowas macht. Ausserdem war ich bei meinem ex Golf 5 gti dabei, wie eine 6Kolben Anlage montiert wurde.
Ich selbst habe aktuell bei meinem RS3 die Zündkerzen getauscht, was auch geklappt hat. Daher dencke ich, das ich das mit ruhe und allem an Werkzeug hinbekomme.
Und das mit dem Einbremsen weiss ich genau, habe ich grad bei meinem RS3 hinter mir.
Der Smart gehört meiner Freundin :) Meiner ist der Audi.
Ölwechsel und alle Filter habe ich auch schon öfters gemacht.
Gibt es beim Smart was spezielles wo man drauf achten soll beim Bremsentausch?
Ausser das übliche wie :
-Scheibe vorher reinigen
-115nm Sattelhalter
-32nm das andere Teil
-alles mit Kupferpaste einreiben
- Vorher Bremsflüssigkeit deckel wegmachen und danach wieder kontrollieren.
-vor dem losfahren paar mal pumpen
-erste 1000km einfahren.
Kupferpaste wenn überhaupt sehr sparsam verwenden und nicht „alles mit Kupferpaste einreiben“! Es gibt spezielles „Flutschi“ :-D extra für Bremsen.
Den Deckel vom Reservoir kannste drauflassen, kommt nur Dreck rein...
Leg Tücher um den Bremsausgleichsbehälter. Nicht dass dort, beim zurückdrücken der Kolben, etwas ausläuft.
Kupferpaste würde ich komplett weglassen, brauchst Du nicht.
Dabei sein, ist nicht selber machen.
Reifen 110 Nm und nach 50 bis 80 km nochmal nachziehen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
ok danke euch :)
Vielleicht mache ich ein Foto Doku und stelle es hier rein, für nacharmer. Ausserdem könnt ihr meine Fehler aufdecken.
kum aus Mannem... aber an deim Smart kenn ich mich nicht aus ...nur am 450er Benziner
bestimmt ist das nicht die, die bei mir verbaut ist ...da sind 14 jahre dazwischen. Meine wechsel ich blind.
wo willst das machen ? haste Stellmöglichkeit?
n aj a--hier wird von den bremsen gesprochen . quietschen tun übrigens eher die hinteren
tausch vorne :
relativ einfach wenn man wie hier sich you tube zum vorbild nimmt . man tauscht wohl gleich beläge und scheiben , weil der komplettsatz ja billig ist .
tausch hinten
schafft er nicht wenn ich seine fragen so einschätze . und nachdenm komplettsets für hinten mit trommel sehr übersichtlich im preis sind macht man das --unjd hat dann ruhe
Ich mache das bei meinen Eltern im Hof.
Ja ich mache vorne Scheiben+Klötze.
Wenn ich das geschafft habe, werde ich mich an die hinteren machen, kann auch nicht so ein Hexenwerk sein.
Habe bisher alles geschafft was ich so wollte.
golf5 gti Kotflügel getauscht.
Zeis Objektiv komplett auseinandergebaut, geschmiert und repariert. Die Lamellen waren verschoben. Ich dencke dann werde ich wohl paar Bremsen tauschen können.
Die Kopfhörer meiner Freundin habe ich ein komplett neues Kabel eingelötet weil der Linke nichtmehr ging. Und sowas ist bestimmt schwieriger als paar Bremsen :)
Habe davor keine Angst. Ich werde berichten.
Am 24.01.2018 um 15:06 Uhr hat Sebii86 geschrieben:
AUWEIAAAA 🙈🙈🙈... zum Glück fährst du damit dann nicht in meiner Nähe rum...
hä? warum das?
Wiegesagt ich bin Handwerker, ich weiss wie man mit Werkzeug usw. umgeht...
Wie auch immer, der Thread kann geschlossen werden. Werde das schon hinbekommen....danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sebii86 am 24.01.2018 um 15:35 Uhr ]
Am 24.01.2018 um 08:28 Uhr hat Outliner geschrieben:
Hatte mir bei Mercedes mal ein Pöttchen Bremsklotzpaste geholt. Habe es auch an Abgasanlagen eingesetzt und es hat sehr lange gehalten.
Irgendwann war es leer, ich habe mich umgesehen und WEICON AntiSeize gefunden.
Das Pöttchen sieht gleich aus, Farbe und Konsistenz sind auch sehr ähnlich, könnte also das sein, was auch bei Mercedes verwendet wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 24.01.2018 um 16:35 Uhr ]
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
