pueppi
Loses Plastikteil zwischen Ölwanne und Achsrohr
vielleicht weiß ja einer was das für ein loses Plastikteil
zwischen Ölwanne und dem runden Achsrohr sein könnte ???
Habe ich kürzlich beim Ölwechsel bemerkt, bekomme es aber irgendwie nicht raus.
Schon mal Danke !!! :-?
ich kann das Bild nicht so gut erkennen, hast du mal eine deutlichere Aufnahme ?
Ist doch klar zu erkennen, das ist die Abdeckung der Lima.
Grüße Hajo
is schon 1. April??? :o :o :o
Wat für'n Bild?
Hol Di fuchtig!
Moin Hajo,
man kann es echt schlecht erkennen, aber du könntest recht haben - warten wir mal auf ein klareres Bild.
Da ist kein Bild zu sehen :roll:
Hahaha😆😆😆
Ich würde auch auf die Abdeckung der Lima tippen, da ist ja sonst auch nix zu sehen😉
Meine Reparaturvideos......
Hi CDIler,
du solltest schon genau hinschauen! ;-)
Falls es die Abdeckung ist, Rad runter und schauen ob die spreizdübel rein gedrückt sind bzw komplett vorhanden.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Gast
Also für mich sieht das nach dem Fluxkompensator aus. Wenn der lose ist würde ich nicht mehr über 140km/h fahren, da sonst die Gefahr besteht aus Versehen in das Jahr 1955 zu reisen.
Meine Abdeckung hat gar keine Spreitzdübel, die ist nur in den Motorhalter eingeklipst.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Für alle die kein Bild sehen :lol:
So würde die angesprochene Generatorabdeckung beim 450 aussehen:
Und so die Abdeckung für den Riementrieb:
Letztere wird mit Spreiznieten befestigt. Leider ist das Bild von pueppi sehr undeutlich.
Ja ja, ich leg mich nachher mal drunter und mach nen richtig scharfes Bild !!!
:-D :-D :-D
Bilder der Abdeckung haben wir jetzt ja, mach lieber nen scharfes Bild von Dir 8-)
Hihi, vielleicht geht ja beides😆😆...
...obwohl, wenn Pueppi n'Kerl ist dann lieber doch nur ein Foto vom Smart...😨😨😆😆😆
Nen Kerl der Nicole heisst wäre mir neu :roll:
So, es ist definitiv die Abdeckung der Lima wie hier auch schon beschrieben.
Bekommt man das Teil irgendwie wieder in die Position wo es hingehört?
Das mit den Bildern hochladen hab ich leider nicht hinbekommen! :(
Na bitte, ich sags doch.
Wenn die Abdeckung noch heil ist, die wird von unten nach oben in Position geschoben und rastet ein. Zuerst wird der Stift, der auf dem Foto oben in der Öffnung zu sehen ist, in der Nähe der Lima Riemenscheibe eingehängt, da ist ein Loch. Auf der anderen Seite sind 2 Laschen mit Nüpsis, die müssen in 2 andere Löcher. Siehs dir in Ruhe an, dann wirds klar.
Wenn die Abdeckung gebrochen ist, dann gehts ggf. nicht. Die besagten Laschen brechen gerne weg, wenn sie zu stark gedrückt werden.
Mal ne Frage in die Runde: Ist die Abdeckung nicht relativ überflüssig? Nass und schmutzig wird die Lima auch mit Abdeckung. Ich bin jetzt 10000 Km ohne gefahren und hab nix bemerkt. Hab sie jetzt aber doch wieder angebracht.
Grüße Hajo
Ok, danke für die Antwort!
Wie kommt man da am besten dran,
hinten rechtes Rad ab ??? :-?
Grube, Hebebühne oder Auffahrrampen
Am 20.07.2017 um 15:06 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich wusste ja nicht das Pueppi Nicole heißt! Sorry Nicole😊...
Auto im ganzen hinten hoch (Rampe, Bühne oder Wagenheber) und dann drunter legen.
Von der Seite ist das eher Schlecht.
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
