Spacefish
Innenraumgebläse Reperatur die 5.
Mein Innenraumgebläsemotor hat vor 2,5 Jahren etwa angefangen immer wieder kläglich aufzugeben. Das äußert sich in
- Nachlassender Leistung
- Vibrationen
- Stillstand trotz Lüftung auf "volle power".
Neue Kohlen hat er schon bekommen, brachte aber irgendwie nicht viel.. nach 2-3 Wochen war das Problem wieder da. Dann habe ich das hintere Lager geschmiert, was ca. 6-8 Monate brachte 3x!..
Heute war es mir dann zu blöd und ich habe das hintere Lager durch ein Kugellager ersetzt:
pXyBFgQiJLW1-NdqlZgbLrd0A-7Xdp6SaE5--Uz4NdgD22rFd8Z3eV1qz594Nr2QUO3o1K75UZLABBsc8PmP46x6ptkMR7VoSun5Qlik1HdOvp3u9DTtgZa0mjfEJqFXCqEPIM6sRJA=w1272-h955-no
Das Lager ist ein 22mm / 8mm Lager, der Plastikring ist 28mm im Durchmesser. Den Zwischenraum habe ich durch einen 3D gedruckten Abstandshalter gefüllt aus ABS (PLA schmizt, da es im Würfel > 60°C wird in der Sonne)
Falls das Schätzchen noch weiter Probleme macht, wird es komplett ersetzt
Dieser wunderschöne BLDC Motor welcher auf beiden Seiten Kugelgelagert ist passt zufällig exakt in der schwarze Gehäuse des Smart 451 Lüftergebläses:
Lüfterrad ist auch schon erstellt, lediglich über die Aufhängung muss ich mir noch gedanken machen:
Selbst Waschmaschinen haben heute BLDC Motoren verbaut, dieser Kohlebürstenkram ist echt ein Krampf.. lauter und ineffizenter + verschleißbehaftet. Die Gleitlager die dort verwendet wurden sind zudem auch nicht so super effizenz / langlebig!
Seehr cooler beitrag,
werde das hier mal beobachten, wie ich sehe bist du auch sehr fit im bereich des 3D drucks - eventuell könntest du mir da was helfen :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
kannst du etwas mehr zu dem blcd motor sagen... Technische daten und so
und wo den her hast
oder gleich link
911 nur als Anmerkung,der passt mechanisch, elektrisch muß einiges an Aufwand getrieben werden das er läuft im smart. Praktisch ist das ein Drehstrommotor mit 3 Phasen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ach so....ne dann bau ich ein orginalen ein wenn meiner mal den geist aufgibt
Der hat aber 3 Anschlüssen. Evtl. ist die Elektronik im Motor schon drin.
Ein BLDC-Motor ist laut Wiki ein bürstenloser Gleichstrommotor. So eine Art Zwitter würde ich mal sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 17.07.2017 um 23:15 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wow, Respekt
Am 17.07.2017 um 23:10 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Brushless Motoren haben immer drei Anschlüsse, die alle quasi im Drehfeld angesteuert werden.
Es gibt noch Brushless Motoren mit einer Sensorleitung. Über diese kann die Elektronik die Position des Ankers ermitteln und gezielt, ruckfrei ansteuern.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
hi,
im flugmodellbau geht nichts mehr ohne brushless-motore. auch im power-boot segment geht nichts mehr ohne bl's
da gibt es ein sehr goßes angebot, und, und, und......
mit smarten grüßen, assfalthobel
Auch an Land geht nix mehr ohne. Mein hpi Blitz hat die Differentialausgänge schneller geschreddert als ich sie nachkaufen konnte :lol:
Hab welche aus C45 machen lassen von unserem Dreher, hab die Schlitze noch eingebracht und anschließend gehärtet.
Nu läufts 8-)
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
