Smarrrt
Ventilschaftdichtungen tauschen Smart fortwo 450 599ccm mit Klimaanlage Anleitung
was schließt du den bei dem 2 Loch an ? hast du dort 2 leitungen ? denn für so was ist die Schraube gemacht.
Garnichts. Die ist zwar dafür gemacht das 2 Leitungen übereinander festgeschraubt werden. Wenn man die aber nur mit einer Leitung anschraubt passiert was?
Richtig das 2 Loch wird von der Wandung des Loches im Motorblock abgedeckt und somit verschlossen was völlig egal ist. Es geht ja darum das Gewinde im Motorblock tiefer zu nutzen wenn der obere Teil des Gewindes kaputt ist.
Eben, max hat mal wieder recht.
Diese Lösung wird sogar von Gerhard (Fismatec) vorgeschlagen, wenn der vordere Gewindebereich bereits beschädigt ist.
Noch besser wäre es vorbeugend eine Schraube mit längerem Gewinde (falls es so eine gibt) zu verwenden, oder das Anzugsmoment penibel einzuhalten.
Ja genau die ist es! Danke Max ☺☺👍👍...
Bei mir ist auch genau das passiert wie bei vielen anderen auch.
Das Gewinde greift nicht mehr richtig obwohl ich echt aufgepasst habe das die Schraube grade angesetzt wurde.
Leider dreht die Hohlschraube jetzt durch M8x1,0 . Deswegen werde ich jetzt die Doppelhohlschraube bestellen, dann greift die neue Schraube das hintere verfügbare Gewindestück...hat Max ja schon geschrieben.
Meine Reparaturvideos......
Am 21.08.2017 um 14:38 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Das kann nicht sein, denn nach der Theorie von Max muß die Schraube entweder schräg angesetzt oder viel zu fest angezogen worden sein, eine andere Möglichkeit gibt es nicht bei dieser Superkonstruktion! :roll:
Also ein typischer CO Fehler!
Warum CO? :-?
Na, change Operator! ;-)
Am 07.12.2016 um 17:56 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Die Schraube hat eine ganz normale Länge und wenn sie gerade angesetzt ist hält die auch locker das doppelte Drehmoment als vorgegeben aus . Das ohne, dass dieses Gewinde kaputt geht. Es besteht faktisch kein Problem das machen sich die Leute nur selbst indem sie die Antriebswelle nicht demontieren. Ein Gewinde in Alu ist immer gefährdet da kann die Schraube lang sein wie Sie will.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2017 um 15:46 Uhr ]
Naja frage Smarrrt mal ob er die Antriebswelle draußen hatte?
Jeder der die Schraube trotz eingebauter Welle mit 100% Sicherheit gerade angesetzt hat ist in meinen Augen ein Held. Ich für meinen Teil kenne die problematik und habe auch schon einmal diese Schraube instandsetzen dürfen.(Hatte ich nicht zerstört das Gewinde sondern ein eifriger Junggeselle) Ich bin der Meinung das ich ein gutes Gefühl für Schrauben habe auch an engen Stellen. Trotzdem kann ich diese Schraube nicht gerade und richtig ansetzen bei montierter Welle.
Alle die ich kenne welche das Gewinde zerstört haben haben die Welle nicht ausgebaut und daher das Gewinde zerstört nicht weil es eine angebliche Fehlkonstruktion ist. Aber das Thema hatten wir ja mit den 451 Ölwannen zu genüge. I.d.r. ist nicht das Teil schuld sondern der Bediener. Ich habe weder so ein Gewinde noch eine 451 Ölwanne auf dem Gewissen trotzdem ich täglich mit diesen Bauteilen zu tun habe.
Andere schaffen es eben gleich beim ersten mal und da ist es natürlich besser den Fehler beim Hersteller zu suchen als bei sich selbst.
Im übrigen habe ich sowohl von der Schraube wie auch von der Replösung in diesem Thread zum ersten mal gehört.
Die Schraube habe ich nach Smarrrts Maßgaben m8 x 1 x 27 Gegoogelt. Und warum es wie funktioniert konnte ich mir im gegensatz zu 911a denken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.08.2017 um 16:04 Uhr ]
Am 21.08.2017 um 15:58 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Was meinst Du, wo ich den zitierten Text von Dir her habe? :-?
Genau, aus einem Fred, in dem es ebenfalls im diese Problematik ging!
Look here!
Ja das es Leute gibt welche das Gewinde kaputt bekommen haben weiß ich und das wir darüber schon diskutiert haben ebenfalls.
Ändert aber nichts an meiner Meinung dazu.
Am 21.08.2017 um 16:26 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
An meiner auch nicht! ;-)
Tja, ich stehe dazu das ich die Antriebswelle nicht ausgebaut habe! Ich wollte mir natürlich diese Arbeit sparen😇.Nunja, ist halt dumm gelaufen aber ich stehe dazu ...aber ich muss den shit ja auch selber wieder ausbaden😉😉.
Mein Ansatz war bei dieser Ölleitung aber auch schon von Anfang an falsch.
Ich würde jedem empfehlen als erstes die Turboölleitung unten am Motorblock mit der M8er Schraube anzuschrauben! Ich bin auch immernoch der Meinung dass das auch mit eingebauter Antriebswelle gehen sollte. Ich habe es leider umgekehrt gemacht, erst die Leitungen oben am Turbo angebracht... so stand natürlich die Ölleitung unten schon auf Spannung. Deswegen habe ich diese Probleme mit dem ansetzen der Hohlschraube gehabt.
Jetzt habe ich leider das Problem an diese Doppelhohlschraube zu kommen...der Onlineshop hat noch Ferien :cry: :cry: :cry:
Ich werde mir wahrscheinlich morgen erstmal eine normale M8x1 Sechskantschraube besorgen und die Drehbank wieder anschmeißen ;-) ;-)
Dann sehen wir weiter... :)
:roll:
Warum CO? :-?
Eyyyy, mennooooo :-D :-D :-D 8-) :lol: :lol: :lol:
Ist echt schwierig auf die schnelle eine Schraube aufzutreiben!
Ich hatte aber heute wahrscheinlich eine gute Idee...
Wir haben hier in meiner Nähe einen Landmaschinenhandel, die können mir diese Doppelhohlschraube wahrscheinlich bis morgen besorgen☺☺☺! Wenn es geklappt hat sage ich Bescheid😉
Danke Harry, ich habe die Schraube bei meinem Händler bekommen!
Also, ich habe meine Meinung jetzt geändert und bin auch dafür die rechte Antriebswelle besser auszubauen!😆😇. Ich habe festgestellt das man den Stoßdämpfer garnicht lösen muss um die Antriebswelle ausbauen zu können! Es läuft auch kein Getriebeöl aus wenn man die Antriebswelle rauszieht (Danke OttoMike).Daher geht das ganze eigentlich recht zügig. Man hat dann auf Jedenfall freie Sicht und Platz um diese M8 x 1 Schraube einschrauben zu können oder gegebenenfalls am Gewinde zu arbeiten. Ich habe nun die Doppelhohlschraube ( Gesamtlänge ca.32,5 mm , bzw. Maß bis Unterkante Schraubenkopf ca.27,5 mm) noch leicht modifiziert.
Da der Schaft etwas dicker als der Gewindeteil ist, habe ich knapp vor dem Schraubengewinde den Schaft etwas dünner gefeilt. Sonst kann es passieren das sich die Schraube nicht weitgenug in den Motorblock einschrauben lässt.
Bei meiner kurzen Probefahrt habe ich festgestellt das da aber immernoch etwas leicht undicht ist, habe mich ja nicht getraut die neue Schraube so fest zu ziehen😤😤.
Werde ich mir gleich nochmal ansehen...
Aber sicher habe ich das gemacht 😉...ich habe eben den Smarti ausgiebig getestet und immer wieder kontrolliert ob was tropft...was soll ich sagen...es scheint alles dicht zu sein! 😆😆😆 yipiiiieeee...
Ich denke das war gestern kein Öl was getropft ist sondern Kühlwasser was sich irgendwo angesammelt hat beim entlüften.Das ist dann beim fahren rausgelaufen.
Aktueller Stand der Dinge...Smart fährt klasse, Motor schnurrt☺☺.
Wielange soll ich ihn denn jetzt einfahren? Bis jetzt bin ich nur maximal 70kmh gefahren. Aber erst etwas über 100Km seit der Motorüberholung.
1000km normal fahren aber keine Volllast dann Ölwechsel. Danach ist er wieder eingelaufen.
Super, danke für die Info☺☺👍👍
Tja dann Daumen hoch - ich wünsch dir alles Gute .
Ich habe bei den 600 auch jedesmal die Antriebswelle darin gehabt ohne das Gewinde zu versauen . Geht also .
Beim jetzigen Roadster mach ich sie raus - da ich den Block nach unten heraus nehmen muss .
Aber es stimmt - nur aus Zeitgründen .... man spart nichts .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Vielen Dank😊👍👍
Sooo ihr Lieben, es ist soweit...ich habe euch ja versprochen wieder eine Fotodokumentation zur Motorreparatur für Alle zu erstellen. Der 1. Teil ist seit eben online! Ich hoffe es gefällt euch! Ich bin gerne für Kritik offen, sollte mir ein grober Fehler unterlaufen sein, könnt ihr mir das gerne vernünftig schreiben☺☺.
Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir auf youtube einen Daumen hoch geben würdet!
Huhu, ich brauche nochmal bitte eine kurze Info von euch. Ich arbeite grade am 6.Teil meiner Fotodokumentation zur Motorüberholung. Bin jetzt dabei zu erklären wie man den Zylinderkopf festschraubt. Die 8 Zylinderkpfschrauben werden ja mit 21 Nm + 90Grad + 90Grad festgeschraubt. Wie ist denn das Drehmoment für die 2 Schrauben die ganz rechts sind, hinter dem Nockenwellenrad. Werden die mit 27 Nm festgeschraubt? Bin mir nicht mehr sicher...
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
