Angiemausi
Öffnung der Heckklappe
Hallo zusammen!
Ich habe seit November 2016 einen Smart fortwo - Baujahr 2016.
Die Heckklappe läßt sich nur öffnen, indem ich den Griff ZWEIMAL drücke...
Ist das normal?
Das erste SC sagt, das wäre normal.....
Das zweite SC sagt, es könnte etwas gebrochen sein....
Was meint ihr dazu, bitte?
Schönen Feiertag auch noch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Angiemausi am 30.05.2017 um 15:13 Uhr ]
Angelika
Wenn was gebrochen wäre, würde es auch beim 10ten Mal nicht gehen. So meine Meinung. :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Danke! Aber ist es denn normal, dass man den Smart 2 x öffnen muss an der Heckklappe? 😳
Angelika
Das sollte jemand beantworten, der einen baugleichen Smart sein eigen nennt.
Alles andere ist Spekulatius in Reinstform! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2017 um 22:56 Uhr ]
Bei meiner Gurke aus 2007 muss ich nur einmal den Taster drücken ...und die Heckklappe ist entriegelt.
Evtl. hat die Heckklappe Zuviel Spannung im Schloss, daß erst beim Zeiten mal entriegelt wird??? ;-)
Am 25.05.2017 um 09:50 Uhr hat Angiemausi geschrieben:
Hallo zusammen!
Ich habe seit November 2015 einen Smart fortwo - Baujahr 2016.
Ist das normal?
also mit der Heckklappe meinst Du vermutlich das Entriegeln der Heckscheibe.
Bei meinem 2013er Coupe brauche ich nur einmal kurz den Öffnungstaster an der Heckklappe drücken (bei geöffneter Zentralverriegelung) und die Heckscheibe wird entriegelt und lässt sich nach oben öffnen.
Das Gleiche, wenn ich die Entriegelungstaste am Zündschlüssel etwas länger gedrückt halte.
Anschließend brauche ich nur einen der beiden Entriegelungshebel zum Öffnen der Heckklappe betätigen damit sie auf geht.
Ist das Fahrzeug mit der Zentralverriegelung verschlossen, kann trotzdem mit der Entriegelungstaste am Zündschlüssel die Heckscheibe entriegelt und anschließend die Heckklappe geöffnet werden.
Die beiden Türen bleiben dann trotzdem verriegelt.
Wird die dann Heckklappe und anschließend die Heckscheibe wieder geschlossen, ist das Fahrzeug wieder cpl. verriegelt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Viel Grüße Ludger
Hallo nochmal zusammen!
Ich vergaß leider zu schreiben, daß es sich bei meinem Fortwo um ein Cabrio handelt. Aus diesem Grund meine ich auch die HECKKLAPPE, die sich erst beim zweiten Betätigen des Griffes öffnen läßt.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß das normal sein soll.
Gibt es hier jemanden, der mir das vielleicht beantworten kann?
Liebe Grüsse an Euch alle!
Angelika
Hallo,Dein Smart muss sich erst noch dran gewöhnen dass er aufgehen soll.Du hast ihn seit Nov 2015 ist aber Bj.2016,also hattest Du ihn bevor er gebaut war,da braucht der halt ein bischen länger.Nee Spass beiseite.Lass mal den Mikroschalter der Heckklappe überprüfen manchmal hakelt der ein wenig.War bei meinem Cab. auch so.LG Grüsse
Wer später bremst fährt länger schnell
Irgendwie ist mir entgangen ob es ein 453 oder 451 ist :-?
Modelljahr (oben Baujahr genannt) 2016 sollte der 453 sein.
angie--es sind nicht viele mit dem neuen modell hier unterwegs . aber mal eine idee . mein mini 2016 hat das gleiche problem . und es liegt daran , dass man drückt und zugleich zieht , dann muss man nochmal drücken . also erst drücken und den mechanismus öffnen lassen , dann öffnen . probier das mal
Hallo alle Zusammen!
Ihr seid hier echt der Hit!
Also - sorry für evtl. Tippfehler.
Natürlich ist mein Smart von 2016..... :)
Und die Werkstatt hat dann heute mal "irgendwas neu geschmiert" .... jetzt soll es gehen... Mal sehen!
Also ganz lieben Dank - ich halte Euch auf dem Laufenden!
Angelika
    • Moin hedwig, in HH gab (gibt) es eine Gruppe Uniformierter, die immer wieder "Ami-Karren" wegen angeblicher Mängel, falscher Eintragungen, etc. aus dem Verkehr gezogen haben. Dabei gab es auch reichlich Sicherstellungen und Strafverfahren.  Mehr als 90% dieser Aktionen waren ungerechtfertig, die Autos mußten herausgegeben und Kosten erstattet werden. Die Aktion war sehr teuer für die Stadt. Gruß werner
