Phil82er
Zündkerzenabzieher gesucht [Leihgabe oder Kauf]
ich bin auf der Suche nach einem Zündkerzenabzieher. Sofern mir jemand einen leihen kann oder ggf. einen für einen schmalen Taler zur verkaufen hat- so würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Bei Mercedes haben Sie mir eben gesagt, dass der Abzieher mit der Teilenummer a 638 581 02 67 überraschenderweise 58,84€ inkl. MWSt kosten soll und nicht wie vielfach geschrieben rund 10€.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Phil82er am 27.02.2017 um 16:54 Uhr ]
Sorry, aber irgendwie bringst Du da gerade etwas durcheinander.
Einen Zündkerzenabzieher gibt es ohnehin nicht, ich vermute mal, Du meinst den Abzieher für die Zündkerzenstecker! Der hat nämlich die von Dir genannte Nummer!
Aber im ersten Satz Deines Posting sprichst Du dann wieder von einem Zündkerzenschlüssel, das ist aber wieder was ganz anderes!
Was meinst Du jetzt eigentlich genau?
Am 27.02.2017 um 14:54 Uhr hat Phil82er geschrieben:
Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, daß dies ein politischer Preis ist!
Damit soll verhindert werden, daß die Leute die Zündkerzen selbst wechseln können, weil man ja aufgrund der tief verbauten Zündkerzen eben einen Abzieher für die Zündkerzenstecker benötigt, um diese sicher abziehen zu können.
Früher war es sogar so, daß man gesagt bekam, daß es sich dabei um Werkzeug handelt und man dieses nicht verkaufen dürfe.
Jetzt hat man sich eben drauf verständigt, statt dessen einen Horrorpreis dafür zu verlangen, um den Kauf zu unterbinden oder damit zumindest noch ein paar Scheinchen mehr zu machen!
Nun gut, wenn sie es denn so haben wollen, so viel Geld ist dieser Dreck auf jeden Fall nicht wert, den die verkaufen.
Denn auch mit diesem scharfkantigen Werkzeug besteht die Gefahr, daß man abrutscht und die Zündkabel dabei beschädigt, das ist schon einige Male vorgekommen!
Und im Handel gibt es z.B. von Hazet wesentlich bessere Werkzeuge, dies zu tun als diesen Schrott!
Früher war dieses Werkzeug eben erheblich teurer als das von DB, mittlerweilen, wenn der Preis stimmen sollte, den man Dir genannt hat ist das Werkzeug von Hazet dagegen ein Schnäppchen! ;-)
Der kostet nämlich gerade mal etwas mehr als die Hälfte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.02.2017 um 15:17 Uhr ]
Schau doch einfach mal bei E..y rein. da gibt es so viele. ;-)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
@Ahnungslos: BS Smart ist aktuell busy und ich kann den Wagen erst Ende der Woche doch vorbeibringen.
@Smarteharry: Bei ebay gibt es auch keinen unter 34€ oder hast Du da was gefunden?
Am 27.02.2017 um 16:56 Uhr hat Phil82er geschrieben:
Ich denke mal, lieber einen von Hazet für 34.- EURO als den Schrott vom SC für 60.-, oder? ;-)
Wie sagt man so schön: Umsonst ist der Tod, und selbst der kostet das Leben!
Aber dann ist es deiner und du kannst Kerzen wechseln wann immer du willst.
Der smart ist zwar klein, das heißt aber nicht dass es billig ist ihn zu fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 27.02.2017 um 17:25 Uhr ]
Wenn man lange sucht, findet man auch etwas. Meiner hat 16 Euro gekostet und es funktioniert. :) Muss mich verbessern. 9,90 hat er gekostet und erfüllt seinen Zweck.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 27.02.2017 um 18:10 Uhr ]
Kabelrohr auf etwa 20 cm der Länge nach halbiert und am unteren Ende zwei Nasen rein gefeilt. Nix gekostet und passt hervorragend :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
@ MBNalbach,
kannst du mal ein Foto von dem Teil machen und hier einstellen? Danke.
Bin immer interessiert an selbst gemachten Spezialwerkzeug :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich zuppel die immer mit ner abgewinkelten Spitzzange marke extralang raus. die grift genau unter die "Nasen"....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Am 27.02.2017 um 22:16 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Ich zuppel die immer mit ner abgewinkelten Spitzzange marke extralang raus. die greift genau unter die "Nasen"....
Jo, genau!
Damit haben sich auch schon einige ihre Zündkabel ruiniert!
Daher eine echt empfehlenswerte Methode!
Ich unterscheide da ganz gerne nach einer Methode, die ich selbst auf eigene Verantwortung für mich selbst praktizierte oder die ich in einem Forum anderen empfehle.
Das ist manchmal ein kleiner Unterschied! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.02.2017 um 22:24 Uhr ]
anscheinend hat sich die Teilenr geändert: A6385810000
8,58 Euro + Versand
Klick!
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 28.02.2017 um 11:18 Uhr ]
Harry, das mit https geht hier nicht☺...ohne s würde es gehen...😉
Meine Reparaturvideos......
Danke, ist korrigiert!
Obwohl ich das S nicht selbst eingegeben habe...scheint ein Bug vom Forenscript zu sein.
Gruß,
Harald
Gast
Am 28.02.2017 um 11:19 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Ne, du hast nur den Link aus deinem Browser kopiert und da war dann das "s" schon mit drin :-D
eigendlich braucht man den abzieher nur zum draufmachen ....beim runterziehn kann man am kabel ziehen
Und sich damit auf Dauer die Kabel ruinieren.
Gruß,
Harald
war ein späßche.....hab grad ein kabel auseinnader genommen um zu kuken ...
bei den aus einem stück wo dann nur das blechding drum ist gings...aber die meisten sind aus 2 teilen ...mit abzieher is besser...oder mit zange ...hab mir eine für den zweck umgebaut
Zündkabel bestehen im Inneren i.d.R. aus vielen, sehr dünnen Litzen. An beiden Enden sind diese nur mit den Steckern verklemmt.
Die Konstruktion ist nicht auf die Kräfte beim Abziehen ausgelegt...dafür sitzen die abgeschirmten Stecker zu fest auf den Kerzen.
Gruß,
Harald
am kabel ziehste dann aber trotzdem ..denn nur am kabel ist ja der kleine klemmstecker der sich oben auf der Zündkerze festklemt
Abzieher zieht am Blechding außem am Stecker..Blechding zieht an der ersten isolierung... erste Isolierung zieht am Kabel ...kabel zieht am kleinen Klemmstecker..
oder nicht ?
Nö, das Blechding sitzt fest am Stecker ;-)
Gruß,
Harald
von dem Blechding hatten wir es ja nicht...und so fest ist der da auch nit
und der Stecker ? steckt da nicht das Kabel drin ?
    • Hallo, nachdem ich letztes Jahr 9000 problemarme Kilometer mit meinem abgespult habe, ist jetzt ein Patient mit gleichen Eckdaten (2006, Benziner) bei mir gelandet. Ursprünglich war der Gangsensor kaputt, das stand so im Fehlerspeicher (außerdem P2033, "Überstromabschaltung bei einem Tastverhältnis >0") und war mit Sensortausch behoben. Dann wollte ich es ordentlich machen und das Getriebe anlernen, was eine Werkstatt zuvor wohl nicht hinbekommen hatte und stattdessen an einem anderen Smart durchgeführt hat. Er schaltete zwar die Gänge flott durch, brach dann aber ab, statt sie noch einmal langsam durchzuschalten, im Fehlerspeicher wurde wieder P2033 eingetragen, aber nur dieser. Bei einer Probefahrt schaltete er anfangs problemlos, legte dann aber keinen Gang mehr ein (bzw. ließ die Kupplung nicht mehr los), bis ich ihn neu gestartet habe. Der Schaltaktor (original) war schon bei MB erneuert worden, daher habe ich ihn eingebaut gelassen. Der Kupplungsaktor (original Sachs) ist auch erst 4 Jahre alt. Der Ausrückhebel ist durchgerieben, daher hat jemand eine Mutter aufgeschraubt und rundgeschliffen. Ich habe dann MEG und Kupplungsaktuator bei meinem eingebaut (und den Stößel von meinem Aktuator montiert), dort lief die Getriebe-Anlernprozedur ohne Probleme. Der Schaltaktor ist beim Patienten auch seit dem Tausch nie mehr angemeckert worden. Daraus schließe ich mal, dass Gangsensor, Kupplungsaktuator und MEG in Ordnung sind. Dann bliebe noch der Kabelbaum, der hat aber keine auffindbaren Scheuerstellen. Der Kupplungsaktuator fährt auch hin und her, wenn man Gänge einlegen will.   Kann es denn von dieser Stößelmodifikation kommen, dass er angeblich zu viel Strom zieht bzw. schwergängig ist? Ich habe die Stelle geschmiert und den Aktuator so gedreht, dass der Stößel nicht reibt. Mit wenig und viel Vorspannung zeigt sich auch kein Unterschied. Gibt es da außer der Sache mit der Federwaage einen Trick? Ich erwäge, den Ausrückhebel zu tauschen, das widerstrebt mir aber noch, weil dann ja alle mit dem Stößelumbau die gleichen Probleme haben müssten und weil die Kupplung auch erst 4 Jahre alt ist. (Warum man bei der Gelegenheit nicht den Ausrückhebel mit tauscht, wüsste ich gern...) SD habe ich.
