RaveSociety
450 CDi rythmisches klackern nach Riemen-&Simmerring wechsel
hab den Smart 450 CDI von meinem Kumpel wieder da. Diesmal war die Lichtmaschine fest. Es liegt wohl daran, das Werksseitig die Lichtmaschinen Abdeckung nur bei Benzinern eingebaut wurde, aber das wäre ein anderes Thema...
Der Riemen ist also Durchgescheuert. Bei der gelegenheit habe ich gleich den Klima Riemen und Spannrolle mitgewechselt.
Habe dann Aufgrund von anfangender Undichtigkeit den Stirnseitigen Simmering der Kurbelwelle mitgewechselt.
Jetzt hab ich den gerade angeschmissen und habe ein Rythmisches Klackern als Zugabe bekommen. Ist bei jeder Drehzahl vorhanden und wird dementsprechend schneller.
Ich habe die Riemen jetzt nicht mehr demontiert, da mache ich morgen. Dann laß ich den ohne Riemen nochmals kurz laufen.
Das Geräusch versuche ich gleich mal bei Youtube Hochzuladen und editiere den Link dann hier rein.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, ich danke schonmal im voraus ;-)
Beste Grüße,
Jan
EDIT:
[ Diese Nachricht wurde editiert von RaveSociety am 06.12.2016 um 00:12 Uhr ]
Was das betrifft kann ich dich beruhigen. Diese Abdeckung bringt absolut gar nichts.
habe heute die beiden Riemen nacheinander entfernt und den Motor kurz laufen lassen. Das Geräusch ist immernoch vorhanden, wenn man den Öldeckel öffnet wird es nicht lauter, was mich ein wenig wundert.
Am 06.12.2016 um 21:33 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Wie hast du die Riemenscheibe wieder befestigt?
Ganz normal, wieder über den passtift geschoben, neue Schraube und anziehen. Habe mich da an 140nm+90° örientiert.
Beste Grüße,
Jan
Wie hast Du den Motor blockiert zum Riemenscheibe befestigen?
Eigentlich wollte ich das über das Getriebe mit der Handbremse machen, habe mich dann aber doch für einen Gegenhalter an der Riemenscheibe entschieden.
Vielleicht war das schon vorhanden bevor Du den Simmerring gewechselt hast.
Du konntest es ja nicht hören wegen fester LM oder??.
Hört sich an als ob die Kette am Motorgehäuse schleift.
Hat die Kette Spiel? Kannst ja mal prüfen wie die auf dem Kettenrad sitzt
Schwierig zu sagen aus der Ferne
ich bin mir ein wenig unsicher ob das vorher schon war.
Ich hatte den Wagen zum Ölwannenwechsel (Dichtmasse nicht mehr dicht) da. Insgesamt stand der Wagen 2 Wochen bei mir, waren noch andere Kleinigkeiten und die Zeit drängte nicht bei meinem Kumpel.
Dann hab ich den angeschmissen und das typische Lichtmaschinen-riemen-quitschen gehört. Hab mir aber nix bei gedacht, da es zügig aufhörte. Bin also los und genau 2km gekommen, da fing die Ladeleuchte an zu leuchten, habe dann umgedreht und auf der 2km Rückfahrt fing die Kühlwasseranzeige das blinken an und die Gasannahme war schlecht. Habe den Wagen dann abgestellt, den unterm Auto flatternden durchgescheuteren Riemen gesehen und dann festgestellt das die Lager der Lima fest sind.
Dann die ganze beschriebene misere, neue Lima, Riemen und ölfeuchten Simmering wechseln.
Ich fahre nachher noch in meine Halle und baue das Riemenrad ab. Diesmal wohl mit der Handbremse über das Getriebe, da mir das mit dem Gegenhalter im nachhinein doch etwas zu umständlich war. Vielleicht schleift ja der Simmering, weil der einen "mü-mm" zu tief drin ist.
Beste Grüße,
Jan
Wenn du dein Vorhaben durchziehst, hast du sofort einen kapitalen Motorschaden!!!!!
Nicht ohne Grund habe ich dich gefragt wie du die Riemenscheibe wieder befestigt hast! Du brauchst den hohen Reibwert zwischen Steuerketten Ritzel und Ölpumpen Ritzel am Kurbeltrieb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dein Blockieren funktioniert so nicht! Warum gehst du nicht über das Schauloch des Getriebes und blockierst über eine Halteschraube vom Kupplungsmodul ??
Danke für den wichtigen Tipp. Dann werde ich mir das Getriebeloch gleich mal anschauen und ansonsten wieder den Gegenhalter verwenden. Ich gehe jetzt mal davon aus, das "Getriebe über Handbremse blockieren" zum lösen auch nicht geeignet ist?
Verstehe das allerdings noch nicht so ganz, da Getriebeguckloch und Kupplung blockieren ja prinzipiell die gleichen Kräfte über die Kurbelwelle überträgt wie Getriebe blockieren -> hängt ja beides am ende an der Kupplung :-?
Vielleicht hast du eine Erklärung für mich? Ich wäre sehr Dankbar :)
Beste Grüße,
Jan
PS: Nehme trotzdem den Gegenhalter an der Riemenscheibe ;-)
Darf ich den Motor jetzt von Hand am Riemenrad drehen ohne die schraube fest zu haben oder fliegt dann der Paßstift raus?
..... also nur zur Info: beim benziner muss die schraube an der riemenscheibe mit 140NM und 90grad angezogen werden. das ist schon echt ne hausnummer!!! .....
if speed kills, ill never die
Am 09.12.2016 um 06:26 Uhr hat timsen geschrieben:
Findest du? Beim alten Audi 5zyl. Bj92 sind das 350nm an der zahnriemenscheibe
..... na klar. es gibt immer mehr. aber im bezug auf "wie fixiere ich die kurbelwelle". und täusche dich nicht. 140nm ist mal n witz. aber die 90 grad das machste nicht mal eben mit ner halbzoll knarre :-D
Habe mir vor ein paar Wochen einen elektrischen Schlagschrauber gekauft, der soll über 700 Nm schaffen. Ich habe das Gerät an einer M 10 Schraube der Güteklasse 10.xy mit Grobgewinde ausprobiert. Die dreht der Schrauber ganz geschmeidig weg .....
Deshalb lasse ich Radschrauben / Radmuttern nur kurz bis in den Anschlag laufen und nehme dann - so, wie es sich gehört - einen Drehmomentschlüssel.
Bei einer Riemenscheibe könnte man so ein Gerät einsetzten, nur hat es leider keine Drehmomentreduzierung. Also nach feste kommt ab!
:cry:
Gruß, Rolf
Am 09.12.2016 um 07:46 Uhr hat timsen geschrieben:
wieviel NM ist die dann angezogen ...bei 140 plus 90grad ??
Genau das kann man nicht genau sagen. Um den Wert festzustellen, muss man die Prozedur nach Anleitung durchführen und dann mit einem Drehmomentschlüssel nachmessen. Und dann ist das Ergebnis sehr ungenau, weil die Befestigungsschraube schon feste sitzt und erst mal den Reibwert überwinden muss.
Dann muss man auch noch berücksichtigen, ob dafür eine neue Schraube verwendet werden muss - z.B. eine Dehnschraube - oder ob die alte Schraube noch verwendet werden darf. Bei Zylinderköpfen nimmt man oft diese Dehnschrauben, sie werden nur 1 x benutzt.
Gruß, Rolf
Um das ganze zum abschluß zu bringen:
Der Motordeckel ist durch Simmering einpressen quasi gebrochen, er hat einen Haarriss 120° um die Lagerstelle. Somit hat sich die Lagerstelle an die Kette geschmiegt und das Rasseln verursacht.
Ich habe den Deckel ersetzt und einen Steuerkettenwechsel mit Zahrädern und Gleitschienen gleich mitgemacht.
Beste Grüße,
Jan
Habe gerade den älteren Thread gelesen und kappiere auch nicht, warum es nicht gehen soll mit Gang und Handbremse.
Sollte doch scheissegal sein, wie man den Kurbeltrieb blockiert.
Ich würde wohl auch das Werkzeug am Kupplungsmodul ansetzen.
Wenn man dann die 140Nm+90° Drehwinkel einhält, sollte der Reibwert doch stimmen.
Wozu eigentlich Reibwert ???
Hat Kettenritzel für den Ölpumpentrieb keine Nut ???
Das wäre doch dann wieder mal Endschrott....
das Kettenritzel hat eine Nut, jedoch nur um es zu montieren. In Endposition (ganz Richtung Kolben an der Kurbelwelle anliegend) spielt die Nut keine Rolle mehr.
Die Zahnräder (auch bei anderen Autos) werden generell nicht von der Nut gehalten. Die Nut dient nur der korrekten montage des Zahnrades und dem damit eingehenden versehentlichen verdrehen. Die eigentliche Festigkeit wird durch "anpressen" mit dem dazugehörigen Reibwert erreicht. Ist z.B. bei der Felgenmontage oder Ladungssicherung auf einem Anhänger/im LKW nichts anderes, um es zu verdeutlichen.
Beste Grüße,
Jan
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
