emil
Getriebeproblem 450er
unser 99er Pure hat eine Problem - Getriebeschluckauf und startet nicht:
Beim einschalten der Zündung und Schalten nach N ist die Kupplung getrennt (der Aktuator drückt rein) und das Getrieb versucht irgendwie die Gänge zu sortieren - es klackert und klappert. Zwischenzeitlich zeigt das Display eine "4" an - dann die drei Balken, die Kupplung wir geschlossen. Nach einigen Veruchen steht dann erfolgreich "0" im Display - anlassen geht aber trotzdem nicht.
Ich schließ den Aktuator aus - weil ein Austauschexemplar keine Symptonveränderung ergab.
Was mich nur wundert: wenn dann tatsächlich Leerlauf eingelegt ist - warum startet der Motor nicht? BLS ist ausgeschlossen - der tut wie er soll.
Kann man Getriebestellmotor - und Sensoren irgendwie ausschließen - bevor der Kabelbaum zerlegt wid? Selbiger sieht eigentlich gut aus - keine Scheuerstellen.
Emil
Emil
Am 30.08.2016 um 10:21 Uhr hat emil geschrieben:
Nach einigen Versuchen steht dann erfolgreich "0" im Display - anlassen geht aber trotzdem nicht.
Die "0" im Display heisst ja nicht, daß der Leerlauf erfolgreich eingelegt ist.
"0" ist nix, nada, niente.
Im Leerlauf steht ja das "N" im Display!
Und nur mit dem "N" im Display ist der Motorstart möglich, alles andere wird über das Motorsteuergerät blockiert!
Der Motor kann nur angelassen werden, wenn ein "N" im Display steht.
Prinzipiell wird die Stellung des Getriebes vom Drehwinkelgeber am Getriebe in Form eines elektrischen Wertes übermittelt, bei dem Drehwinkelgeber handelt es sich um ein Schichtpotentiometer, das am Getriebe in der Nähe des Schaltaktuators angebracht ist und sich mit der Schaltwalze im Getriebe synchron dreht.
Die Werte dieses Potentiometers werden dann mit Sollwerten, welche beim Anlernen des Getriebes im Motorsteuergerät abgespeichert wurden verglichen und die Software prüft permanent, ob da alles mit rechten Dingen zugeht!
Aber in den Aktuatoren sind auch Inkrementalgeber implementiert, welche beim Drehen des Aktuators Impulse für das MEG generieren.
Wenn nun das Getriebe die Gänge nicht findet, das Klappern lässt darauf schliessen, dann kommt dafür ein Problem mit dem Drehgeber in Betracht, aber auch die Steckverbindungen und auch der Kabelbaum kommen dafür in Frage, auch wenn er sonst gut aussieht.
Speziell im Bereich der Zuluftführung des Ladeluftkühlers wird dieser Kabelbaum häufig unsichtbar gequetscht und aufgerieben, das sieht man nicht auf den ersten Blick.
Es gab aber auch schon Fälle, in denen Drähte im Stecker des Drehgebers abgebrochen sind, aber das kann man aus der Ferne natürlich nur schlecht sagen.
So was ist natürlich schlecht zu finden, aber auch nicht unmöglich!
Fact ist auf jeden Fall, daß aus welchen Grunden auch immer, Dein Getriebe den Leerlauf nicht findet!
Deshalb steht auch kein "N" im Display, wie es eigentlich sein müsste, um den Motor starten zu können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2016 um 10:33 Uhr ]
Du könntest mal den Drehgeber am Getriebe austauschen und da gleich nach den Zuleitungen im Stecker schauen, ob da was abgebrochen ist.
Der Drehgeber sieht übrigens so aus wie auf dieser Seite auf dem siebten Bild von oben mit der Bezeichnung "Gear Position Sensor" zu sehen. ;-)
Wenn Du einen anderen Drehgeber einbaust, ist es aber nicht sicher gestellt, daß dieser auch auf Anhieb funktioniert.
Die Potentiometer haben ja immer auch Abweichungen und Fertigungstoleranzen.
Und es könnte jetzt sein, daß ein anderer Drehgeber dadurch geringfügig andere Spannungswerte erzeugt als der, welcher vorher eingebaut war.
In einem solchen Fall müsste dann mit dem neuen Drehgeber das Getriebe neu angelernt werden, dabei werden ja dann die neuen Werte im MEG abgespeichert.
Beim Anlernen des Getriebes fährt die Steuerung ja die Gänge hintereinander durch und speichert die jeweiligen Werte des Drehgebers im MEG ein!
Aber die Verkabelung, speziell an der scharfen Kante der Luftzuführung zum Ladeluftkühler würde ich trotzdem immer noch in Betracht ziehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2016 um 10:45 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
danke für Deine Infos.
Ich schau mir erstmal den Kabelsatz um die LLK Luftführung an - die sieht zwar ordentlich - aber auch ziemlich stramm aus.
Halte Euch auf dem Laufenden.
War huete ein scheiss Tag. Befestigungsschraube des Kupplungsaktuators bei einem unserer 450 CDIs abgedreht.......
Emil
Emil
Am 30.08.2016 um 21:51 Uhr hat emil geschrieben:Befestigungsschraube des Kupplungsaktuators bei einem unserer 450 CDIs abgedreht.......
Die sind doch eigentlich nur mit 10Nm festgezogen. Da hat sich aber jemand echt Mühe gegeben.
Übrigens "0" ist genauso Leerlauf, wie "N". Elektronisch geregelt startet er nur leider nicht auf "0", sondern nur auf "N".
Wenn man mit dem Auto anhält und aussteigt, ohne vorher auf "N" zu stellen, dann schaltet der Wagen automatisch auf "0".
Lässt sich denn mit Zündung auf 1, ohne das der Motor läuft oder gestartet wird, der "R" und der "A" oder "1" einlegen und auch "N"?
Nun die frage, ob es ein rhytmisches Ruckeln ist oder ob es wirklich klackert und Klappert?
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
10Nm ist schon korrekt - die Schrauben sind seit neu (2003) bei 58.000 km noch nie angetastet worden. Selbiger Umstand verhindert aber trotzdem nicht über die Jahre eine innige Korrosion.
Wie kriegt man das am besten wieder hin? Die anderen beiden Schrauben scheren sicherlich auch ab - oder ich mach die Dinger beim nächsten Schraubversuch kräftig warm und riskiere es......
Emil
Emil
Bei meinem Smart waren die Schrauben auch 12 Jahre alt und gingen problemlos raus.
Einfach gleichmäßig die Kraft zum Drehen erhöhen und wenn sich der Bolzen losreißt, konstant weiterdrehen und bloß nicht absetzen.
Bei der abgerissenen Schraube auf jeden Fall Wärme einsetzen. Wenn was stehen geblieben ist Zange ansetzen oder Schlitz reinschneiden, dann wieder versuchen. Sollte nix stehen geblieben sein oder der Rest auch noch abreißen, dann so gut wie möglich plan machen, mittig körnen und dann mit einem scharfen 4 mm Linksbohrer mittig bohren. Eventuell löst sich der Rest schon beim bohren und kommt raus, wenn nicht gibt es nun zwei Möglichkeiten:
1. Linksausdreher einschrauben
2. Gewinde nachschneiden
Wenn alles vergurkt ist, weil es nicht funktionieren wollte, dann wird ein größeres Loch gebohrt und ein Gewindereparatureinsatz von Baehr eingeschraubt.
Ich habe das Ganze mal schnell überflogen, wenn der Kabelbaum gut ist, wird der Schaltaktuator das Problem sein. Die abgerissenen Schrauben vom Kupplungsaktuator bekommt man am besten mit Einsatz von Wärme raus. Idelaerweise eine Mutter aufschweißen, dann gehts wie von selbst.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für Deine Infos.
1 Frage:
Nur für den Fall: Währe der Schaltaktuator im Feld - d.h. ohne Bühne und nur mit Wagenheber / Unterstellböcken austauschbar?
2. Frage:
ist der Getriebekabelsatz tatsächlich isoliert und kann man den einzeln ausbauen oder ist dieser mit anderen Kabelverbindungen zusammengelegt?
Danke+Gruß
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 03.09.2016 um 06:46 Uhr ]
Emil
@emil
zu1, würde ich sagen, ja machbar, aber noch nie selbst probiert, ich verfüge über den Luxus von Hebebühnen ;-)
zu2, der Getriebekabelbaum ist zusammen im Motorkabelbaum, und geht ans Motorsteuergerät. Kabelbeschädigungen sollte man optisch sehen, da muss man eigentlich nicht zuviel eintauchen.
Ich habe gerade auf die Schnelle nochmal nachgelesen, habe aber nicht gesehen, dass du schon den Drehwinkelsensor, wie vom Ahnungslosen vorgeschlagen probiert hast. Das wäre natürlich der erste heiße Kandidat nach dem Kabelbaum. Erst wenn der für gut befunden wird, würde ich den Schaltaktuator testen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ja klar ist die Kupplungspfanne auch beim alten 99er Pure i.O..
Bei uns kommt der Kupplungsaktuator jährlich raus, wird innen gereinigt/nachgefettet. Dabei wird die Kupplungspfanne gereinigt und mit etwas Keramik- oder Kupferpaste geschmiert.
Den hier betreffenden 450 CDI Smart aus 2003 hab ich im Februar gekauft (ca. 55.000km) - das Teil fährt asterein - jedoch wollten wir diese Tage die erste gründliche Wartungsaktion (plus AGR-Verschluss, Bremsen VA komplett, Ölfilterumbau, alle Filter, Bremsflüssigkeit, Leuchtmittel vorne, Spurplatten hinten mit 175er rundrum auf Rialfelgen, Aktuator etc. etc.) durchziehen und haben halt beim Aktuator ins Klo gegriffen......
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 05.09.2016 um 09:37 Uhr ]
Emil
Neu Info -
mein Sohn berichtete mir, dass der Smart nun startet - jedoch nur vom 1. bis zum 3. Gang schaltet.
Ich konnte das noch nicht verifizieren - was mein Ihr dazu?
Ich selbst kann mir das Teil leider erst am WE ansehen.
Emil
Emil
Damit Schrauben nicht festgammeln sollte man ihnen hin und wieder einige Tropfen Öl spendieren ( besonders im Bereich von Spritzwasser und Straßensalz). Ich habe mit Silikonöl und etwas Einwirkzeit gute Erfolge erziehlt. Wenn alles nichts hilft, kann ich Gerhard nur zustimmen, Wärme.
Geht uns ja auch so oder? Wenn uns der Chef mal richtig einheizt gehen plötzlich auch Sachen die sonst nicht gehen. :lol:
Kurzes Update Getriebeproblem:
Tatsächlich fährt das Teil nur bis zum 3. Gang!!
Wir konnten den Smart noch nicht bei MB zur Diagnose vorbeibringen - haben momentan keine Abschleppmöglichkeit.
Hoffe, das lediglich der Drehwinkelsensor defekt ist.
Muss dieser beim Austausch iregendwie angelernt werden?
Emil
Emil
Ja nach Austausch geht erst mal garnix. Es muss eine Getriebeadaption mit der Stardiagnose oder z.B einem DS150 durchgeführt werden. (Ds150 unter Vorbehalt habe bisher nur 2Gen damit angelernt)
Am 19.09.2016 um 06:14 Uhr hat emil geschrieben:
Wie ich oben schon schrub! ;-)
Am 30.08.2016 um 10:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beim Anlernen des Getriebes fährt die Steuerung ja die Gänge hintereinander durch und speichert die jeweiligen Widerstandswerte des Drehgebers im MEG ein!
Hallo Anungsloser,
Du hast natürlich wieder RECHT!
Das Preblem ist - wir haben momentan keine Abschleppmöglichkeit - und ich wollte den Smart möglichst im Feld wieder fit kriegen.
Die Karre steht in Mengen/Landkreis Sigmaringen.
Vieles deute auf Kabelbruch hin - und das kriege ich hoffentlich auch auf einem Parkplatzhin. Die Stellen sind bekannt.
Aber bei dem Wetter.......
Emil
Emil
So sah das damals bei meinem CDI aus.
War schnell repariert und hält gut.
Gruß, Rolf
PS: such mal an dem gleichen Kabel und die Schrauben des Aktuators mit Kupferpaste behandeln. Ist halt eine Stahlschraube in Alugewinde, dass korrodiert nun mal.
Wohin ging der reparierte Kabelstrang?
War es der Kabelstrang links aussen an der LLK Luftführung runter zum Getriebe?
Emil
Emil
So - neuer Stand:
Getriebekabelbaum mit allen Anschlüssen überprüft: Alle Kabel OK!
bin heute mit dem Smart gefahren:
Fährt normal bis zum 3. Gang - hochschalten in den 4. geht nicht. Es geht einfach nicht - runterschlaten und das Teil fährt problemlos im 3. weiter. Keine 3 Balken oder irgendwelche Störungsanzeigen im Display.
Habt Ihr eine Idee was das sein kann?
Emil
Emil
Die ersten drei Gänge werden ja in der kurzen Übersetzung gefahren. Dann schaltet das Getriebe wieder in den ersten Gang und legt gleichzeitig eine längere Endübersetzung ein. Und genau da vermute ich den Fehler. Evtl. wird das Getriebe mechanisch daran gehindert, auf die andere Differentialübersetzung zu wechseln.
Vermutlich muss man das Getriebe öffnen, um einen Fehler finden zu können.
Gruß, Rolf
entgegen aller Vermutungen haben wir den Drehwinkelsensor noch nicht ausprobiert. Das würde ich als nächst Aktion tun.
Frage:
Muss der neue Drehwinkelsensor mit Diagnosesystem angelern werden?
Danke + Gruss
Emil
Emil
Am 19.09.2016 um 07:36 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
