TS75
Öl Absaugpumpe
Hi!
Ich möchte zukünftig meine Ölwechsel selbst durchführen. Welche Absaugpumpe ist zu empfehlen und muß nicht umgebaut werden ( also andere Schläuche o.ä.)? Und wieviel Restöl befindet sich nach dem Absaugen in etwa noch im Filter?
Gruß Thorsten
Hier schwören viele, ich auch, auf die Pela PL 6000.
Die funktioniert mit einer manuellen Unterdruckpumpe und kann ein Volumen von 6 Litern aufnehmen. Der Schlauch passt 1A.
Eine elektrische Pumpe ist zwar schneller, aber auch lauter und sie braucht Strom.
Die Pela funktioniert überall.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
OK, hab ich nun auch schon mehrfach gelesen. Dann nehm ich die.
hi Rolf,
wo willst du die denn ansetzen.--------mein assfalthobel hat m.w. keine nippel, habe auch noch keine bis jetzt entdeckt........
...habe mir auch jetzt die pela 6000 bestellt. bezahle mit fracht € 45.
hatte bis jetzt so eine handpumpe benutzt, die wird durch das heiße öl auch sauheiß und ist teilweise ein bischen sauerei. ich denke, mit der pela wird das anders.....
mit smarten grüßen, assfalthobel
Keine Angst, so eine Pumpe saugt dem Kleinen ein paar Nippel aus dem Plastikkostüm! :lol:
Gruß, Rolf
Weiß nicht wie meine heißt, ist ein "grüner Klotz", ca. 15x15cm, Zahnradpumpe. 1a Funktion. Wird m.E. massenweise unter verschiedenen Labeln angeboten.
Ich habe auch die Pela. Da kann man nichts mit falsch machen.
Was ich mich immer frage, wenn ich von der Pela lese: Es ist nicht zu vermeiden, daß beim Absaugen literweise Luft mit angesaugt wird. Ich habs nicht gemessen, schätze aber, daß ein mehrfaches der Ölmenge an Luft mitkommt. Wenn nur so lange abgesaugt wird, bis Luft kommt, ist noch lange nicht alles Öl raus. Wie kommt die Pela damit klar? Ich kann mir vorstellen, daß der Unterdruck in der Pela sofort weg ist, wenn der Absaugrüssel mal kurz in der Luft hängt. Ich fände es doof, immer nachpumpen zu müssen. Wie sieht das aus?
Grüße, Hajo
So, Heute mit der neuen Pela Ölwechsel gemacht. Sehr einfach und sauber das ganze. Nachdem sie Luft saugte, Ölfilter getauscht. Da kam noch ein Schluck raus.
2,7l nachgefüllt. Peilstab bei genau der Hälfte. Top. Bin zufrieden.
hi,
nachdem der ölwechsel auch bei mir anstand und meine überlegung auch zur pela ging, habe ich mir trotzdem mal "elektrische ölabsaugpumpen" angeschaut und bin auf diese gestossen.
hatte mir alternativ eine "proxxon" angesehen, welche aber preismäßig zur pela stand.
als sie ankam, machte sie gleich einen guten eindruck: schläuche mit schellen montiert und zum smart, kofferraumklappe auf, batterie und pumpe drauf abgestellt, peilstab raus und schmalen schlauch rein, dicken schlauch in altölkanister und schalter ein. nach fünf minuten war alles erledigt! :lol:
kann sie vor allem wegen dem preis empfehlen!
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Für den Preis kannste nicht viel falsch machen. :)
ich hab anderswo hier schon geschrieben, dass ich die Ölwanne raus hatte weil leicht undicht und sehr rostig.
Zum leerpumpen hab ich ebenfalls die Pela 6000 benutzt, da der Auspuff ab war hab ich kalt probiert. Funktioniert auch, musste 3x nachpumpen, war mir egal hatte ja Zeit.
Man hört, wenn das Öl raus ist und Luft gesaugt wird, dann kann man noch ein bischen stochern und kriegt wirlich alles raus.
Da ich hachher die Ölwanne abhatte, kann ich das 100%ig bestätigen, den Rest konnte man mit ner Zeitung rauswischen.
Fazit: Absaugen wird zu unrecht verschrien, die Pela funzt echt gut. DerFlexschlauch passt perfekt und kannst in der Kugel recht genau ablesen, wieviel schon raus ist.
Kann ich nur empfehlen das Dingens..
:-D
Ach so und noch vergessen, die ganze Geschichte sieht schon gut verarbeitet aus, wird einige Jährchen halten, was bei den Chinakram von Zahnrad-Billigpumpen sein könnte aber nicht unbedingt müsste...
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 11.04.2016 um 19:39 Uhr ]
und wenn abgesaugt ist welchselt ihr den filter ? die pumpe löst dann nur das problem der sauerei mit einer auffangwanne ?
Am 11.04.2016 um 23:31 Uhr hat mikemuc geschrieben:
genau. kleine schüssel unter gestellt, abdeckung gelöst und mit filter abgezogen. dann laufen ca. 200-250ml nach. die sauge ich mit der pumpe auch gleich wieder weg.
korrekt. einfach nur sauber und schnell.
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 12.04.2016 um 07:19 Uhr ]
gruß,
tommi
jou, habe heute das etwas bessere wetter ausgenutzt und habe mit meiner neuen pela den öw gemacht. ging hervorragend !
zwischendurch mal nachgepumpt - alles problemlos. für's filteröl stelle ich ein kleines ausrangiertes Backblech drunter und gut ist.
euch ein schönes gut geöltes frühjahr,
    • Meine Beobachtung ist, daß so ein Gurt nach >20 Jahren durch Dreck und Hautfett (Hände) nicht mehr so flexibel ist wie ein neuer und durch Umlenkungen und das Aufrollen sich einfach schwerer bewegen läßt. Ich habe auch beobachtet, daß im Winter wenn es kalt ist, der Gurt sich schwerer bewegen läßt wie bei z.B. >20°C.   Einfach das Teil waschen und alles ist wieder fluffig. 🤔👍
