noplan
Weißer Schmodder in der Ansaugbrücke
edit: Geht um einen 450, 0,7L.
habe vor ca. 2 Monaten ein neues Teillastventil eingesetzt und wollte jetzt mal schauen, wie das aussieht. Beim Abziehen des Schlauchs an der Ansaugbrücke fiel sofort der weiße Schmodder auf, der sich im Schlauch zum Ventil abgesetzt hat.
Ich bin seit dem Wechsel vielleicht ein paar Hundert Kilometer gefahren :( Gut sieht das auf jeden Fall nicht aus. Was kann das sein? Turbolager? Der Schlauch, der vom Kurbelwellengehäuse zum Ventil läuft ist sauber. Ventil war also ok.
Habe in letzter Zeit nen Ölwechsel gemacht und bin von 5W-30 auf 0W-40, damit sollte das aber nichts zu tun haben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von noplan am 01.03.2016 um 17:57 Uhr ]
das ist bei viel Kurzstrecke und kalter Jahreszeit normal.
Dann kondensieren die BlowBy Gase im Schlauch zur Ansaugbrücke. Das wird durch das AluVentiel noch verstärkt.
Da dem Alu-Ventil der Schmoder nicht viel ausmacht (es schließt dann immer noch richtig) ist alles im grünen Bereich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 01.03.2016 um 18:06 Uhr ]
Hmm, jetzt hab ich 2 verschiedene Antworten :)
Der Motor wurde bei 70.000 km überholt, Gesamtlaufleistung sind jetzt 105.000.
Das weiße Zeug ist sicherlich nicht gut, es wird ja durch den LLK gezogen und letztendlich mit verbrannt?! Das mit der Kurzstrecke habe ich auch schon mal gehört, aber müsste dann nicht vor Allem innen am Öldeckel weißer Schmodder sein?
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass ein zu hoher Ölpegel (nahe an max.) dazu führen kann, dass ÖL in die Ansaugbrücke gelangt.
Den letzten Ölwechsel habe ich vor ca. 1,5 Monaten machen lassen, natürlich hat die Werkstatt fast bis an die max. Markierung aufgefüllt :(. Ich habe zuhause (~2 km weiter) nochmal nachgeschaut und dann wieder einiges abgepumpt sodass es jetzt im unteren Drittel der Markierung am Peilstab ist.
Thermostat noch in Ordnung?
Wenn der Motor durch einen defekten Thermostat nie richtig warm wird ( 3 Eier ) begünstigt das die Bildung von Kondenswasser und damit auch den weissen Schlabber.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Am 01.03.2016 um 19:30 Uhr hat Smartmania geschrieben:
Also nach vielleicht 3 Kilometern sind 2 "Eier" an, drei habe ich noch nicht gesehen, habe den Smart aber auch erst seit Januar. Die Heizung funktioniert auch.
Nach 3km im Winter kann kein Auto richtig warm werden. Fährst du nur so kurze Strecken?
Am 01.03.2016 um 20:15 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Ich fahre auch ab und zu auch mal mehr, gestern waren es vielleicht 40 km am Stück. Ich meinte nur, dass nach ca. 3 km die zwei Eier für die Wassertemperatur leuchten. Auch nach 40 km leuchten nur 2, ich dachte das wäre in Ordnung, aber Smartmania hat von 3 Eiern gesprochen?
Alles in allem fahre ich normalerweise aber wirklich nur Kurzstrecken unter 10 km :(
Ich hatte anfangs die Lager vom Turbo unter Verdacht, evtl. drückt es dort Wasser und/oder Öl in die Ansaugbrücke, ist das denkbar?
Nach 3km sind 2 Eier OK, so schnell kann das Kühlwasser nicht auf Betriebstemperatur sein. Aber nach 40km ist das nicht normal. Das Thermostat ist hinüber. Dadurch wird der Motor nicht richtig warm und der Schnodder bildet sich noch schneller.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 01.03.2016 um 21:03 Uhr ]
Ok, vielen Dank für die Tipps! Leider scheint ein Thermostat-Tausch beim Smart ja eine ziemliche Aktion zu sein :(
Ich habe einen OBDII-Adapter, damit werde ich die nächsten Tage mal die Kühlwassertemperatur auslesen.
Am 01.03.2016 um 20:43 Uhr hat noplan geschrieben:
nein, aus dem Turbo kann kein Wasser in den Motorblock kommen.
Scheinbar hat Du von Motoren und speziell dem Smart keinerlei Ahnung.
Jetzt, in der kalten Jahreszeit, bildet sich sogar in meinen Roadstern die täglich mindesten 140km bewegt werden Kondensat an der Teillastendlüftung.
Das Loch in der Ansaugbrücke, wo die Luft aus dem Motor bei Teillast angesaugt wird, ist aber so klein das nicht so viel durch kann so das es den Motor stören würde. Es sammelt sich nur in dem Schlauch weil die Luft wenig ist und so zeit hat zum abkühlen und sich dadurch Kondensat bildet.
Bei Wasser im Öl ist immer, wie Du schon selber gemerkt hast, der Einfülldeckel versifft.
Mach es wie Steffi_Holger geschrieben hat. Verkaufe das Auto. Der wird, wenn Du selber nichts verschlimmbesterst, noch viele tkm halten. Der Käufer kann sich freuen.
Wenn Du versuchst das normale verhalten zu ändern machst Du mehr kaputt als ganz.
Diese Eier sind Schätzungen. Wenn Du wissen willst ob der Motor richtig warm wird oder das Thermostat defekt ist, logge die Daten.
Der Temperaturanstieg ist proportional zur Motorlast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 01.03.2016 um 22:13 Uhr ]
Über den Weißen Schmoder kann ich nichts sagen.
Ich habe aber nach meinem Umbau festgestellt, das bei meiner Fahrweise sich sehr viel Wasser im Ölsammler der Teillastentlüftung gesammelt hat.
(Ich hatte hier im Forum mal gelesen, das auch kleinere Ölkohle Stückchen die Membran des Rückschlagventils am schließen hindern können.)
So war es zum Anfang auch bei mir.
(Mit neuem Rückschlagventil aus Aluminium)
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
So, nur nochmal eine kleine Rückmeldung. Das Thermostat ist inzwischen getauscht und der weiße Siff so gut wie weg :)
@Eddy: Hab vor allem vom Turbo keine Ahnung. Deshalb habe ich mir zusammengereimt, dass es am Turbo liegen könnte, da dieser wassergekühltist und weißer Siff/Schmodder häufig auf Wasser hindeutet. Wäre es die Zylinderkopfdichtung müsste sich auch weiße Schmiere innen am Öldeckel befinden. Zum Glück war es jetzt nur das Thermostat. Es war übrigens noch das Erste :roll:
Vorher hat das Kühlwasser keine 70° C erreicht.
Vorher/Hinterher (Temperatur ist die grüne Linie):
Mit Sicherheit war dein Thermostat defekt!
Jedoch ist die Tatsache das am Öldeckel kein weißer "Schmodder" hängt beim Smart völlig unaussagekräftig . Lass mal den Motor mit offenem Deckel kurz laufen.... Dann merkst du das dort von der Steuerkette soviel Öl gegen geworfen wird das sich da nie im Leben "Schmodder" festsetzen könnte. Anders bei anderen Motoren bei denen in vielen Fällen ein Schwallblech unter dem Deckel das verhindert. Hier kann sich dann auch "Schmodder" festsetzen.
