elchtreiber
450er Cabrio: Batterie... Styroporkeil nervt
ich bin leicht genervt von diesem Styroporkeil über der Batterie. Hat einer eine Lösung, wie man die Batterie temporär abklemmen kann ohne den nervigen Styroporkeil dauernd raus zu würgen.
Ich habe schon überlegt, ob ich den Keil einfach in 2 Teile säge - aber dann wird es im Fußraum knarzen?
Was würde mich dieser Keil eigentlich als Ersatzteil kosten?
Hier geht es um ein 450er Cabrio Bj 2003, falls das von Belang ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von elchtreiber am 28.02.2016 um 10:22 Uhr ]
Stimmt, die Keile Nerven.
Wie wäre es mit der Idee einen Hauptschalter zu installieren, an zugänglicher Stelle.
Am 28.02.2016 um 11:46 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Warum will man die Batterie immer abklemmen?
...weil der Smart der eher selten genutzte Drittwagen ist ...
Ich habe den Keil gänzlich rausgenommen und gegen ein anpasstes Holzbrett ersetzt.
Hat 2 Vorteile:
- schnellerer Zugriff auf die Batterie
- mehr Platz im Fußraum
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Bredti,
hast 'n Bild davon?
Hol Di fuchtig!
Genau Ladungserhaltung! Wir haben an jedem Fahrzeug ein Kabel mit Kontroll LED vom Cetek Ladesystem. Keine Ausbau, oder Verkleidungsabbau mehr. Wenn benötigt Cetek Gerät anstecken und fertig! Wenn es sein muss über den ganzen Winter.
LG
@zabaione
Die Sache mit dem Brett habe ich schon 11 Jahre, viel mehr Platz und Bequemlichkeit! Ich werde mal Bilder machen und dir schicken.
LG
PS: Eigentlich sollten die hier auch zu finden sein...........
Am 28.02.2016 um 20:17 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
LG
Dito. Perfekt. ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 28.02.2016 um 19:57 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Ladungserhaltung wäre keine Alternative?
Das ist vermutlich besser, aber der Smart steht in der zum "Carport" mutierten Miste in der Scheune, da liegt kein Strom.
Dann muss ich wohl ein Kabel im Auto verlegen und zusätzlich noch eins am Haus.
Die CTEK Dinger habe ich auch gefunden - da ziehe ich dann einfach ein Kabel von den Polquellen nach oben?
Auf alle Fälle schon mal Danke für die Hilfe!
Am 28.02.2016 um 21:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Die Kabel gibt es von Cetek fertig und mit einer Anzeige am Stecker! Geile Sache! Ich glaube von 50cm bis 150cm......
Jepp, die hab ich gesehen, hast mich überzeugt :-D
Ein bisschen aufwändiger, aber machbar wäre die Ladungserhaltung mit einem Solarpanel und einem Solarregler.
Habe ich kürzlich in der Gartenhütte implementiert.
Modul (18 Volt @ 3.5 A) bei Conrad für 100 EUR und einen Stecca- Laderegler für 129 EUR. Batterie wird zwar "nur" tagsüber geladen- reicht aber.
Die deluxe- Variante: Noch eine 12 Volt Autobatterie für den Carport spendieren, die über das Solarpanel laden und das Cetek an der Batterie anschliessen. Ausserdem kann eine Beleuchtung für die Scheune/den Carport auf 12 Volt Basis realisiert werden (tolle Scheinwerfer in LED kann ich bei Bedarf nennen).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 28.02.2016 um 23:13 Uhr ]
Am 28.02.2016 um 20:20 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@zabaione
Die würden mich auch interessieren, also am besten hier öffentlich reinstellen oder einen Link setzen.
Vielen Dank,
Sascha
MfG,
Sascha
wenn ich den Platz brauche, nehme ich den Styroporkeil einfach raus und lege den Teppich flach. Wozu Brett.
Zum Abklemmen der Batterie gibt es diese Trenner mit Rändelschraube. Damit braucht man kein Werkzeug.
Grüße, Hajo
Nimm einfach ein scharfes Messer und stutze den Klotz ein paar Zentimeter auf der linken Seite. Dann hat das Würgen ein Ende.
Gruss Sienna
Am 29.02.2016 um 11:47 Uhr hat Funman geschrieben:
na, da hat der Beifahrer wenigstens Spaß beim Sitzen... :roll:
Hol Di fuchtig!
btw: Ich warte immer noch auf die Bilder von Steffi_Holger mit dem Brett, hab schon überall gesucht, aber nix gefunden im Netz!
Oder hat evtl. einer die genauen Abmessungen von der Frontseite des Hubraumsubwoofers und kann sie hier mal einstellen?
Hol Di fuchtig!
na siehste, geht doch!
Dass man immer erst laut werden muss... :-D
Hol Di fuchtig!
    • So kurzes update damit man das hier abschließen kann. Hab meine Ölkontrollleuchte wieder und fahre jetzt viel ruhiger durch die Gegend. Vielen Dank an den.... der weiß schon wer gemeint ist😉 Bei der Gelegenheit hab ich den weißen Tacho gegen nen schwarzen eingetauscht. Sieht viel besser aus finde ich und ist auch angenehmer für die Augen. Heute clone ich den weißen mit den funktionierenden dump und schau obs dann funktioniert oder ob doch ein HW -defekt vorliegt. Lg
