Smartgirl12
H7 Abblendlicht, welche nehmen?
Mein rechtes Abblendlich ist vor Monaten kaputt gegangen. Habe mir in einer freien Werkstatt neue Neue einsetzen lassen. Allerdings ist das rechte Licht nicht so hell wie das Linke.
Weil ich bald die dunkle Jahreszeit beginnt und ich 5 mal die Woche 40km LS fahren muss ist mir eine gute Fahrbahnausleuchtung wichtig.
Habe mich bei MB informiert, die haben 3 Lampensorten zur Auswahl: standart, +30% mehr Licht, +50% mehr Licht.
Hat einer von euch MB Leuchtmittel drin? Wie ist die Ausleuchtung? Welche von den dreien hat das Beste Licht-/Haltbarkeitsverhältnis? Will nicht alle paar Monate die Birne erneuern lassen.
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
also, ich hab im Cabrio jahrelang die hier drin gehabt.
Haben bei Tests sowohl von der Lichtausbeute als auch von der Haltbarkeit immer sehr gut abgeschnitten.
Kommen lichttechnisch nicht ganz an eine nightbreaker ran, sind aber deutlich haltbarer und auch preisgünstiger.
Du mußt Dir aber gewiß sein, dass stärkere Lichtausbeute auch mit größerer Wärme einher geht und die Streuscheiben mit der Zeit leicht blind werden, nicht dramatisch, aber man sieht es irgendwann halt doch.
Hol Di fuchtig!
Das mit mehr Wärme bei mehr Licht leuchtet dann nicht ein, wenn die Leitungsaufnahme überallgleich ist. 55Watt ist bei der H7 wohl die Regel. Auch bei den billigen Chinafunzeln.
Bessere Lichausbeute (bei gleicher Leistungsaufnahme) und - Lebensdauer kommt dann in erster Linie von konstruktiven Gegebenheiten her - wie z.B. Füllgas - und Druck, Beschaffenheit des Fadens oder des Lamenkolbens etc..
Es ist so wie meist im Leben: Man bekommt in erster Linie das, was man auch bezahlt.
Die Trübung mancher Kunsstoffscheinwerfer kommt nicht von der Wärmeentwicklung - die ist bei nahezu allen zulässigen Lampen gleich - sondern vom UV-Anteil des Lichtes.
Halogenlamoen produzieren wegen der im Verhältnis zur normalen Glühlampe deutlich höheren Glühfadentemperatur einen merklichen UV-Anteil. Und dieser UV-Anteil lässt insbesondere Konsstoffe schneller altern.
Verhindern lässt sich das durch entsprechende Filter (in diesem Falle optische Tiefpassfilter), welche auf den Kolben aufgebracht werden können (oder auch weggespart = dann billiger).
Die insbesondere beim 450er sehr beschränkte Lebensdauer der H7 Lampen resultiert meiner Meinung nach aus den während des Fahrbetriebes auftretenden Vibrationen und Erschütterungen - diese mag keine Glühlampe. Soviel ich weiss hat DB darum irgenwann verstärkte Lampen als Ersatzteile verfügbar gemacht. Und die sind soweit ich mich erinnern kann ganz OK.
Weitere Infos hier:
Grundlage Glühlampe
Emil
Emil
Die habe ich auch als H4 Version im Golf3 und 99er Smart 450 im Einsatz. Vermutlich wegen präziser Fertigung sehr gutes Licht mit deutlicher hell-dunkel Grenze beim Abblendlicht.
Emil
Emil
Wisst ihr welche Marke bei MB als Glühlampe verbaut werden?
Ich denke die+30% ist ein gutes Kompromiss zwischen Ausleuchtung und Haltbarkeit. Oder würde die mit +50%eine deutlich bessere Ausleuchtung bringen? Wie lange halten bei euch die helleren Lampen? Muss man die jährlich wechseln?
Philips Xtrem 130
Eigentlich ist das bei MB etc. eine Verarsche: +30% oder +50% Leuchtkraft geht nicht - denn das währe eine Verdoppelung des Lichtstromes oder Wirkungsgrades!!
Eine 55W H7 normal produziert rund 1400 Lumen Lichtstrom - und nach der DB Preisliste währen 30-50% bis zu 2100 Lumen Leistung. Das ginge höchstens mit der 75 oder 100Watt Variante - und die Dinger sind im Straßenverkehr nicht zugelassen.
Wichtig währe einfach ob die Lampen eine UV Blockfilter haben.
Ob die Teile präzise gefertigt sind und der Scheinwerfer damt eine gute und helle Ausleuchtung produziert - sieht man erst nach dem Einbau.
Emil
Emil
Klar, die angegebenen % Werte werden nie erreicht, dafür verrecken alle diese Lampen dank dünnerer Glühwendel schneller..... Noch etwas, je blauer das Licht, desto schlechter die Sicht bei nasser Strasse, denn nasser Asphalt schluckt vor allem den Blauanteil. also Finger weg von allen Lampen, die ein "blue" in der Bezeichnung tragen.
Stefan
Ich fahr seit 1,5 Jahren mit Nightbreaker an der Kugel.
Meiner Meinung nach jeden Euro wert. Haltbarkeit wird sich noch zeigen. Hatte allerdings schon billigere Lampen die keine 1,5 Jahre geschafft haben. ;-)
Ich habe schon gehört, dass sich die Lebensdauer der Birnen erhöht wenn man erst den Motor startet und dann erst das Licht einschaltet.
Meint ihr man kann das Licht auch bei ATU wechseln lassen ( da hätte ich mehr Auswahl bei den Lampen) oder kennen die sich mit Würfeln nicht aus? Nicht das die mir die Birnen falsch einbauen oder so
Beim 451 ist der Lampenwechsel ein Klacks, besser selber machen als bei ATU, Lampen sind günstiger bei EBay
In der Regel macht man das Fahrlicht eh erst an, wenn der Motor läuft. Muss ja nicht sein, dass die Batterie vor dem Starten schon mit der "Last des Lichts" beaufschlagt wird. Meines Wissens gehen die Scheinwerfer während des Startvorgangs eh aus, kann mich aber auch täuschen.
Lampenwechsel ist recht intuitiv. Wie ich schon in anderen Threads beschrieben habe, kommen die Abblendlicht-Lampen so rein, dass die Wendel nach oben zeigt. Insgesamt kommt die Lampe ein bisschen schräg rein, die Kontaktfahnen kommen in etwa parallel zur Halteklammer zu liegen. Der Teller der Lampe muss plan aufliegen und die Klammer leicht zu gehen, sonst ist die Lampe falsch eingesetzt. Am Ende sicherheitshalber noch mal den Lichtwurf kontrollieren.
Selber wechseln traue ich mich nicht, habe Angst was kaputt zu machen oder die Lampe nicht reinzubekommen :oops:
Oder kann man bei MB auch Lampen mitbringen und die bauen sie ein (natürlich gegen Bezahlung)? Angeliefertes Öl akzeptieren die auch.
ADAC Test
Also selber einbauen kann jeder... der es WILL!
Geduld und Beobachtungsgabe wären von Vorteil :).
Gummikappe runter, dann siehts so aus (hier ohne H7 Birne)...
Das ist alles!
Die Klammer muß in die 2 kleinen Häckchen da hinten.
Klammer auf, Birne raus, neue rein (drehen bis wackelfrei sitzt bzw exakt wie alte drin war!), Klammer zu, Stecker ran. Fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 18.08.2015 um 15:18 Uhr ]
30 oder 50% mehr Licht geht schon. Der Wirkungsgrad ist tatsächlich höher. Das ist bei den winzigen Wirkungsgraden, die Glühlampen haben, auch kein Kunststück. Der Trick ist, daß sie die Fäden heißer werden lassen. Damit ist die Lebensdauer kürzer.
Mein Tip: Light Distribution White Hammer. Sind genauso gut wie die teuren, weil es auch die gleichen sind, kosten aber nur 9,90 Euro pro Paar. Sind auch die "heller und kürzer" Fraktion. Find ich bei dem Preis aber OK, das ist mir das Mehr an Licht wert.
Achja, die Trübung der Kunststoff-Gläser ist übrigens außen, nicht innen. Komisch, wo die Lampe doch innen sitzt, nicht wahr? Auflösung des Rätsels: Die Sonne scheint viel mehr UV auf die Scheinwerfer, als es eine Glühlampe je könnte.
Und: Zabaione meinte mit der größeren Wärme wohl die verbotenen 100-Watt-Lampen.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 18.08.2015 um 16:23 Uhr ]
Danke für das Bild, klingt garnicht so schwer. :)
Werde es mal So versuchen, wenn ich es wirklich nicht klappt kann ich am Mo immernoch zur Werkstatt gehen.
Ist die Gahr, dass sich die Klammer löst und runterfällt sehr groß ( schon oft gelesen)?
Denke ich werde die Philips Vision +30 nehmen, die sollte besser sein als die Standard.
Am 18.08.2015 um 15:17 Uhr hat miata geschrieben:
Das ist alles!
Gemeint ist die rechte Seite des Bildes, an welcher die Klammer wie ein liegendes "M" aussschaut. Die linke Seite ist das Gefährliche, dort kann sich die Klammer in aufgeklapptem Zustand herauslösen und nach Unten fallen, das Finden ist dann Glücksache.
Nach dem Abnehmen der Gummikappe und vor dem Herausnehmen der alten Glühbirne mache ich ein Foto mit dem Handy, um sehen zu können, wie die Glühbirne eingesetzt ist, das ist nämlich nicht egal.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 19.08.2015 um 00:22 Uhr ]
Blitzwürfel
ADAC Test
Also der Link funktioniert nicht und der Rest klingt schon sehr anmaßend.
Meines Wissens war unter dieser Adresse der Test veröffentlicht (Achtung, kein Link, muss kopiert werden):
http://www.motorvision.de/news/auto-gluehlampen-test-2013.html
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 18.08.2015 um 21:25 Uhr hat Smartgirl12 geschrieben:
Nene, schau wie die Klammer an linker Seite fest gemacht ist. Auf der Seite ist sie fest (aber beweglich). Nimm nen Schminkspiegel mit und versuch so die Sache besser zu sehen :).
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 19.08.2015 um 12:50 Uhr ]
Mein linkes Abblendlicht hat jetzt 4 Wochen nicht gebrannt. Ich wollte die Birne wechseln, wenn es wärmer wird. Ihr wisst schon: Die Kunststoffclips brechen gerne bei Kälte. Heute war ich zufällig in der Nähe von einer MB- Werkstatt. Hingefahren, gefragt was es kostet eine neue H4 zu wechseln. So 6 Euronen, plus Birne. 5 Minuten später hatte ich meinen Kleinen wieder. Die Rechnung: 14,14 Euronen.
Zwar einige Euros los aber keine Clips abgebrochen und keine kalten Hände geholt und nicht ewig rum gefummelt. Das war mir das Geld wert. :)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
wat für Clips? :o
Hol Di fuchtig!
Am 02.03.2016 um 17:55 Uhr hat zabaione geschrieben:
wat für Clips? :o
Ich denke mal, da hat der gute Harry etwas verwechselt!
Bei Kälte brechen nur die Kunststoffclips, die den ganzen Scheinwerfer zusammen halten, wenn man den Scheinwerfer selbst öffnen will!
Das hat nichts mit dem Wechsel des Leuchtmittels zu tun!
Ich wüsste sonst auch nicht, welche Kunststoffclips damit gemeint sein sollten! ;-)
Zum Glühbirnenwechsel muß ja nur die hintere Abdeckung der Glühbirnenhalterung abgenommen werden, bei einem Mandeläuglein mit H4 Glühbirnen ist dies ein Weichgummidingens und bei einem Erdnußauge ist dies zwar eine Plastikkappe, aber deren Halteclips sind so massiv, da bricht auch bei Kälte nix ab, wenn man die abnimmt! :)
Und die Spange und die Feder, welche die Glühlampe selbst hält, das ist alles Metall!
Man muß nur aufpassen, daß man die Feder nich aushakt und diese dann runter fällt, sonst hat man die A.....-Karte! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2016 um 18:30 Uhr ]
Hallo Ihr 2 Rätselrater. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Front abbaue. Ich habe nämlich versucht über das Servicegitter dran zu kommen :( War nix. Deshalb Clips vom Frontpaneel, bzw. vom Frontgrill. Dabei hätte ich dann auch meinen Kotflügel wechseln können, der auf Spiegelhöhe gebrochen ist. Vermutlich durch unsachgemäßes ansetzen bei der Hebebühne. Aber der Beweis fehlt. :cry:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
