Heffernan
cdi Ölleitung Turbo konservieren
Ich wollte heute gerne mal die beiden Ölleitungen am Turbo neu machen bevor die durchgefault sind.
Da insbesondere die Rücklaufleitung ja sehr anfällig für Korrosion ist überlege ich sie vor dem Einbau zu konservieren.
Was haltet ihr davon? Was könnte man nehmen?
Dachte spontan an Zinkspray oder Auspufflack.
Sinnvoll, sinnlos oder gar schädlich?
Auspufflack schwarz, der hält am besten. Wenn die Leitung neu ist, könnte auch Schutzlack drauf sein. Dann hält der Auspufflack nicht sofort und das Rohr muss erst ein wenig angeraut werden.
Gruß, Rolf
Ich hab meine gereinigt, entfettet und zwei Schichten mit Rostschutzfarbe lackiert. Das dürfte das letzte sein, was von dem Wagen übrig bleibt... :-P
Grüße, Tom
"Das dürfte das letzte sein, was von dem Wagen übrig bleibt"
Glaub ich nicht, das gammelt schnell wieder weg. Ich hab mal probiert, dick einfetten und ein Stück Hydraulikschlauch drüberziehen. Den mit Kabelbinder befestigen. Mal sehen, ich werde berichten. Die Stelle ist kritisch, wird heiß und Wasser von den Hinterrädern spritzt dagegen. Das mag Stahl garnicht. Wirksam wäre wohl auch ein Spritzschutzblech.
Grüße, Hajo
Ich hab an der Rücklaufleitung den Temperatursensor meiner Öltemperaturanzeige dran. Unter normalen Umständen herrschen da 60°C. Wenn man einen Stein aufs Pedal legt und nach 20 Minuten Autobahn die Temperatur abliest, liegen dort 95°C an. Für den Lack unbedenklich.
Aber wenn die Leitung wegen Gammel bricht wärs schon blöd: Kein Öl mehr im Motor, aber drumrum alles versaut.
Grüße, Tom
Es gibt handgemachte in Edelstahl.
Klick
Ichhab mir für meinen damals eine zugelegt, bin dann aber nicht zum Einbau gekommen...
Für 50 Euro incl. Porto kannst du die Leitung haben.
Ja - allerdings wenn ich mich richtig erinnere:
Bei manchen 4-Zyl. Flugmotoren in der 180-200PS klasse gab es auch mal ein Problem mit Rostfrei-Stahl-Ölleitungen. Die waren nicht vibrationsfest. Korrodiet ist nichts - aber eben gerissen.
Emil
Emil
Am 07.06.2015 um 13:44 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Das hätte dann mit Sicherheit in einem der Thread's gestanden...
Da sich der Threadersteller nicht gemeldet hat würde ich die Leitung jetzt auch jedem anderen verkaufen.
Am 07.06.2015 um 22:01 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Wenn Du mir ne schriftliche Garantie gibst, das nichts dergleichen passieren kann, dann kauf ich die Leitung sofort!
Ansonsten bezahl ich im SC die Hälfte und wechsel einmal mehr....
Ich hatte den Thread mit den Edelstahlleitungen auch schon gefunden, bin aber aufgrund des Alters des Threads davon ausgegangen dass die Leitungen eh nicht mehr zu bekommen sind. Daher hatte ich mir schon letzte Woche im SC die Leitungen neu geholt.
Was die Konservierung angeht hab ich mich für Zink-Alu-Spray entschieden. Die Temperaturen am Rohr sind ja nicht so hoch dass man mit Auspufflack arbeiten muss.
Schauen wir mal wie es in 2-3 Jahren aussieht. ;-)
Wenn keiner meine Leitung haben will wird die noch hier liegen und auch nicht verrostet sein.
:-D
Hab ich auch gedacht... Habe meine neuen Leitungen Pulverbeschichtet. Nach 2,5 Jahren haben sie trozdem wieder das gammeln angefangen :( Halten noch aber gammeln.. Ich glaub das Material aus denen die Rohre sind ist bei der Temperatur und dem Salz das dort vorhanden ist einfach nicht resistent. Das ist ein Fehler in der Materialwahl / am falschen Platz gesparrt von den Ingenieuren die das ausgewählt haben.
Ich wollte sie erst hartvergolden, aber das war mir dann zu teuer. Das hätte aber wenigstens gehalten, da Gold ziemlich innert ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 08.06.2015 um 23:23 Uhr ]
Am 08.06.2015 um 23:22 Uhr hat Spacefish geschrieben:
Nun übertreib mal nicht. Alle CDI bei denen ich diese Leitung bisher getauscht habe waren über 10 Jahre alt. Von daher kann man eher von ausreichender Qualität sprechen. Und ob es da nun Sinn macht sich eine Leitung zu bauen, welche zum Schluss wenn der CDI schon längst mit Handfeger und Müllschippe entsorgt werden kann, noch wie neu aussieht wage ich leise zu bezweifeln.
Man könnte aber den Diesel-Motorblock (von außen) vergolden. Das lohnt sich, denn der hält offensichtlich ewig. Gut ausschauen würd's dann noch obendrein. :-D
Grüße, Tom
Am 08.06.2015 um 10:26 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
:-D
Leitung verkauft!
8-)
aber nicht erst seit gestern, oder? :-D
Vorerst hält das Fett überraschend gut, das ich dick auf den Rost geschmiert habe. Es scheint wichtig zu sein, daß das Zeug kriechfähig ist, alles was nicht kriechfähig ist, unterrostet und blättert ab. Das wird auch bei Gold passieren. Wie beständig das Beschichtungsmaterial ist, ist dabei eher weniger wichtig.
Grüße, Hajo
Ich habe mir mal im Korrosionsschutzdepot(.de) eine Kanne Ovatrol-Öl besorgt. Das konserviert rostige Leitungen ganz hervorragend.
Emil
Emil
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
