juwel
Reifen reinigen
Hallo Zusammen,
nachdem jetzt der Frühling anklopfen will, wollte ich mal die Winterreifen einmotten und die Sommerschuhe anziehen.
Im Keller stelle ich fest, dass die Reifen so schön glänzen, was mir bisher immer wurscht war.
Kurzum: Mein Schwiegervaterlein hat mir die Reifen schön eingefettet, der Gute. Allerdings sind durch die fettigen Hände, oder was auch immer, min. 20% der Laufflächen auch fettig. Der Dose nach zu urteilen, die der Gute schon ewig für die Reifen nutzt, ist das wahrscheinlich ein Vaseline ähnliches Zeuch.
Da mir das etwas zu heiß ist, mit der schmierigen Lauffläche zu fahren, wüsste ich gerne, wie ich das am reifenschonendsten wieder ab bekomme. Ethanol hab ich an einer Stelle ausprobiert. Geht schon, aber mir tut der Reifen gleich leid.
Für ein paar Tipps - außer der ohnehin nicht zielführenden Einschläferung des Einfetters :-D - wäre ich dankbar.
Grüßle
Juwel
Wie wäre es mit Flüssigseife und einem Hochdruckreiniger :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hast Du das oder ähnliches schon mal ausprobiert? An welchen Flüssigreiniger hast Du da gedacht? Pril hat irgendwie den Schmierfilm nicht entfernt.
Ich habe schon daran gedacht, einfach in die Waschbox zu fahren, aber die Reinigungsmittel dort sind auch nicht so dolle.
Waschbenzin soll ganz gut sein, hab ich jetzt im Netz gelesen. Hat da jemand Erfahrungen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von juwel am 18.03.2015 um 19:03 Uhr ]
Fahre einfach. Die Schicht ist schneller weg als Dein Schwiegervater die aufgetragen hat.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Am 18.03.2015 um 19:08 Uhr hat Steiff geschrieben:
Das wäre eine gute Idee, aber den Wagen fährt zu >97% meine Frau. Und wenn da was passieren würde, würde ich mir das ehrlich gesagt nicht verzeihen.
Wie schon erwähnt mit Flüssigseife/Spüli abwaschen.
Den Hochdruckreiniger würde ich aber nicht benutzen.
Ist das Zeug in das Gummi eingezogen ?
Also erst mal vorsichtig fahren und noch mal gucken.
Gruß Moritz
hast in der Nähe irgendwo Feldwege, Schotter- oder Aschepisten? Dann würde ich vorsichtig dorthin fahren und dann den Kleinen mal ordentlich da drüber scheuchen, danach sollte alles gut sein.
Hol Di fuchtig!
Da wird nichts in das Gummi eingezogen sein. Nach ein paar hundert Metern Fahrt ist die Vaseline abgerieben bzw. durch den Strassendreck "neutralisiert".
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Ich habe mir etwas Waschbenzin besorgt. Damit gehe ich mal über alle 4 Laufflächen drüber. Dann mit lauwarmem Wasser hinterher, Schlappen drauf und einfach ein bisschen schlittern. Mit ESP ist das zwar etwas langweilig, aber wird schon nicht so schlimm sein.
Ist ja nur etwas fettich, vom "Handling" mit den Fettfingern. Er hat mir geschworen, dass das ein "Unfall" war :-D, dass die Laufflächen mit verschmiert sind. Der Mann bekommt jetzt ein Kellerverbot von mir.
Vielen Dank für die ganzen Tipps :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von juwel am 19.03.2015 um 19:33 Uhr ]
Mit Benzin an Gummi, sehr gute Idee :-D
Steiff und zabaione hatten da bessere Ideen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 19.03.2015 um 19:37 Uhr ]
Mach einfach ein BurnOut :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Auch wenn Rennfurz das sehr dramatisch beschrieben hat... Vaseline is nix :-D
Hier noch zum Nachlesen was man am besten wie mit den Reifen machen sollte..
Burnout gehört leider nicht dazu :lol: :lol: :lol:
klick
Reifen werden mit Vaseline auf die Felge montiert, so gefährlich kann das Zeug also nicht sein. Nach etwa 500m wird man davon nix mehr sehen oder spüren.
Also, wenn ich mir die Datenblätter solcher Montagepasten anschaue z.b. den hier sieht man schon, das diese aus einem Vaselinegemisch bestehen, somit hat Relaxo schon recht
Am 20.03.2015 um 13:44 Uhr hat rennfurz geschrieben:
Montier Du weiter mit Vaseline.
Alternativen ? Hab bisher in unzähligen Werkstätten nur die weiße Reifenmontierpaste auf Vaselinebasis gesehen. Klär mich auf was du an Stelle dessen verwendest.
Irgendwie habe ich mal gedacht, Smartfahrer wären zumindest untereinander etwas netter zueinander... :roll:
Ich wollte hier keine Streits anzetteln. Meine Frage wurde ausreichend beantwortet und das Thema Reifen mit Vaseline ist mir auch hinlänglich bekannt. Der direkte Vergleich zu Kondomen ist zwar sehr interessant, aber doch etwas übertrieben.
Meinen Schwiegervater habe ich jetzt persönlich zur Polizei gefahren. Er hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und ausgesagt, dass seine Tochter nur hinter seiner Rente her war und deshalb musste er leider zu derart radikalen Mitteln greifen. Er wird wahrscheinlich lebenslänglich bekommen, hat er ja nicht anders verdient :-D :-D :-D
Allen ein schönes Wochenende
Außer zur Montage gehört an Reifen eigentlich nur Luft!
Reifenpflegemittel und sonstige Substanzen sind nicht nötig, eher der Haltbarkeit abträglich.
Falls der Schwiegervater da nun Vaseline aufgetragen hat ist das auch kein Drama, da es das Gummi nicht besonders schädigt. Die Laufflächen sind nach einigen hundert Metern normaler Fahrt auf normaler Straße davon befreit. Es gibt keinen Grund zur Sorge, dass hier ein extremer Gripverlust auftritt. Wahrscheinlich ist es nicht mal spürbar.
Das ist meine Meinung.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Egal, Hauptsache er hat seine gerechte Strafe bekommen und sitzt hoffentlich nur bei Wasser und Brot ein. :-D
Also ich hab auch schon mal Vaseline probiert, nach einmal duschen war die wider weg :-D
Ist es tatsächlich notwendig die Reifen zu reinigen? Lieber mal prüfen ob die Profiltiefe noch ausreicht. Habt ihr schon Sommerreifen drauf ?
Ich bin nur eine Signatur. Gehen Sie weiter.
Hallo es dürfte sich nicht um Vaseline sondern um Glycerin handeln. Dein Schwiegervater hat das dann sehr gut gemacht, Glycerin hält Gummi geschmeidig und sorgt dafür, dass die Weichmacher nicht so schnell aus den Reifen schwinden.
Bitte keinen Aufwand betreiben, Reifen montieren, Luftdruck prüfen und zwei Kilometer fahren. Nach rund 50 Kilometer bitte die Radmuttern kontrollieren, ein Drehmomentschlüssel wäre von Vorteil.
Gruß, Rolf
Triking hat es wieder wie gewohnt perfekt auf den Punkt gebracht.
Trotzdem ist es in unseren Breiten normalerweise nicht nötig, die Reifen mit irgendetwas zum Schutz zu behandeln.
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 24.03.2015 um 20:26 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Wenn es Vaseline war sind die Reifen in der inneren Struktur zerstört! Du riskierst einen unvorhersehbaren Reifenplatzer!
So, für alle die es noch interessiert:
Es war ein vaselinebasierendes Fettzeuch und kein Glycerin-Gedönze...
Es waren Kumho-Reifen :o
Und ich habe problemlos damit fahren können.
Allerdings bin ich trotzdem zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren und wir haben uns das Ganze zusammen angeschaut.
Mit nem kleinen Schaber haben wir die Reifen bearbeitet: Stück für Stück, bis wir an dem Stahlmantel angekommen waren. Coole Sache, denn der Reifen war komplett hinüber. Das Fett konnte ~6 Monate einwirken...
Über kurz oder lang wären uns die um die Ohren geflogen. Jetzt sind ein paar neue Contis drauf und mein Frauchen fühlt sich wieder wohl in dem Kleenen.
Mein Schwiegervater war übrigens mit mir beim Reifenschänden in der Werkstatt. Er führt diese Behandlung seit etlichen Jahren durch :roll: :-D :-D
Frohes Eierfeschtle allen
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
