TomR
Sensor-Öltemperatur: Günstigster Montageort beim 450 CDI
Da meine kleine Ölkugel in Kürze etwas Leistungssteigerung bekommt, möchte ich mir drei "spochtliche Zusatzinstrumente" ;-) links an die A-Säule montieren. U.a. dachte ich an ein Ölthermometer. Dabei sollte aber möglichst nicht die Temperatur in der Ölwanne, sondern die des dorthin zurückfließenden Öls gemessen werden. Da stellen sich mir zwei Fragen:
1. Wo fließt das Öl zurück?
2. Wo montiert man am sinnvollsten den Temperatursensor?
Wo doch jetzt Reifendrucksensoren Pflicht sind bzw. werden: Gibt's denn auch schon Funk-Temperatursensoren zum unter die Kolben kleben? :lol:
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Das weiß ich jetzt nicht, aber kurz vor der Serienreife sollen Zündfunken in der Dose stehen, die Dir bei Vollgas 6000 mal in der Minute sagen können, ob es gefunkt hat. Die Impulsweitergabe erfolgt über Bluetooth auf Dein Smart Phone. Die Dose soll unter Euro 10,- kosten und wird mit einem kleinen Trichter einfach in die Zündspule gefüllt. Eine Ration soll ungefähr 3 Monate halten. ;-)
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 02.03.2015 um 19:42 Uhr ]
Kolossos
Mir dünkt, da nimmt mich einer nicht ernst. ;-)
Zündfunken! Beim Diesel!:roll:
Grüße, Tom
ich würde den Rücklauf aus dem Turbo anzapfen.
Dieses Rohr ist meistens eh durchgegammelt.
Im Smartcdlub verkauft es ein Mitglied
aus Edelstahl.
Da lässt sich prima ein T- Stück dran schweißen.
Alternativ direkt am Motorblock, ich bin sicher
daß ich da schon einen Stopfen gesehen habe, an dem der Sensor direkt rangeschraubt werden kann.
Vielleicht kann jemand dazu etwas info geben
der ein Kurbelgehäuse herum liegen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 02.03.2015 um 20:38 Uhr ]
Klingt machbar. Mein Ölrohr ist wieder ganz OK, nachdem ich es entrostet und gestrichen habe.
Grüße, Tom
Sinn macht es nur die Öltemperatur zu messen wenn es in den Motor geht. Es wird ja auch zum kühlen genutzt.
(habe leider kein Bild gefunden wo er verbaut war; somit ein Bild ohne Sensor ;-); so kannst Du aber sehen wo Platz ist.).
Hatte mir damals den Fühler im Gehäuse vom Öl-Wasser-Wärmetauscher verbaut.
Nötig ist es aber nicht. Das Öl ist hinter den Wärmetauscher immer Habe es hauptsächlich dazu genutzt um zu sehen wann es warm ist. Da das Wasser, nach dem Kaltstart, auch zum wärmen benutzt wird kann man auch die Wassertemperatur + 5 Minuten nutzen um zu wissen wann das Öl warm genug ist.
Viel wichtiger ist das der Öldruck gehalten wird. Da gibt es einige umbauten mit externen Adaptern und Kühlern so das in Motor kaum noch Druck ankommt.
Der Öldruck-Sensor sollte am besten in der Ölbohrung im Kopf sitzen. Wenn da genügend Öldruck herrscht dann ist alles gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 02.03.2015 um 21:50 Uhr ]
Ich merke schon, man kann den Aufwand ganz schön hoch treiben.
Der ursprüngliche Gedanke war, bei einem Motor mit leistungsgesteigerter Software, erhöhtem Ladedruck und entfernter Vmax-Abregelung einen Blick auf die Temperatur zu haben, um rechtzeitig zu merken, wenn man es zu übertreiben droht. Aber was misst man zu diesem Zweck am besten? Öltemperatur? Öldruck? Ladeluft- bzw. Abgastemperatur? Die Wassertemperatur wird wohl nicht so aussagekräftig sein, zumal die ja schon im Kombiinstrument angezeigt wird (wenn auch mit einiger künstlicher Verzögerung). Außer wenn der Motor seine Wärme nun gar nicht mehr los wird. Einen defekten Lüfter vom Ladeluftkühler bemerkt man unter hoher Last im Sommer aber sogar an der ansteigenden Wassertemperatur.
Der Deckel im Bild, ist das der Steuergehäusedeckel?
Grüße, Tom
Für den Zweck brauchts keine Zusatzinstrumente. Wenn das 4. Ei im Tacho angeht (im Hochsommer nach etwas 20km Vollgas) bisel das Tempo raus nehmen und gut is.
Am 02.03.2015 um 23:31 Uhr hat Relaxo geschrieben:Wenn das 4. Ei im Tacho angeht (im Hochsommer nach etwas 20km Vollgas) bisel das Tempo raus nehmen und gut is.
das schaft der cdi? dann kann man sich ja ein faules thermostat einbauen :lol:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die exakteste Messung erfolgt immer noch per Peilstab-Sensor. Ich weiß aber gar nicht ob es so was noch zu kaufen gibt.
Um dir mal einen groben Überblick zu verschaffen, wann welche Temperaturen erreicht sind, empfehle ich so eine kleine preiswerte "Infrarot-Pistole" .
Mit der misst du, je nach Gusto, sofort nach dem Abstellen/Aussteigen am Ölfiltergehäuse.
Die Dinger haben vorne ne Laserdiode zum Zielen und kosten so ab ca. 40,- Euro.
PS: Diese "Infrarot-Mess-Pistolen" sind sehr vielseitig im Haushalt einsetzbar. Ich habe damit bestens auf unserer betrieblichen Weihnachtsfeier die Punschtemperatur gemessen.
Wir wollen ja weder kalten Punsch noch den Allohol verdampfen ...
65-70 Grad sind da optimal
...außerdem kann man ja nicht ständig einen Finger in den Pott tauchen. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.03.2015 um 06:53 Uhr ]
Am 02.03.2015 um 22:07 Uhr hat TomR geschrieben:
Grüße, Tom
Hallo TomR,
der gezeigte Deckel mit dem roten Pfeil ist eine einpresste Kugel (oder ein Verschlussdeckel?). Nach der Tieflochbohrung wird diese Bohrung verschlossen mit einer Kugel ... Evtl. zusätzlich noch gesichert mit einer Verstemmung von aussen (Vierkantstempel, welcher die Bohrung an 4 Stellen verformt.)
Auf den 2 Bildern sieht man keinen Steuergehäusedeckel ... auf dem den unteren sieht man nur die Getriebeseite :lol:
Gruß Andreas
Zu erkennen, dass die Getriebeseite des Motors die Getriebeseite des Motors ist, dafür langt's gerade noch bei mir... 8-)
Aber was ist das für ein Deckel mit den eingesetzten Dichtungen?
Die Idee mit dem Peilstab als Sensorträger ist nach wie vor gut. Die Dinger gibt's noch. Allerdings würde ich es vorziehen, einen sehr kleinen Temperatursensor am originalen Peilstab zu befestigen, als mit einem universellen, dicken, meist viel zu langem, rohrförmigen und teuren Peilstab zu hantieren. Ich bleib mal dran.
Danke für die Tipps. Wenn das Wetter sich dieser Tage bessert, werde ich mal ein paar Schraubertage einlegen und mich dann - hoffentlich mit Erfolgsmeldungen - zurückmelden.
Grüße, Tom
Am 03.03.2015 um 00:01 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Bisher einmal geschafft, 30°C Außentemperatur, Klima an und lange Steigung mit 150kmh im 6. Gang bei Gaspedal Bodenblech.
Im Winter dagegen, vom Genfer See hoch, gefühlte Ewigkeit im 5. Gang mit 130kmh gerade mal so das 3. Ei mit defektem Thermostat erreicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Relaxo am 03.03.2015 um 10:23 Uhr ]
ja, der Deckel mit der Dichtung ist das Gehäuse wo der Ölfilter das Bypass-Ventil und der Öl-Wasser-Wärmetauscher drin sitzt.
Die Öltempratur in der Wanne zu messen ist wie die Innentemperatur im Garten. :-D
Die Ölwanne sitzt extra im Luftstrom und soll das Öl aufsammeln, kühlen damit es wieder angesaugt wird. Da sind die äußeren Einflüsse größer als die vom Motor.
Die Temperatur des Öl ist eh nicht so wichtig solange die unter dem "Flash point COC" bleibt (bei guten Ölen über 200°C).
Viel wichtiger ist der Öldruck der, bei heißem Öl, drastisch abnimmt.
Wer viel misst misst viel Mist !!!
Der Smart Motor wird per Software sehr gut überwacht und regelt Leistung runter bevor irgendwas kritisch wird.
Da habe ich einige Klimmzüge machen müssen das in der (Roadster) Software zu umgehen und dauerhaft hohe Leistung fahren zu können.
Hallo Eddy,
danke, aber, also, ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich ggf. in diesem Deckel den Temperaturfühler reinschrauben sollte. Und schon gar nicht, welches Gewinde der Sensor haben sollte und ob das Gegengewinde in dem Deckel schon drin ist oder eine Bohrung oder ob da noch gebohrt und geschnitten werden muß und was da jetzt ohne Sensor ist und überhaupt.
Grüße, Hajo
    • Jeder wie er will und wie er kann. Auto nicht gesehen, etc. aber eigentlich doch ein vernünftiger Preis. Persönlich fände ich die Brabus Smarts ein bissi peinlich, würde ich nicht kaufen,... aber dafür habe ich heftig Sound im Smart,... Menschen gibts in allen Forman und Farben.👍
