Triking
Latentwärmespeicher / CHSS
es wird wieder kälter draußen und eine Standheizung in meinem CDI wäre zwar schön, in der Garage würde sie mir aber nicht ganz so viel bringen. Die Anschaffungskosten sind ja auch nicht ganz ohne, also helfe ich mir - wenn es wirklich richtig kalt wird - mit einem Heizlüfter (750 Watt auf Stufe I) und einer Zeitschaltuhr. So kann ich die ersten Kilometer ohne Heizung fahren und gönne dem Motor damit eine kürzere Aufwärmphase.
In einem anderen aktuellen Beitrag habe ich schon zu dem Thema etwas geschrieben, so Mitte der 80er Jahre waren Latentwärmespeicher oft im Gespräch. Sie stammten wohl ursprünglich aus Skandinavien. Das Funktionsprinzip ist - wie die regenerierbaren Taschenwärmer - recht einfach, Überschüssige Wärme wird in einer Art Thermosflasche bzw. den darin befindlichen Salzkristallen gespeichert. Bei dem nächsten Kaltstart wird die gespeicherte Wärme dann an den kleinen Kühlkreislauf (Motor, Wasserpumpe und Heizungswärmetauscher) abgegeben.
Das Prinzip funktioniert eigentlich ganz gut und wird von einigen Herstellern in ähnlicher Bauweise genutzt, um die schadstoffreiche Kaltlaufphase des Motors zu verkürzen.
Bei den ersten Modellen von Latentwärmespeichern gab es wohl konstruktionsbedingte Mängel. Die Thermobehälter konnten das aggressive Salz nicht so gut ab und das Metall blühte aus.
CHSS ist wohl eine Weiterentwicklung, die gut zu funktionieren scheint.
Auf meiner Suche nach Latentwärmespeichern für Kfz bin ich auf dieses Angebot in der Bucht gestoßen. Es gibt wohl noch ein Absperrventil dafür, welches zahlreich verfügbar ist.
Was glaubt Ihr, kann man so etwas nicht in den Smart - besonders den heizungsschwachen CDI einbauten? Platz genug ist ja im Sub / Unterboden und es würde ja auch keine zusätzliche elektrische Energie benötigen. Ich fahre z.B. 21,5 Km zur Arbeit. Erst nach rund 13 km ist der Motor richtig warm, es liegt halt an der Strecke. Es blieben demnach gute 8 km, das Wärmespeichersystem wieder "aufzuladen" / zu regenerieren. Denn wenn 3 Eier da sind, dann geht ja auch langsam das Thermostat auf und die Wärme entschwindet auf die Landstraße.
Ob das wohl machbar wäre? Evtl. hat ja jemand Erfahrung damit.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.12.2014 um 21:37 Uhr ]
Zur "Thermosflasche" kann ich dir was sagen. Ich habe 1991 einen neuen Jetta TD mit Transportschaden gekauft. Dieser war für Norwegen bestimmt und hatte eine gute Ausstattung. Verbaut war eine Art Thermospeicher, der wohl ca. 2 Liter Kühlwasser zurückgehalten hat. Im Winter hatte ich dadurch bei täglicher Nutzung am Morgen noch ca. 40 Grad!!!! Dafür hätte ich im Normalfall locker 10 Kilometer gebraucht. Frage mich nicht von welcher Firma das war. :(
Im Prinzip haben die Dinger ja eine simple Wirkungsweise. Wesentlich komplizierter ist da schon die "Ladung" und "Entladung" mittels Steuerung des Wasserflusses.
Wenn das Teil nicht ständig durchströmt wird müsstest du grob überschlagen 2 elektrische 3-Wege Ventile in den Wasserkreislauf einbauen.
Hast du ne Skizze wie das Ding in Serie im Wasserfluss lag ?
Es scheinen 3 "Öffnungen" dran zu sein , hmmm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.12.2014 um 21:57 Uhr ]
Ich war damals scharf auf sowas...
Letztendlich lohnt es m.M. aber nicht. Wärme wird nur bei relativ langer Fahrstrecke gespeichert. Für derartiges Fahrprofil bringt er aber kaum Ersparnis.
Ist also lediglich das schnellere Aufwärmen der Heizung von Vorteil, das lohnt für mich nicht.
F-CC, das Ding lag damals wie eine runde Thermoskanne über dem Getriebe vor dem BKV.
Zu 100% gab es nur zwei Kühlwaseranschlüsse. Und zwar zwischen Vorlauf Wärmetauscher und Ausgang Motor kleiner Kreislauf. Also einfach am Kopf Wasserstutzen. Die Funktion dürfte nur mittel Rückschlagventilen funktioniert haben. Nach dem Motorabstellen wird einfach ca. 90° warmes Wasser gespeichert.
Ah, ok, also einfach in Reihe. E-Ventile, klar, sonst konvektiert/zirkuliert sich das Wasser in Ruhe weg.
Aber da ist m.E. mehr drin als Wasser. Irgendein Stoff der sich verflüssigt und extrem viel Wärme speichern kann - oder so.
Also als Hersteller findet man im Netz die Fa. Fritz Werner, eine Tochterfirma von MAN. Dann habe ich noch Car Tech aus Bayern gefunden und der Name Turbotherm LWS auf.
Und hier eine Zeichung vom Anschluss bei BMW
Und hier ist das passende Umschaltventil für 5 Euro
Wegen der Fahrstrecke mache ich mir keine Gedanken. Wenn die Dinger in Norwegen funktionieren, dürfte das hier kein Problem sein.
Gruß, Rolf
Inhalt sind Kristallsalze, die sich ab 78 ° verflüssigen und dann speichern.
Das gleiche Prinzip wie bei diesen Handwärmern . Ich habe mehrere davon, die werden richtig gut warm.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.12.2014 um 22:36 Uhr ]
Shit schon wieder doppelt. Ich geh jetzt zu Bett.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.12.2014 um 22:40 Uhr ]
Also definitiv machbar. Wenn es am 6-Ender BMW funktioniert, dann sollte doch ein 3-Ender im Smart locker mit warm zu bekommen sein.
Auf der Wasserskizze sehe ich allerdings dass das System offensichtlich autark mit Pumpe parallel zum Block läuft. Aber ich denke da kann man auch innovativ anders bauen.
Die Pumpe gibt es bei jedem Verwärter, aber für was eigentlich?
Beim BMW und T3/T4, waren die Dinger für den Nachlauf nach dem Abstellen gedacht. Insbesondere beim Sechs Zylinder wegen "Stauwärme".
Hatte vor einem Jahr auch Interesse daran.
Allerdings habe ich mich für eine SH
entschieden.
Ich würde auf jeden Fall beim Prinzip
"Thermoskanne" bleiben. Auf keinen Fall die
Salz Version. Das Salz frisst sich in den Kühlkreislauf, und killt den Motor.
Solltest du das Projekt wirklich realisieren
wären Fotos und ein "How To" sehr
interessant.
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 06.12.2014 um 03:57 Uhr ]
Also ich vermute auch, dass die Pumpe beim BMW dem Komfort dient und zusätzlich die oben genannte Stauwärme abzuführen. Wenn der Wärmefluss über den Bypass in Richtung Thermostat geht, dann wird dieses ja öffnen und den Kühler mit in den Kreislauf bringen. Im Winter würde zusätzlich der Innenraum nachgewärmt. Ein Freund hatte so etwas in seinem C240 Kombi.
Mich wundert es nur, das nicht einige Fahrzeughersteller so ein System serienmäßig anbieten, denn so lässt sich ja die Kaltlaufphase deutlich verkürzen und damit auch der Schadstoffausstoß. Das könnte unter Umständen den einen oder anderen Motor noch in eine bessere Immissionsklasse retten.
Ich werde da auch mal weiter die Augen aufhalten.
Gruß, Rolf
Ach ja, ich hatte ja oben schon einen Link zu dem BMW Latentwärmespeicher gegeben. Schaut ihn euch hier (zweites Foto) noch einmal an, wie groß er ist. Auf dem Foto ist ein Bleistift und ein Kugelschreiber zu erkennen. Im Unterboden des Smart wäre der sicher problemlos unterzubringen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 06.12.2014 um 05:00 Uhr ]
Am 05.12.2014 um 22:36 Uhr hat Triking geschrieben:
Da das Wasser bei meinem Smart bei 0Grad Aussentemp. erst nach 5km 70 Grad erreicht, würde das Teil ja erst nach ~7km anfangen zu "arbeiten". Da kann man bei einem Smart fast nicht mehr von Kurzstreckenfahrzeug reden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 06.12.2014 um 11:21 Uhr ]
Bei mir nicht, in der Garage ist es recht kalt und so ein Umbau dürfte einige Zeit dauern.
So ein wenig möchte ich die Sache aber noch im Hinterkopf behalten.
Gruß, Rolf
Habe probeweise bei meinem 99er Pure sämtliche Kühlwasserschläuche zwischem Motor und Tridium isoliert - auch den zwischen Wapu und Thermostat. Die vorderen Verbindungen zwischen Tridion und Kühler sind unverändert.
Mit neuem Thermostat und der Isolierung schafft der 33kw Motor nach 4-4,5km 3 Eier.
Und auch bei langen bergab-Strecken sinkt die Wassertemperatur nicht ab.
Ganz gut, häte ich nicht erwartet.
Emil
Emil
Die Sache mit der Isolierung werde ich auch mal in Angriff nehmen. Das ist ja auch überhaupt kein Kostenaufwand, weil es im Baumarkt die Sachen ja fertig gibt.
Gruß, Rolf
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
