TomR
R R R O S T !
Ein böses Wort, ich weiß. Und eigentlich ist das bisschen Blech in unseren Kügelchen ja auch ganz haltbar. Aber zumindest am Blech der frühen 450ern nagt nun doch und unaufhaltsam der Zahn der Zeit und ich fürchte, es wird nun endgültig Zeit einzuschreiten.
So fiel es mir gerade an unseren drei CDIs (2000, 2002 und 2003er) auf, dass der Lack auf dem Montageblech des Karosserie-Heckteils (da wo oben die drei Schrauben eingeschraubt werden, unterhalb der Kofferraumklappe) an immer denselben Stellen teilweise großflächig unterwandert ist.
Weggucken hilft ja nichts, also hab ich die abgeplatzten Lackplacken mit dem Schraubendreher abgeschabt und PermaFilm draufgepinselt (auf dem Bild noch nackig). Ebenso hab ich an den Montageflanschen des hinteren querliegenden Alu-Pralldämpfers verfahren, sowie mit diversen Stellen am Unterboden. Da alle drei Fahgrzeuge identische Schadensbilder aufweisen, gehe ich davon aus, dass mehr oder weniger die ganze Serie hiervon betroffen ist. Man muss also schnellstens etwas tun, wenn man nicht schon in Kürze das Schweißgerät aus dem Winterschlaf holen möchte.
Nun gibt es sicher eine ganze Menge neuralgischer Stellen an der 450er-Kugel, die man zwecks Kontrolle und Konservierung kennen sollte. Existiert denn hierüber bereits eine Abhandlung, oder vielleicht ein Konservierungsplan?
Grüße, Tom
ARGH - na Du machst mir Mut... :cry:
Habisch eigentlich gedacht, das wären moderne Autos des einundzwanzigsten Jahrhunderts mit hochwertiger Stahllegierung, hochleistungsfähiger Zinkphosphatierung, kathodischer Grundierung und bestens abgestimmten Lacksystemen.
Mein letztes Auto war ein Trabant 601 aus 1983. Der sah nach 25 Jahren natürlich schlimmer aus als unsere Smarts nach 10 bis 14 Jahren, aber sooo viel schlimmer nun auch wieder nicht.
Eins haben Smart und Trabi aber gemein: Sie sehen dank ihrer Kunststoffkarosserien von außen immer Tacko aus. :lol:
Grüße, Tom
Wenn Du mal alles was vom "Plastic" verdeckt ist demontierst, kleinere Stellen mit " Fertan" vorbehandeln und größere Stellen mit Schweißgerät behandelt hast, dann machs noch wie Früher üblich: Unterbodenschutz aus der Dose und schön dick mit dem Pinsel drauf.
Alte Methoden, aber ich machs noch so, hab noch auf DKW (Autounion) meine Kfz Ausbildung gemacht. :-D
Selbst "Garagenhocker" rosten, ist immer so schön feucht wenn Du den Zwerg Nass da reinstellst. Mir ist ein optisch neuwertig aussehender Alfa nach 14 Jahren unterm "Ar... weggerostet, wenn ichs nicht früh genug gemerkt hätte....,
Von Unterbodenschutz bin ich schon seit Jahren völlig abgekommen. Nur für die Bereiche, wo von den Rädern aufgewirbelter Sand abrassiv einwirkt, verwende ich noch Steinschlagschutz auf Kautschukbasis. Ansonsten nehme für alles, was nicht im sichtbarem Außenbereich liegt, Mike Sanders oder Fluid-Film bzw. Perma-Film.
Etwas unangenehm ist, dass man viele Hohlräume vermutlich erst aufbohren muss, um Fett hinein zu spritzen (z.B. die Innenseite des oben im Bild gezeigten Blechprofils).
Gibt's denn noch gar keine Arbeitsanweisungen für eine komplette Hohlraumkonservierung der Kugel?
Grüße, Tom
Ich hab auch einfach die Stellen wo der Rost anfängt mit Mike Sanders eingestrichen. Funktioniert einwandfrei. Der Rost geht zwar nicht weg, wird aber auch nicht mehr.
Allerdings kannst Du Mike Sanders nur dort anwenden, wo es mechanisch nicht abgerieben wird.
Ich muss in den nächsten Tagen vorne am Scheibenrahmen etwas machen.
Gruß, Rolf
Die Dinger rosten bei mangelnder Pflege wie Sau. Wie jedes andere Produkt aus dem Hause MB (insbesondere der Generation 2000). Ich habe schon mehrere durchgefaulte Exemplare gesehen. Hatte das daher schon vor einigen Jahren an anderer Stelle thematisiert. Grüße aus dem SHG-Land...
Am 06.10.2014 um 21:39 Uhr hat Triking geschrieben:
Jein. Ich verwende es seit einigen Jahren auch in den Radkästen meines Golf II. Der Abrieb ist deutlich geringer als gedacht. Wer das vielleicht alle 3 Jahre mal kurz nachduscht, ist da völlig auf der sicheren Seite.
... aber nicht da, wo ich herfahren muss. Mein Smart hat mehr Gelände (leichtes) gesehen, als 80 % aller SUV.
Gruß, Rolf
Hey super, das ist ja schon das, was ich suchte. Und dann noch aus dem Nachbarort... :-D
Schon erstaunlich, wie kompliziert die einzelnen Bleche teilweise ineinander verschachtelt sind. Da werden Erinnerungen an gewisse Mercedes-SL-Schweller wach. Wenn man sowas schweiße müsste, würde man die Kiste eher erschrocken wegpressen. Also fix versiegeln, sonst gibt's bald keine mehr.
Übrigens hab ich ursprünglich auch viel mit Mike Sanders gemacht, weil es m.E. auch das beste Konzept ist. Sobald es warm wird, kriecht es, perfekt! Auch noch nach 10 Jahren. Wenn Lack längst abgeplatzt ist, ist das Fett immer noch da... 8-) Blöd nur, wenn man keine großzügig geheizte Halle zum arbeiten hat, denn dann wird man bei 15°C fast irre, weil die Schlauchsonde dauernd verstopft (Pressluft kühlt bei Druckverlust stark ab und das Fett gleich mit). Deshalb bin ich dann nach einer Weile zu Fluid-Film konvertiert. Das hält zugegeben nicht so lange (weil es auf Lösemitteln basiert und nicht auf dem rein physikalischen Schmelzprozess), lässt sich aber viel bequemer - und mit dünneren Sonden - verarbeiten.
Schon mal danke für die Hinweise. Dann werde ich mal kräftig schlucken, die Innenradkästen abnehmen und schauen, was ich da vorfinde.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Ich habe meinen im Neuzustand mit FLUID FILM Liquid AR vollgejaucht bei 20° C Außentemperatur, ließ sich gut mit einem Druckbechersprühgerät verarbeiten.
Gummistöppel und Aufkleber an den Holmen ab und denn ging das los, müßte überall was hingekommen sein bei der Kriechfähigkeit, war aber keine Kugel sondern ein 451er aus 2012.
Mach bloß die Radhausinnenschalen ab, da kriegst wahrscheinlich einen ordentlichen Schreck bei dem Alter Deiner Kugeln.
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
Erschreckend finde ich das die Schweisspunkte anscheinend sehr schlecht versiegelt sind, zumindest an meinem 2003er Roadster. Da kann man den Lack so wegschieben :roll:
ich habe ja unseren roadster gerade nach 11 monaten wieder zusammen gebaut. nicht ein stück rost und die kiste war richtig zerlegt. habe trotzdem jedes stück frisch versiegelt. vermutlich einfach glück. ;-)
So, nun hab ich dem blauen mal unter die hinteren Radkastenabdeckungen geschaut. In der Tat findet sich vorn unten eine typische Faulstelle. Links kann man schon in den Schweller gucken (faustgroßes Loch, im Schweller selbst sieht es aber wie neu aus), rechts ist es zwar angegriffen, aber noch brauchbar.
Also wenn das alles ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Das ist schnell repariert und versiegelt. :)
Mal schauen, wie die beiden anderen sind.
Grüße, Tom
War die Befestigungsschraube für die Radhausschale denn noch vorhanden oder schon rausgefault? Ich wette, da sind inzwischen die meisten schon arg an- bis durchgefault.
Die Schraube hing gerade noch an dem Rostplacken, der mir nach dem Abnehmen der Radschale entgegengefallen ist. Erstaunlich, dass sich die Kunststoffschraube überhaupt noch abschrauben lies...
Aber wie schon gesagt: Das ist wirklich eine leicht zu reparierende Stelle. Aber schweißen muss man natürlich.
Und ich bin sehr froh, dass der Schweller selbst, jedenfalls so weit ich erkennen konnte, von innen wie neu ist.
Grüße, Tom
Was spricht da unten eigentlich gegen raustrennen, versiegeln und ein Blech darüber nieten?
Das Aluminium der Poppnieten (elektrochemische Spannungsreihe).
Grüße, Tom
Ok... Ergibt Sinn. Schade eigentlich.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Habe ein 2001er Cabrio welches an der oben gezeigten Stelle, als auch in den Radkästen extrem und auch unter den Schwellern von Rost befallen war. Das Auto ist aber silber.
Habe alles abgeschliffen und mit 2k EP Grundierung (CWS) grundiert und anschließend lackiert (meine es wäre dieser Lack gewesen, habe eine Rolle verwendet, sind ja alles nicht sichtbare stellen, die Oberfläche ist aber dennoch sehr gut geworden).
Wie haltbar das sein wird, wird sich zeigen.
In einem Radkasten muss noch ein Blech eingeschweißt werden.
Auf jeden Fall ist bei den 450ern inzwischen Kontrolle und in vielen Fällen handeln angesagt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 09.10.2014 um 11:13 Uhr ]
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
