schulli110
suche Anleitung aktuator pflege
Bin hier nicht fündig geworden.
Suche eine Bild für Bild Anleitung wie ich den aktuator pflege.
Trau mir alles selber zu nach Anleitung zu arbeiten. Aber ich kenn mein 450er CDI noch von unten...
Smart wiki isja auch nicht schlecht. Aber gibt es nicht ne zusammenfassende Seite die Anleitungen zur Verfügung stellt? Such mich blöde
Würde ich auch gern haben wenn mgl?!
(450 Benzin aus 2001)
Danke!
Kaum englisch :cry: Hätte bitte, bitte auch ein PDF :-D
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
der Link ist doch eigentlich selbsterklärend - dazu muss man nicht mal den Text lesen. Falls es dennoch zu kompliziert erscheint, würde ich mir ernsthaft überlegen den Aktuator selbst zu öffnen.
Der link ist aber für nen 451 aktuator!
CDL
dann eben dieses PDF verwenden. Ist keine Rakentenwissenschaft, der Aktuator ist ein anderer, aber im Prinzip die gleiche Technik.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 13.05.2015 um 17:28 Uhr ]
So, habe den Burschen nun raus und wieder rein gebaut. "Ist keine Wissenschaft" stimmt. Aber die hier angegebenen Links sind vollkommen unbrauchbar. Denn "zerlegen" zum reinigen und fetten ist beim 450 ja nicht machbar. Bzw nur den Ausrücker raus und "schick" machen, hat ja mit den Anleitungen nicht mal ansatzweise was zu tun.
P.s.: mir ist eine der drei Torx schrauben abgerissen weil Rost extrem (Kopf abgedreht). Zum Glück genug Gewinde stehen geblieben um mit Kontermutter raus zu bekommen. Geändert hat sich übrigens nichts am Schaltverhalten. Dann muss es wohl beim smart so sein, dass man ab und zu ins Leere tritt, weil der Kollege gerade mit schalten beschäftigt ist. (Stellt sich nebenbei mir die Frage, warum eigentlich so ein Aufwand betrieben wurde, anstatt einfach ein popeliges Automatik Getriebe zu verbauen?) :-?
Naja, der Smart hat eben ein elektrisch geschaltetes, aber sonst "normales" Schaltgetriebe. Ist doch eine liebenswerte Besonderheit. :) Wer will denn schon im Smart so einen blöden Automaten mit hydraulischem Wandler? Passt doch gar nicht zum Auto. Verbraucht außerdem viel zu viel Sprit! Neenee, das passt schon so... Und die komischen Kuppel-Auszeiten, die sich das Getriebe hin und wieder mal nimmt, beruhigen den eigenen Fahrstil doch auch ganz vorzüglich. Manchmal wartet man eben zwei Sekunden auf Vortrieb.
Smart halt. :-D
Grüße, Tom
popeliges Automatikgetriebe........viel zu teuer und zu energiefressend.....die Anleitungen sind doch top....man muss halt nur basteln können :lol: :lol: oder inne Werkstatt gehen oder sich n Neuwagen kaufen 8-) 8-)
Gruß Dieter
"dass man ab und zu ins Leere tritt, weil der Kollege gerade mit schalten beschäftigt ist."
Wie alt ist dein Getriebeöl? Als ich auffallend lange Schaltzeiten hatte, hab ich das Getriebeöl erneuert. Was da raus kam, hatte mit Schmieröl nicht mehr viel zu tun. Leider hab ichs nicht aufgehoben, um es analysieren zu lassen, heute würde ich das machen. Mit neuem Öl waren die Schaltzeiten dann viel kürzer, vor allem zuverlässig kurz.
Grüße, Hajo
Erstaunlich. Ich hatte das Getriebeöl auch vor kurzem gewechselt (Fahrzeug hat nun 165.000km gelaufen), aber danach keine Veränderungen der Schaltzeiten festgestellt.
Es kann aber sein, dass der Antrieb durch die Wartung insgesamt leiser geworden ist, denn neuerdings machen die hinteren Radlager plötzlich akustisch auf sich aufmerksam. Was ja daran liegen könnte, dass der Rest leiser geworden ist.
Oder auch nicht...
Grüße, Tom
Habe das Getriebeöl gewechselt und keine Veränderung festgestellt. Wenn es ein "normales" Schaltgetriebe ist, dann MUSS doch auch mal die Kupplung (also wenigstens die Scheibe) verschlissen sein oder?
Natürlich. So ab 100.000km kommt das schon mal vor. Aber so lange sie weder notorisch rupft oder in hohen Gängen unter Last durchrutscht besteht da eigentlich kein Handlungsbedarf.
Grüße, Tom
Am 18.05.2015 um 23:23 Uhr hat Bertoso geschrieben:Dann muss es wohl beim smart so sein, dass man ab und zu ins Leere tritt, weil der Kollege gerade mit schalten beschäftigt ist.
öfter mal selbst runterschalten, dann gehts flotter weiter ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
