sGretchen
Smart 451 (Benziner) mit125T Km... kaufen?
Ich muss mich nochmal zu Wort melden.
Wenn man man ein PKW mit höherer Laufleistung kauft sollte man halt wissen dass das Risiko höher ist das was kaputt geht. Völlig normal.
Man sollte auch drauf achten wieviel Vorbesitzer er hatte und ob scheckheft.
Wie ist der Wagen gefahren worden, geheizt, gepflegt etc.
Irgendwann ist der Turbo fällig, Bremsen, Kupplung, div. mechanischen Teile.
Es kann, muss aber nicht. Einer der 1. Hand und scheckheft ist kann man sicherlich für n guten Preis kaufen.
Wenn alles soweit passt, dass auch das ein oder andere gemacht wurde kann man ihn mit ruhigen Gewissen kaufen.
Das ist nicht nur bei smart, sondern bei jeder Marke.
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartpearl am 18.08.2014 um 08:55 Uhr ]
Völlig richtig. Nur, dass man beim Kauf auf die Bremsen achtet sollte der Standard sein.
Bei einem Smart mit 80Tkm sind sehr wahrscheinlich noch die ersten Scheiben drin.
Bei einem mit 125Tkm sehr wahrscheinlich nicht.
Wie gesagt, "wahrscheinlich" .
Also immer selber nach sehen. Du hast natürlich beim Turbo völlig Recht - "viel dran, viel kaputt".
Einen Turbo mit erstem Lader bei 130Tkm zu kaufen, da muss man den Kaufpreis entsprechend einem neuen Lader schon bereinigen.
Ein 451 Sauger hat keinen, da muss man auf andere bereits durchgeführte Rep. achten.
Sehr wahrscheinlich hat der schon neue QL Buchsen und Traggelenke, einer mit 70.000km könnte(!) noch auf den ersten unterwegs sein.
Allgemein kann man sagen dass die Gebrauchtwagen bis ca. 60/70Tkm in der Regel nur gefahren und nicht repariert wurden.
Das überlassen die Erstbesitzer dann der zweiten Hand und ein Verkauf bei 60.000km ist dafür ideal ....
Daher sollte man bei einen Gebrauchtwagen zwischen 50-80Tkm immer peinlich genau auf alles achten. (NATÜRLICH bei jeder Km-Leistung...) Wie gesagt, meist die ersten Reifen (Profil, DOT - alt, hart ?) bei den Laufleistungen und/oder die erste Bremse.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.08.2014 um 10:27 Uhr ]
Meiner hat jetzt ca 92.000km runter und hat immer noch die ersten QL und Traggelenke ;-)
Ich befürworte es ja, ein Smart mit höherer Laufleistung zu kaufen, warum auch nicht.Wenn man halt beide Augen weit offen hält beim Kauf kann man auch da glücklich werden =)
lange stehzeiten, viele Kurzstrecken,häufige volllast bei kaltem Motor,gechipte leistungssteigerungen schaden 100 mal mehr als sehr viele km unter guter betriebstemperatur ohne übertriebene dem Motor abverlangte leistungsexzesse. Viele km bedeuten auch vermutlich wenig stehzeit,wenig Kurzstrecke. Km zurückdreher -nichts ist leichter als das- kommen in den seriösesten kreisen vor, nicht einmal ein vollständiges serviceheft (kann helfen muß aber nicht)ist ein Garant. Es kommt auf das wie bei der motorbehandlung an und nicht auf das wieviel
Richtig.
Daher ist ein Langstrecken-Pendlersmart, 3 Jahre alt, mit 100Tkm aus meiner Sicht immer noch der bessere Kauf als ein 7-jähriger mit 28.000km, der nur täglich "zum Bäcker" gefahren wurde.
Möglicherweise treffen sich beide auf annähernd gleichem Preisniveau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.08.2014 um 16:59 Uhr ]
Hallo Gretchen
vielleicht nutzt du die Suchfunktion nicht richtig bei Mobile, Autoscout usw., ich finde eine Menge Fahrzeuge mit weniger Kilometer in deiner Umgebung.
Gruß Moritz
Guten Abend
Suche für meine Freundin einen kleinen Stadtflitzer für den Arbeitsweg.
Bin auf dieses Exemplar gestoßen was haltet ihr davon?Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=243522348&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
Smart smart fortwo coupe softouch passion
Erstzulassung: 04/2009
Kilometer: 80.000 km
Kraftstoffart: Benzin
Preis: 2.800 €
Denkt bitte ALLE daran, eine Kupplung bei 80.000-100.000km ein zu preisen.
Daher nicht auf die letzte Mark kaufen, immer diese Reserve zurück halten. Ansonsten hat der 451 keine besonderen Schwachstellen.
PS: Ein untrügliches Zeichen ist ein ruppiges Kuppeln. Ein normales Kuppeln ist aber auch keine Garantie dass sie 5000km später auf gibt.
Gruß, Heiko
Brabus Exclusiv Cabrio mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 02.07.2017 um 21:36 Uhr ]
Bei ALLEN um die Kilometer ist damit zu rechnen.
Bei meinem 2007er kam sie bei 75.000km, obwohl sie bei 16.000km neu kam, also 60.000km Lebensdauer, der Wagen lieft aber fast NUR Stadtverkehr.
Ausnahmen sind natürlich die Langstrecken Wagen, die in 3 Jahren 90.000km auf der Autobahn gelaufen sind.
Die Kupplung lebt Systembedingt beim Smart nicht so lange wie beim Schalter
Gruß, Heiko
Gast
Zu erwähnen wäre auch das Kontrollieren und evtl. das Einstellen des Ventilspiels bei 100tkm
Was bedeutet ruppige Kuppeln als Anzeichen? Würde diesen die nächsten Tage mal Probe fahren wollen.
Freundliche Grüße
Andi
ruppig merkst schon . da hörst und fühlst dann schaltrucke und die übergänge sind im automatikmodus einfach nicht butterweich .
egal wie er schaltet , du solltest tatsächlich eine neue kupplung einplanen . natürlich kann deine nochmal 20 ooo km laufen aber meist ist diese kurz vor 100 000 fällig .das kostet dann je nachdem wo du das machen lässt schnell 600--1100 . und das ventilspiel sollte man auch bei 100k prüfen und ggf justieren . auch das ist leider aufwändig . bei deinem beispiel 2009er mit 80k kannst wahrscheinlich mit alter kupplung und ohne ventilspieljustage bis 115 000 km zaubern . dann definitiv kupplung und dann ohne ventilspieljustage ernst
Noch eine frage fährt jemand den Smart ohne Servo von euch? Ist das ok für Frauen im Stadtverkehr?
Mit 155/175er ist er ohne Servo definitiv gut und leicht auch von Frauen fahrbar, kein Problem.
Oberhalb dieser Reifenbreiten ist die Meinung eher subjektiv und streut.
Meine Frau(keine Gewichtheberin) fährt auf ihrem 451er Cabrio 175 / 195 ohne Servo. Einparken und hier auf dem Hof wenden kein Problem. Und im Fahrbetrieb merkt man es eh nicht...
Gast
Naja, umbedingt verwunderlich ist die Laufleistung nicht, aber sehr wenig ist es schon. Sind halt nur grob 3.500km im Jahr, was wohl darauf hindeutet, dass der Wagen nur auf extremen Kurzstrecken gefahren wurde (klar, sieben Mal 500km im Jahr wäre auch denkbar, aber doch eher unwahrscheinlich) und quasi nie auf Betriebstemperatur gekommen ist. 2km in die Innenstadt zum Einkaufen oder zur Arbeit zischen und dann wieder zurück.
Achja, der "Stahlkäfig" (wie der Verkäufer die Tridion-Zelle nennt) ist Serie ;-)
@Servo: Ich persönlich brauche mit 195ern rundum auch keine und damit ist wieder was weniger drin, was kaputtgehen kann :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 05.07.2017 um 21:45 Uhr ]
Sollte ich lieber Abstand von dem Smartie halten oder könnte man den eigentlich bedenkenlos kaufen(anschauen)?
Freundliche Grüße
Andi
Gast
Anschauen auf jeden Fall und auch einfach mal fragen auf welchen Strecken der so bewegt wurde. Mal am Öl schnüffeln und den Auspuff anschauen (die Teile mögen Kurzstrecken nunmal nicht so gern) ;-)
Am 05.07.2017 um 20:18 Uhr hat Ruman1992 geschrieben:
Habe gerade bei mir um die Ecke diesen Smartie gefunden mich wundert nur die extrem niedrige km Laufleistung :-?
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=317580955
Danke schonmal für die ganzen Tipps die ich bis jetzt bekommen habe
Freundliche Grüße
Andi :lol:
Sofort hin fahren, gucken und kaufen. Schon auf dem Bild kann ich erkennen dass der aus einem guten Stall kommt.
Mach da keinen Affen wegen dem Öl, das kann man wechseln. Ganz klar dass DER Wagen nur zum Friseur und zum sonntäglichen Kaffeetrinken bewegt wurde.
Am schlimmsten sind die Smart, am Bordstein neben Wohnsilos fotografiert. Diese Klientel hat mal so gerade eben das Geld zum Tanken - Pflege Fehlanzeige.
Fahrzeuge aus Garagen neben Einfamilienhäusen mit 5teuro Monatseinkommen sind meist ein kleiner Geheimtip. Da wird alles gemacht was die Werkstatt aufschreibt und voll gestempelt ist das Scheckheft sowieso.
Wegen der Optik, den Schrammen, musst mal versuchen zu handeln. Typisch Oma, da war die Garage zu schmal für den Smart :lol:
Wenn du den Wagen versemmelst hast du selber Schuld !
Dann kauf doch sonst was fürn Schlunz .
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 06.07.2017 um 17:37 Uhr ]
Also die jetzige Besitzerin hat ihn genau ein Jahr gefahren (4000km) Reifen sind alle noch von 2008 :lol:
Kundendienst und TÜV steht halt noch an
Gast
Ok, also neue Reifen sollten dann schon drauf :-D
Und, wie weit konntest du das Gute Stück drücken ?
Wer von den Ownern ist denn nun Ü70 :lol:
Zieh die Karre ab, vorher noch gut handeln.
Ich wette, der riecht noch nach Neuwagen 8-)
Gruß, Heiko
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
