Heffernan
Hilfe! SOS! Turboschaden?!
Ich könnt heulen Leute. Bin heute ca. 20 km gefahren, hatte 100 km/h drauf und wollte etwas beschleunigen.
Mein smartie zog kurz an und dann plötzlich keine Leistung mehr. Kurz drauf blauer Rauch hinten. :-x
Da war ich schon fast zuhause weshalb ich mich noch auf den Hof geschleppt hab.
Heck ölverspritzt, unten tropfte es. :cry:
Gleich mal Heckpanel weg und die Lage gesichtet. Ansaugtrakt ist komplett voll Öl. Es hat am Peilstab rausgedrückt, an der Drosselklappe war Öl und am Lufteinlass vom Turbo. Ladeluftkühler auch voller Öl!
TLE geprüft, funktioniert normal.
Kurz zur Vorgeschichte des Smart: Baujahr 98, gekauft im Februar 2014 mit frisch überholtem Motor. Seitdem 4000 km gefahren, Ölverbrauch bis heute max 100ml.
Also eigentlich alles supi.
Spricht eigentlich alles für nen Turboschaden oder?
Wie stehen die Chancen dass der Motor jetzt auch im Eimer ist? Kann ich irgendwie sicherstellen dass der Turbo hops ist? Kumpel meinte das geht nur aufm Prüfstand. Ausgebaut ist der Turbo schon.
Bitte helft mir Leute! :cry:
ob das ein Turboschaden ist oder nicht - lässt sich ohne funktionsfähige Glaskugel oder Inaugenscheinnahme seriös nicht bestimmen.
Wie währe es denn mit Garantiefall gegenüber Verkäufer oder Motorinstandsetzer?
Emil
Emil
Wenn der so stark geölt hat, sollte man am Turbo etwas sehen. Zb. Welle gebrochen oder so.
Wenn vom Händler gekauft besteht seitens des Händlers Gewährleistung, also da hin, wenn der den allerdings im Auftrag von privat verkauft hat oder Du den Smartie von privat gekauft hast, schlecht...
Auf jedenfalls dann aber bei dem Instandsetzer vom Motor vorbei... Rechnung wirst ja beim Kauf bekommen haben...
Viel Erfolg....
Gewährleistung fällt aus. Hab den Smart von einem befreundeten Mechaniker gekauft. Der hat auch den Motor überholt (nicht zum ersten Mal).
Mich wundert nur dass der Turbo so plötzlich die Grätsche macht, ohne große Vorwarnung.
Das einzige was vorher schon war sind leichte Ladedruckschwankungen bei Vollgas. Also ein leichtes Pumpen beim beschleunigen. Das hab ich allerdings auf den üblichen Riss im Krümmer zurückgeführt und nicht auf einen sterbenden Turbo.
Soll ich nun den Turbo auf Verdacht tauschen oder erstmal noch mehr am Motor selbst prüfen? Wenn ja was und wie?!
Ich selbst bin leider kein allzu versierter Schrauber und es ist auch mein erster Smart. Da fehlen mir Erfahrungswerte... :-?
Warum gehst du nicht einfach zu dem befreundeten Mechaniker, von dem du das Fzg. auch gekauft hast? Wer Ahnung davon hat, wie ein Motor ordnungsgemäß zu überholen ist, sollte auch wissen, wie er den genauen Schaden an deinem Fahrzeug findet.
Wobei ich jetzt nicht verstehe, warum du hier schreibst, du seist kein versierter Schrauber aber im EIngangspost angibst, du hast das defekte Auto noch nach Hause gefahren und flux das Heckpaniel und den Turbo rausgeschraubt????
Würde ich ja glatt machen, aber das sind gute 350 km bis zu dem Mechaniker. Fällt also aus.
Ich bin auch kein versierter Mechaniker, aber den Turbo auszubauen ist nun nicht unbedingt ne Kunst. Nur fummelig. :-P
Der Mechaniker sagt ich soll ihm den Turbo schicken damit er ihn aufm Prüfstand testen kann. Wenn sich dabei rausstellt dass der tatsächlich fritte ist, dann bau ich nen neuen Turbo ein.
Stellt sich nur die Frage ob man bis dahin noch weitere Untersuchungen am Motor machen sollte.
Lief wie gesagt bis gestern wie ne eins und ohne nennenswerten Ölverbrauch. Würde mich doch sehr wundern wenn am Motor selbst was kaputt wäre... :-?
Moin.Also wenn der Turbolader ölt,funktioniert
meist die Motorenentlüftung nicht mehr richtig
oder die Turborumpfgruppe hat einen richtigen
Schaden,z.B. an den Kolbenringen.
Wenn Öl zum Peilstab raus kommt,schließt die
TLE meist nicht richtig,oder der VLE ist verstopft.Wenn TLE und VLE funktionieren und trotzdem Öl aus dem Peilstab kommt,hat dein
Motor eventuell zu viel Blowby,heist die Kolbenringe dichten nicht mehr genügend ab.
Durch minderwertiges Motoröl,Ölkohleablagerungen, können die Kolbenringe sich manchmal im Kolben verklemmen.
Es gibt also viele Ursachen die es sein können,der Turbo ist da eher der seltenste Fall,der kaputt geht.
  • Gruß Macke
Mmh ok. Das Öl kam ja nicht nur am Peilstab raus sondern auch an der Drosselklappe und dem Lufteinlass vom Turbo. Halt im ganzen Ansaugsystem verteilt.
TLE hab ich wie schon geschrieben als erstes geprüft.
Wie kann ich denn die VLE prüfen?
Kolbenringe sind im Zuge der Revision natürlich neu gekommen. Also grad 4000 km alt. Alles vorsichtig eingefahren und auch danach keine Drehzahlorgien...
Am 17.05.2014 um 13:02 Uhr hat Heffernan geschrieben:
Wurden auch die Zylinderlaufbahnen vermessen und eventuell gebohrt/gehont? Wenn das nicht gemacht wurde und es zu viel Blowby - Gase gibt, kann das auch zu solchen Symptomen führen.
Stefan
Vermessen ja, neu gehont nein. Waren noch die Original Honspuren zu sehen.
Kolbenringe waren halt verschlissen.
Die Volllastentlüftung ist der Schlauch, der von Ventildeckel senkrecht nach unten zu dem Ansaugkanal führt, der vom Luftfilterkasten zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt und darin mündet.
Die VLE hat kein Ventil darin, das ist einfach ein Schlauchteil, das eben Durchgang haben muß, die klassische Motorentlüftung am Ventildeckel eben!
Das muß einfach gut Durchgang haben, aber auch drin bilden sich teilweise Klumpen, die dann den Durchgang und damit die Entlüftung des Motors behindern.
Auf jeden Fall hat sich anhand Deiner Beschreibung im Kurbelgehäuse ein starker Überdruck aufgebaut, der das Öl dann überall hin verteilt hat!
Auf dieser Seite sieht man die VLE ganz gut abgebildet.
Auf dem obersten Bild siehst Du ja das sogenannte TIK, das ist der Kanal vom Luftfilterkasten, die zum Mittelflansch des Turboladers führt!
Kurz vor dem Mittelflansch des Turboladers siehst Du an diesem TIK zwei Stutzen, auf denen im eingebauten Zustand Schlauchleitungen aufgesteckt werden. Das dickere davon ist die Volllastentlüftung!
Auf dem fünften Bild von oben sieht man die Schläuche auch, der dickere, die VLE, ist bereits teilweise auf diesen Stutzen aufgesteckt, der dünnere baumelt noch daneben rum!
Wie gesagt, die VLE ist einfach ein Schlauch, der Furchgang in jeder Lebenslage haben muß!
An der Stelle, an der die VLE auf das TIK aufgesteckt ist, herrscht ja im Vollastbereich durch den dann herrschenden hohen Luftdurchsatz ein starker Unterdruck, deshalb wird in diesem Moment der Motor über die VLE entlüftet.
Über die TLE ist es ja durch den starken Turboladerdruck in der Ansaugbrücke zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, den Motor zu entlüften. Die TLE ist ja nur so lange wirksam, als in der Ansaugbrücke ein Unterdruck herrscht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2014 um 13:42 Uhr ]
Bezüglich der TLE, daran konnte man vorsichtig saugen, oder?
Ausschlaggebend für die Funktion der TLE ist nämlich, daß man daran saugen, aber nicht rein blasen kann, da muß das Ventil sperren!
Nur "ein blasen geht nicht" sagt nämlich noch nichts über die ordnungsgemäße Funktion der TLE aus!
Es könnte nämlich sein, daß die Leitung am Aggregateträger komplett durch Ölkohle zugesetzt ist, dann kann man zwar nicht rein blasen, saugen aber auch nicht!
Das würde wiederum bedeuten, daß die TLE wirkungslos ist, weil darüber dann auch kein Überdruck in der Teillastphase abgebaut werden kann.
Deshalb ist wichtig, daß man vorsichtig daran saugen kann.
Gesaugt hab ich an der TLE. Das ging. Aber da war die TLE schon ganz ausgebaut. :-D
Also Ventil funzt wie es soll.
Ich setz die TLE nachher nochmal am Aggregatträger an und nuckel nochmal. Werde berichten!
Wie leichtgängig müssen sich die Schaufelräder des Turbos eigentlich drehen lassen? Ich fühle da schon einen gewissen Widerstand und muss etwas Kraft aufwenden um die Turbine drehen zu können...
Das Elend geht weiter. :cry:
Wie sich nun gezeigt hat sind beide Kerzen des 2. zylinders abgebrannt. Untere Kerze ist die Mittelelektrode weggeschmolzen, oben sogar die Kathoden. :cry:
Kompressionstest folgt nachher gegen 18 Uhr. Aber das Resultat kann ich mir schon ausmalen. :(
Der Bekannte von dem das Auto kommt und der den Motor vor 4000 (!) Km überholt hat, hat schon anklingen lassen dass die Schuld bei mir liegt, weil ich nach dem Leistungsverlust noch die 2 km nach Hause gefahren bin.
Kann das echt sein dass wegen der kurzen Strecke der Motor derart Schaden nimmt?!
Es ist nie die Warnleuchte angegangen. Also Öldruck/Schmierung muss eigentlich noch da gewesen sein. :-?
Und obwohl es das Öl ja überall hingedrückt hat ist der Ölstand laut Peilstab noch knapp unter min. Der kann doch unmöglich trocken gelaufen sein... :evil:
Am 16.05.2014 um 20:49 Uhr hat Heffernan geschrieben:
Frage ist ja ob nur die Auswirkung des Motorschadens (verbranntes Ventil??) beseitigt wurde oder das ursächliche Problem??
Möchte da niemanden zu nahe treten.
Es kamen auch neue Kolben, Kolbenringe, Pleuellager, Ventilschaftdichtungen rein. Der Mann weiß eigentlich schon was er tut. Ich möchte ihm ja auch keinen Vorwurf machen, aber es fällt mir schwer zu glauben dass 2 km fahren mit defektem Turbo so gravierende Folgeschäden nach sich ziehen dass der ganze Motor die Grätsche macht.
Werde nachher jedenfalls berichten was die Kompressionsmessung ergeben hat...
Hoffe dann nicht das die Laufbuchsen Ei-Form haben... :(
So, der Exitus ist per Kompressionstest bestätigt. Zylinder 2 hat NULL Kompression! :-x :cry:
Jetzt bräuchte ich mal möglichst viele Meinungen wie es dazu so plötzlich kommen konnte, damit ich den Instandsetzer des Motors damit konfrontieren kann.
Er war ja gleich der Meinung dass ich selbst schuld bin, da ich nach dem Auftreten des Leistungsverlusts noch die 2km nach hause gefahren bin.
Der Mechaniker der grad die Kompression gemessen hat ist sich sicher dass das keine Rolle gespielt hat und die Sache schon erledigt war als der Leistungsverlust eingetreten ist.
Für genauere Untersuchung müsste jetzt natürlich der Kopf ab. Aber bis dahin bin ich für jede Meinung dazu dankbar.
Das Auslassventil wird durchgebrannt sein, ursache is meist hoher Ölverbauch durch verschlissene Kolbenringe und Zylinder.
Den Grund für normalen Motortod kenne ich. Passt aber nicht zum Fehlerbild.
Auf 4000 km hat er quasi kein Öl verbraucht und stirbt dann schlagartig. Das ist einfach nicht nachvollziehbar für mich.
Spontan fallen mir diese Ursachen ein, wenn es nicht der typische Smartschaden sein kann.
-Ventilschaft gebrochen
-Ventilfeder gebrochen
-Ventil hat im Schaft geklemmt, nun verbogen
-Laufbüchse ausgebrochen
-Loch/Riss im Kolbenboden
Am besten einfach mal mit einer Sonde in das Innere schauen. Bei 0 Kompression sollte da schell was zu sehen sein.
So, kurz und knapp: Der Kolben im 2. Zylinder ist quasi nicht mehr vorhanden. :cry:
Total weggebrannt das Teil.
Was sonst noch kaputt ist (Ventile, Zylinderlaufbahn etc.) wird sich erst zeigen wenn der Kopf ab ist.
Mein Bekannter (Verkäufer des Smart und Instandsetzer des Motors) ist sich 99% sicher dass der Schaden durch eine defekte Einspritzdüse entstanden ist. Somit könne er natürlich nix dafür und ich hätte halt Pech gehabt. :-x
Hieße für mich 2000 Euro versenkt für 3 Monate Smart fahren...
Was denken die Profis hier? Kann eine defekte Düse einen solch kapitalen Motorschaden ohne Vorwarnung und innerhalb weniger km verursachen? Für mich klingt das unglaublich. :-?
Bin zwar kein Profi, siehe Nick, aber wenn Du meine unmaßgebliche Meinung hören willst ist Dein Bekannter vor allem Profi in einem, im Ausreden finden.
Von daher ist es ein typischer KFZ'ler! :roll:
Auf alles eine Antwort und wenn sie noch so an den Haaren herbei gezogen ist!
Das bringt Dich aber jetzt auch nicht weiter! :(
Von einem guten Bekannten würde ich mir nach einer solch kurzen Zeit seit der Motorüberholung eher einen Vorschlag erwarten, wie man das in gegenseitigem Einvernehmen lösen und wieder mit vertretbaren Kosten zum Laufen bekommen kann als zu einen Schuldzuweisungen an Gott und die Welt, zu allererst an Dich, nur er hat natürlich alles richtig gemacht!
ps. Die Kompetenz und Arbeitsqualität Deines "Spezialisten" ist in Deinen bisherigen Beiträgen hinreichend heraus zu lesen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2014 um 06:34 Uhr ]
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
