rms
Im Jahresschnitt eine konstant hohe Größe, aber...
Gast
Am 25.12.2018 um 15:26 Uhr hat rms geschrieben:
Allein die Tatsache, dass alle Hersteller einen "Off-Knopf" verbauen, zeigt die Schyzophrenie, die hinter dieser Technologie steckt.
Naja, das System kann nunmal nicht vorhersehen, wie lange ein Stopp dauern wird. Das muss schon noch der Fahrer abschätzen und entsprechend handeln.
Am 25.12.2018 um 15:35 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Grundsätzlich ist das aufs MHD bezogen richtig.
Wenn ich das System aber bei jedem Ampelstop deaktiviere kann ich im Umkehrschluss auch bei Fahrzeugen ohne MHD am Bahnübergang den Motor kurz ausschalten.
Mit dem Unterschied, dass dann - im Gegensatz zum MHD - alles andere auch ausgeht. Telefoniere ich gerade mit jemandem über die Freisprecheinrichtung bzw. bei einem Zubehör-Radio über CarPlay, dann ist das schon nicht so angenehm.
Am 25.12.2018 um 15:35 Uhr hat maxpower879 geschrieben:[/
Beitrag enthält Ironie?
Beispiel Mazda 5: Familienauto mit sehr viel Kurzstrecke
Hat bisher 4 Autobatterien in 5 Jahren verbraucht.
Je 2x die große und kleine Batterie.
Seit kurzem muß leider die Taste für Deaktivierung gedruckt werden.
Beispiel Clio RS: System Anlasser klassisch, funktioniert tadellos und Störungsfrei. Leider völlig daneben in einem Spritfresser als Spaßauto.
Könnte noch andere Beispiele für MHD Müll hier Liste, lohnt sich aber nicht. :-D
Am 25.12.2018 um 16:44 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Aktuell gibt Smart im 3. Jahr 100% und im 4. Jahr noch 75% Kulanz auf die Batterie solltest dir vielleicht noch ne Neue besorgen bevor es nix mehr gibt.
Danke für den Tipp, dann muss ich da mal vorsprechen!
Aber dann gibts wohl wieder ne FIAMM. Wollte eigentlich ne Optima reinhaben, aber bei der Ladecharakteristik...kann man da irgendwas anlernen, dass die Batterie zu 100 % geladen wird, aber die Spannung im verträglichem Rahmen bleibt? Bei 15,6V dürfte den H4 ja auch kein langes Leben beschieden sein, oder läuft das System "zweigleisig" :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.12.2018 um 21:37 Uhr ]
Nein da kann man nichts anlernen. Da gehört ne EFB Batterie rein (wie auch die Originale) . Nur diese kann überhaupt mit der hohen Ladespannung um.
Aber trotzdem muss man wohl damit leben das die Batterie regelmäßig getauscht werden muss.
Man hat die Ladecharakteristik mit einem Update der Sam F etwas angepasst (wäre empfehlenswert das ebenfalls gleich mit zu machen) trotzdem ändert dies nichts an den Eckdaten des Batteriesystems.
Die Batterie kann nicht auf 100% geladen werden da der 453 im Schubbetrieb den Generator ansteuert um die Wirkung der Motorbremse zu erhöhen.
Somit muss die Batterie immer in der Lage sein Ladung aufzunehmen. Das geht nicht wenn die Batterie voll geladen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.12.2018 um 21:54 Uhr ]
upps
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.12.2018 um 22:05 Uhr ]
Na ok, dann werde ich das mal angehen, auch mit dem Update (vielleicht geht dann auch die Gedenksekunde beim DSG weg). Wenn die sich im SC stur stellen und ich selber zahlen muss, kann ich ja wenigstens eine AGM reintun, die kann die Spannung ab. EFB ist ja die preiswertere Variante mit etwas weniger Performance.
Danke! :)
PS:Endlich habe ich die 80% begriffen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.12.2018 um 22:06 Uhr ]
Ein gewöhnlicher 4-Zylinder Pkw-Motor benötigt im Stand zwischen 0,5 - 1l Treibstoff PRO STUNDE.
Da kannst dir Ausrechnen, was das Abstellen an einer Ampel oder ab und an an einem Bahnschranken bringt.
Nein, das wurde NUR eingeführt, weil der (alte) Prüfstandszyklus sehr lange Standzeiten im Vergleich zu den Fahrzeiten hatte. Nur in diesem Prüfzyklus bringt das was Nennenswertes (zumal man dort auch die Lima abhängt, also auch der Mehrverbrauch durch den zusätzlichen Stromverbrauch beim Starten nicht anfällt.
Gast
Am 26.12.2018 um 00:07 Uhr hat ruok geschrieben:
Da kannst dir Ausrechnen, was das Abstellen an einer Ampel oder ab und an an einem Bahnschranken bringt. (...)
Das wären hier ca. 0,05L pro Stopp am Bahnübergang und das Ganze zwei Mal am Tag - zur Arbeit und von der Arbeit, "Freizeitfahrten" mal nicht einberechnet - also 0,1L am Tag. Ja, dass sind "nur" ca. 2L im Monat, aber es sind 2L, die ich besser dazu verwenden könnte um 30-40km zu fahren anstatt sie im Stand zu verbrennen.
(...) zumal man dort auch die Lima abhängt, also auch der Mehrverbrauch durch den zusätzlichen Stromverbrauch beim Starten nicht anfällt.
Das wäre beim MHD eher schlecht, dann startet der nämlich nicht mehr ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 26.12.2018 um 11:09 Uhr ]
Du Glückskind stehst echt täglich bei der Hin- und Rückfahrt minutenlang an diesem Bahnübergang?
Wie gesagt, ich sag ja nicht, dass es nix bringt, sondern, dass die Einsparung überschaubar ist - zumal der Wagen ja während des Stehens und zum Starten Strom braucht (100Wh entsprechen 0,1l). Von der zusätzlichen Belastung für alle dabei involvierten Bauteile ganz zu Schweigen. Außerdem gibts ja sehr viele Situationen, wo das Start/Stopp nicht aktiviert ist (zu heiß, zu kalt...) - zugegeben, beim MHD kenn ich die Programmierung nicht.
Abgesehen davon waren oben genannte Daten für einen normal großen 4Zyl, die 0,5l fürn Diesel, die bis zu 1l fürn Benziner (Lastabhängig, Klima, Radio etc) - sollte beim Smart also eher beim unteren Limit liegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 26.12.2018 um 15:00 Uhr ]
Gast
Exakt. Ich habe auch nicht mit deinen sondern mit den Daten meines 451 gerechnet.
Den Strom während des Stehens braucht er aber ohnehin und der Start-Strom - wenn auch vernachlässigbar - ist mit eingerechnet.
Alle Jahre wieder, ein Update:
2009 Schnitt 7,1; min 5,7; max 8,7
2010 Schnitt 7,0; min 5,5; max 9,8
2011 Schnitt 7,0; min 6,1; max 8,8
2012 Schnitt 7,4; min 5,9; max 9,1
2013 Schnitt 7,1; min 5,1; max 9,7
2014 Schnitt 7,1; min 5,6; max 8,9
2015 Schnitt 7,1; min 5,6; max 9,1
2016 Schnitt 7,0; min 5,5; max 8,5
2017 Schnitt 7,1; min 5,7; max 9,0
2018 Schnitt 7,3; min 5,7; max 9,9
2019 Schnitt 7,1; min 5,7; max 8,3
TKM 134, bin jetzt mal gespannt, was der Verbrauch macht, die täglichen Kilometer ins Büro fallen ab 2020 weg.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Ich bin gerade aus dem Riesengebirge zurück. Abgesehen von der müden Performance im Schnee mit dem 453er, ist die Motorbremsleistung bei Gefälle nahe NULL mit DSG im Automatikbetrieb.
Soviel scheint die LiMa nicht zu bremsen.
Der Verbrauch liegt irgendwo um 5,5L mit dem 90 PSer bei 110 Km/h.
Warum hat man dem ESP nicht eine Art Achssperre spendiert? Ein kleiner Schneehaufen vor den Hinterrädern, hilfloses einseitiges Leiern.
Ansonsten sauber gefahren, der Knuffige.
Am 10.1.2020 um 00:26 schrieb Outliner:
Das habe ich mich auch schon gefragt: kann man mit der Automatik einen Pass "anständig" runterfahren (meiner ist allerdings ein 450 von 2003)? Dein Betrag lässt mich vermuten, es wird bei meinem (älteren) auch nicht so toll sein.
bearbeitet von Darkblue
Darkblue
Meinen 450er habe ich in "alpinem Gebiet" noch nie bewegt. Aber die Motorbremsleistung, naja, es ist ein winziger Dreizylinder und besonders intelligent ist die Automatikfunktion auch nicht. Hatte da mehr erwartet vom "Neuen", aber das liegt wohl am DSG bzw dessen Programmierung.
Man hätte da so eine Art Logik einbinden können, wie "das Auto wird schneller ohne Gaspedalbetätigung" also wird ein Gang runtergeschaltet. Na so ähnlich...
Selbst den Range Rover fahre ich im Gebirge lieber manuell. Den bekomme ich dann allerdings fast bis zum Stillstand mit der Motorbremse, stecken ja auch ein paar Smart-Motoren drin volumenmässig. Hier gibts auch eine Bergabfahrhilfe, sehr nützlich bei glatter Piste.
Aber früher ist man mit dem Trabi bis ans schwarze Meer gefahren. Man jammert auf hohem Niveau...😜
Ich sollte dann wohl doch mal das manuelle Schalten testen - habe mich bisher erfolgreich gedrückt. 😉 Man soll wirklich nicht vom Gas gehen sondern einfach schalten, habe ich das richtig in der Anleitung gelesen?
MIt dem 50er bin ich früher (sehr viel früher 😉 ) über schweizer Pässe gefahren, also das Meiste gefahren - bissel auch geschoben. Schön wars trotzdem und irgendwie erinnert mich der Smart an diese Zeiten. 😄 Schieben möchte ich den aber nicht müssen. 😉
Darkblue
vor 2 Stunden schrieb Darkblue:
Das ist richtig! Durch den E-Gassteller, also die elektrische Drosselklappe, ist das Motorsteuergerät in der Lage, das Gas zu reduzieren, wenn die Kupplung geöffnet wird.
Und so entsteht, wenn man mit dem Fuß das Gas nicht weg nimmt, im Normalfall ein besserer Schaltvorgang, als wenn man das manuell versucht zu beeinflussen.
Man bleibt einfach mit dem Fuß auf dem Gaspedal stehen und macht überhaupt nix, außer den Schalthebel nach vorne zu drücken, um einen Gang hoch zu schalten.
In dem Moment, wo die Kupplung öffnet, wird das Gas durch das Motorsteuergerät reduziert, damit der Motor nicht aufheult und wenn die Kupplung wieder schliesst, dann gibt das MEG wieder Gas.
Probier es einfach mal aus, es ist wirklich ganz einfach!
Und man wird von mal zu mal besser :-)
So ist es! Runterschalten tue ich wenn ich selbst schalte aber nur vor Kurven, um dann flott rauszukommen. Wenn man Softtouch hat, schaltet die Automatik bei Vollgas eher blöd runter, also die Reaktionszeit ist selbstgeschaltet viel besser und man spart Bremsbelag. Das tourt dann manchmal etwas hoch im Gehäuse hinten, aber der Lader hat Zeit Druck aufzubauen um dann die "brachiale Gewalt"😆 beim Beschleunigen sofort auf die Kupplung zu wuchten.
vor 8 Stunden schrieb kleinp:
Und man wird von mal zu mal besser 🙂
Ich habs vorhin ausprobiert - und ja, es besteht noch Potential nach oben. *lach* Schwierig ist es ansich nicht - muss mich nur darauf konzentrieren, es zu tun. 😉
Aber ich fand, auch dass der Automatikmodus etwas gewöhnungsbedürftig ist - anfangs hüpfte er mir etwas komisch beim Schalten, inzwischen habe ich es deutlich besser raus, wie ich das Gaspedal bedine, damit es sich nicht so holperig/hüpfig fährt. Somit wird der andere Modus auch  nur eine Übungssache sein. Danke für eure Hilfe. 🙂
Darkblue
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich kenne das eigentlich so, daß im Falle der Abrechnung über ein Gutachten die MwSt nicht gezahlt wird.... Sollte man dann das Fahrzeug in Eigenregie (günstiger) reparieren, wird man ja nur in seltensten Fällen nur mit Teilen ohne entrichtete MwSt auskommen. Sobald man MwSt gezahlt hat (auch bei Selbstreparatur, wird auf Rechnungen ja ausgewiesen) hat man doch Anspruch auf Erstattung derselben (von der gegnerischen Versicherung). Da würde ich nicht drauf verzichten wollen.   Und zum Nachweis eines Zeitwertes (über "0") dürfte doch eine (eventuell vorgezogene) bestandene HU (bestenfalls "ohne erkennbare Mängel") bei einer anerkannten Organisation (TÜV, DEKRA u.a.m) reichen. Natürlich mit der Bitte um Prüfung auf vollständige und fachgerechte (verkehrs-sichere) Instandsetzung des Unfallschadens (evtl. dazu das Schadensgutachten mitführen/vorlegen)..... Also bei älteren, eher geringwertigen Fahrzeugen, wie es viele Smarts nun mal so sind....   Bei höherwertigen Fahrzeugen mit (fachgerechter) Instandsetzung eines Totalschadens rechnet sich sicherlich ein Gutachten eines teureren spezialisierten Sachkundigen (z.B. auch beim Richten des Rahmens bzw. der Karosserie o.ä.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
