Giuliano
Smart 450 Schlüssel programmieren
Hallo zusammen
kennt sich jemand von euch mit dem programmieren von gebrauchten Schlüssel beim Smart 450 aus?
Habe mehrmals versucht bei einen 450 mit einem 1Tasten Schlüssel einen 3 Tasten zu programmieren. Leider ohne erfolg. Der Code wurde immer akzeptiert nur leider der Schlüssel nicht erkannt. Dann einen 1 Tasten Schlüssel programmiert und er funktioniert.
Nun möchte ich erneut einen Schlüssel programieren und es kommt die Fehlermeldung
Die Protokoll-Datei für die Codenummern fehlt.
Jetzt die Frage. Hat man nur eine gewisse Anzahl an versuchen Schlüssel zu programmieren?
Es gibt eine Funktion in der man Codenummern anfordern kann.
3 6 und 10 Stück. Hat es etwas damit zu tun?
Grüsse aus Köln
1. Welcher Schlüssel ist von Werk aus vorgesehen (1 oder 3 Tastenschlüssel)?
2. Sendet der neu erworbene Schlüssel überhaupt? Wie getestet?
3. Es werden alle Schlüssel beim Anlernen gelöscht. ;-)
das geht ohne Probleme, habe ich schon öfters gemacht.
Die Probleme die auftreten sind
- das man an dem 3 Tasten Schlüssel statt der "schließen" Taste die "öffnen" Taste zum anlernen drücken muss.
- das ZEE/SAM oft nicht in den Zustand kommen Schlüssel an zu lernen (die Sicherheitsinsel blinkt nicht)
- die DAS abgelaufen ist und man entweder einen Patch kaufen muss oder die richtige Datei aus dem Backup zurück kopiert (da andere Leute damit Geld verdienen möchte ich nicht schreiben um welche Datei es sich handelt).
ansonsten funktionieren die 3 Tasten Schlüssel meist besser als die mit einer Taste. Nur unterscheidet sich die "öffnen" & "schließen" Taste nicht in der Funktion an der Kugel mit ZEE.
PS: sehe gerade Kölner Nummer ... ich arbeite in Köln und könnte es Dir nach der Arbeit mal zeigen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 06.07.2013 um 20:57 Uhr ]
ich habe ein ähnliches Problem und habe dir eine PN geschrieben, EddyC. Hoffe auf Hilfe von jemandem, der sich damit wohl ein bisschen besser auskennt.
Hallo kann mir jemand vielleicht helfen möchte gerne beim meinem Smartí gerne einen dritten Schlüssel anlernen .. Versuch das schon seit 3 Tagen mit WOW 5.0012 oder mit Delphin 2013 Relase 3 aber ohne Erfolg.
Geht das überhaupt ? gibt's da eine Anleitung oder ähnliches . DANKE
ach ja fast vergessen ...Smart 450 Baujahr 2002
DANKE
Smart Bj. 2002 ist ein ZEE Smart, d.h. es hat eine ZEE als Zentralelektronik.
Die von Dir genannten Tools funktionieren meines Wissens aber nur bei einem SAM Smart ab Bj. 2003.
Korrekt du brauchst eine Stardiagnose sonst keine Chance.
Das freut mich. Aber der 450er ZEE-Smart will nur mit der Star-Diagnose sprechen, wie oben schon angemerkt...
Ich hänge mich hier mal ran
Unser Smarty ist von Nov. 2003
Jetzt hatten wir versucht den Schlüssel anzulernen. Mit der Mercedessoftware (Startsoft/-diagnose) und nem Multiplexer (C3?)
Das Anlernen der Schlüssel hatte nicht geklappt weil die Fehlermeldung "Die Protokolldatei für die Codenummer fehlt..."
Auch beimxten Versuch kamen wir dort nicht weiter.
Jetzt lese ich das der Zee Smart nur mit Stardiagnose und der SAM-Smart (auch?) mit anderen Programmiergeräten spricht
Wieviel ist da jetzt dran, mit welchem geht es?
Und kann das Programmiergerät auch andere W211, w164, W168 im Fall der Fälle programmieren?
Noch was.... ich habe mcih eingelesen in diesen Multiplexer und etwas im Aufbau von dem Gerät
Da ist ein ganzer Ar*** voll Relais drauf. Ich vermute, dass diese Relais dazu dienen die notwendigen Signale am Ausgangsstecker (fahrzeugseitig) auf die jeweils notwendigen Pin an den unterschiedlichen Kabel zu schalten.
Ich vermute mal dass der Multiplexer mehrere Interfaces beinhaltet um die Protokolle abzubilden... oder eben einen der diese Protokolle beherrscht.
Kann man nicht die SD nehmen und dann ein "einfaches" Interface nehmen?
Ich brauche eh nur den Standarddiagnose-Stecker
bearbeitet von Carstene
vor 53 Minuten schrieb Carstene:
Bei einem echter SAM-smart ab _BAU_jahr 2003 lassen sich sich auch mit der Delphi DS150 oder WOW die Schlüssel anlernen.
Damit spart man sich auch den ganzen Sicherheits-Hokuspokus mit der TAN, den die StarDiagnose normalerweise veranstaltet.
Die billigen Multiplexer von ebay und alibaba funktionieren alle nicht an der SD. Scheint für die Chinesen einfacher zu sein, den ganzen Mux zu kopieren, als nur die Schnittstelle nachzubauen.
Helf mir mal
was ist wow ?
das heißt dass ich mit so nem delphi Teil für 55€ inner Bucht die Schlüssel anlernen kann ?
vor 11 Minuten schrieb Carstene:
Helf mir mal
was ist wow ?
Würth WOW. Ist ein Multimarken-System wie Delphi oder Autocom, die vom Funktionsumfang ungefähr gleich sind. Zumindest in den geklonten Versionen, verwenden alle den gleichen Typ Multiplexer, auch wenn die Gehäuse etwas anders aussehen.
bearbeitet von 450-3
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
