Meenzer
Jetzt langts mir aber. Die Kugel muß jetzt einfach tiefer !!!
Am 08.05.2012 um 21:18 Uhr hat Lurch geschrieben:
Sehr schön...wie hast Du die Kamera befestigt????
Ganz simpel, mit einer "Büroklammer" von Staples. USB-Verlängerung und Netbook im Beifahrerfußraum. Schliesslich wollte ich ja sehen was da hinten so passiert :lol:
Und ja, da ist Öl auf der Antriebswelle. Die Dichtung vom Einfülldeckel ist undicht. Ich habe gelesen man soll sie einfach drehen.....
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Am 08.05.2012 um 21:33 Uhr hat Meenzer geschrieben:
Also als aller erstes mal Hut ab an @Spaßfrosch und vollen Respekt für diesen Einsatz und Dokumentation.
Naja, wir (zumindest ich) wollen doch eine schöne Optik aber ohne Sicherheitseinbußen. Da muß man halt etwas analyzieren.....
Mir persönlich geht es nicht um max. Tieferlegung nur der Optik Willen auf Kosten von Sicherheit und Restkomfort, aber um den besten Kompromis zwischen beiden :roll:
da Du ja über die Ausrüstung vefügst...könntest Du auch mal so ein Video von der Wastegatesteuerung am Turbo machen ???
Wäre sicherlich sehr interessant zu sehen was da genau passiert....
@Lurch
Ich bin Smart-Frischling ;-)
Das mußt du mir schon genauer erklären, am besten ein Foto der gewünschten Stelle!
RESPEKT an den Spassfrosch ;-)
Beide DAUMEN hoch!!
So muss FORUM sein. Wenn es Probleme gibt
oder Meinungsverschiedenheiten dann müssen diese mit solchen Dingen gelöst werden. FInd ich wirklich mega klasse die Idee mit der WEBCAM und allem. Nochmals HUT ab.
Ich war eben am Smart mit Taschenlampe und im Carport wo Steinchen liegen. AUA sag ich euch :-D Das was ich gesehen habe so wie er bei mir jetzt steht ist es wie auf dem BILD markiert die GELBE LINIE. Das ist meiner wenn er steht.
Spassfrosch ist dein BILD und ich hab einfach meine Markierung eingebracht. Hoffe hast nix dagegen.
Ich reihe ein das der Lurch eventuell Recht haben mag das dieser Puffer der von oben kommt dort anschlägt. Aber ich bin Fahrzeuge gefahren wo der PUFFER voll aufgelegen hat. Und mir kommt das nicht so vor in meinem Smart. Klar ist ein Sportfahrwerk oder in meinem Fall ein Gewindefahrwerk straffer haber ich bleib dabei es ist nicht KNÜPPELHART und ich kann mir auch trotz des Videos nicht vorstellen das er dauerhaft dort aufliegt.
Ich werde mich mit dem Thema befassen und bin schon an einer Lösung dran die auch für andere eventuell gut ist. Ich schau was sich machen lässt :-D Und werde euch berichten.
So einfach geschlagen gebe ich mich net. Ob mit oder ohne PUFFER :)
Am 08.05.2012 um 21:16 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Das kann ich so nicht unterschreiben, schau mal in mein Profil. :roll:
Sag mal höre ich da raus das du eine Idee oder gar eine Lösung kennst.?
Oder meintest Du was anderes damit.
Stehe ja kurz vor dem Einbau und wäre dankbar dafür.
Auf deiner Verlinkten Profilseite sehe ich zwar deinen Smart, der von der Tieferlegung her gut aussieht.
Ansonsten find ich da aber keine Info, zur Tieferlegung.
Auch nicht was Verbaut ist, und speziell zum Thema Federwegbegrenzer mal ein Bilder
Bin da nicht draus Schlau geworden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 09.05.2012 um 16:57 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
Am 09.05.2012 um 01:56 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Beide DAUMEN hoch!!
;-) Bei Dir ist es um das Maß tiefer, weil Du den VErstellteller weggelassen hast, oder???
Und mir geht es auch garnicht darum Recht oder Unrecht zu sprechen ( obwohl ich schon schmunzeln muss ;-) ) sondern um die Problemlösung.
Und wenn es so wie beim Spassfrosch die tiefste "legale" Einstellung ist finde ich es recht mager!!
Aber für Alles gibt es eine Lösung !!! ;-)
so siehts wohl aus.
Tiefer geht legal wo nicht.
Wie man im Video ja sehen kann setzt der Smart ja schon gelegentlich am Puffer auf was ja noch Vertret bar ist.
Ohne Teller halt heufiger.
Hat also mit Bilstein nichts zu tun.
Die haben das gemacht was vertet bar ist.
Man muß also Vermuten, das bei den nur Feder-Versionen welche tiefer sind entweder die Feder bedeutend härter sind was dann zu Lasten des Fahrkompfort geht, oder einfach nur kürzer,wo er dann ständig auf den Puffern liegt.
Ich denke in beiden Fällen fährt er sich dann wie ein Kangaroo.
Die Lösung für alle ist dann wohl die selbe.
wie verhindert man das aufsetzen des Puffers ?
Kürzer wenn möglich könnte eine Lösung sein, aber auch die Beste?
Gruß vom Meenzer.
Ich erzähle mal kurz meine "Geschichte":
ich habe kurz nach dem Kauf meines Smart ( Feb. 2002) Federn von Digitec eingebaut. Die Federn wurden von Eibach hergestellt.
Wow, nicken weg, schön tief ...naja, etwas rappelig vielleicht.... Anfangs OK.
Nach etwa zweieinhalb Jahren ging mir das Gerappel und die ständige Angst vor Schlaglöchern auf den Beutel :lol: und ich habe die hinteren Federn 2 cm ziehen lassen. ie Firma die das gemacht hat hat sich vorher alles genau angeschaut: ohne Fahrer, mit Fahrer ...und halt festgestellt, das mit Fahrer die ganze Zeit die Gummipuffer aufliegen. Es war quasi so wie bei den alten Minis, die hatten nämlich auch keine Federn sondern nur Gummi-Federelemente. ( hatte selber 3 Jahre einen )
Fahrverhalten wie ein Go-kart, aber null Fderung im ursprünglichen Sinn.
Und da beim Smart nunmal bauartbedingt die hinteren Federn maßgeblich für den gefühlten Fahrkomfort sind ( schliesslich sitzt man fast auf der Hinterachse) sagte mir der mensch, er würde mir die Federn so ziehen, das er mit Fahrer ( fahre hauptsächlich alleine) so gerade eben nicht auf den Puffern liegt.
Gesagt getan: alles war seitdem hübsch !!
Aber durch die zweieinhalb Jahre voll auf den Puffern-fahren hatten sich diese innerlich völlig zerbröselt.
Aufgefallen ist es in einem Winter, als ich eine tägliche Strecke fuhr und ich das Gefühl hatte, hinten wäre eine Feder gebrochen.
Abends den Smart hochgebockt und "untersucht", dabei festgestellt das der linke Puffer aufgeplatzt war..und innen hohl !!!! :o
Also neue besorgt ( Originalbezeichnung: Zusatzfeder!!) und eingebaut, dabei den rechten alten auch mal genau unter die Lupe genommen. Äusserlich sah er OK aus, deutlich weicher als der neue. Spaßhalber habe ich ihn dann mal aufgeschnitten, und auch er war innerlich völlig zerbröselt!!! Es kam ein Haufen Gummibrösel raus, die äussere Hülle war OK.
So entstand meine Theorie das es nicht förderlich sein kann, wenn er ständig im Fahrbetrieb auf den Puffern liegt.
Und wenn ich diese ML-Variante sehe, schüttelt es mich nur.
Kürzen der Puffer wäre eine Option, aber die haben halt eine Aufgabe und sind eben nicht die klassischen federwegbegrenzer, sondern eher eine Möglichkeit zum Ende des federwegs eine Art Progression zu bekommen, damit er eben nicht voll durchschlägt, was dann wiederum dem Dämpfer missfallen würde!!
Deshalb meinte ich ja das wenn man wie in meinem Fall das Bilstein GW Fahrwerk verbauen möchte und hinten noch ein wenig tiefer will (sprich den Federteller weg läßt) den Puffer um das Maß des weggefallenen Tellers kürzen sollte.
Dann ist der Puffer im Ernstfall noch da, und er würde auch nicht mehr aufsetzten als beim @Spaßfrosch Video mit Federteller.
Die Frage ist halt nur, wie und geht das.
Werde mir mal solche neuen Puffer kaufen müssen.
Ich sehe sonst eigentlich technisch keine andere Möglichkeiten, da es ja nur über diesen Puffer zu lösen ist.
Ansonsten muß man halt axeptieren, das er hinten so hoch steht, oder auf den Puffern herumspringen.
Jedenfalls ist mir nun klar, warum mir am Anfang viele die "Nur Federn" fahren schrieben, das der Smart zwar tief aber recht Hart wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 09.05.2012 um 22:26 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
Mit serienmäßigen HA-Dämpfern und auch den B14 (die ja sogar noch länger sind) auf keinen Fall die Zusatzfedern kürzen!!
Sonst gehen Schläge auf den Dämpfer durch. Dessen Befestigung ist nicht dafür ausgelegt und gedacht!
kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
Wie sieht eigentlich die originale untere Aufnahme aus?
Meine "Altteile" sind beim Bilstein-Einbau in der Werkstatt verblieben...
Aber das untere Teil mit dem Außengewinde und dem eingelassenen Gummi-Gegenanschlag für den (oberen) Gummipuffer scheint ja von Bilstein zu sein.
Evtl. ist der originale untere Gegenanschlag ja kürzer und läßt sich auch in Kombination mit den Bilsteinfedern verwenden, insbesondere wenn man den Verstellring sowieso weglassen möchte....
PS: In der derzeit erhältlichen "Auto Bild Tuning" (02/2012) wird ein Praxisvergleich von Serienfahrwerk, H&R Sportfedern und H&R Gewindefahrwerk durchgeführt. Leider nicht am Smart :( sondern am Ford Focus RS...
Aber ich denke das Ergebnis ist übertragbar.
Schon allein die Federn bringen einen deutlichen Verbesserungseffekt. Aber, Zitat:
In schnellen Wechselkurven presst es die Federn bis zum Anschlag zusammen. Das hat jedesmal einen kleinen Schlag zur Folge-das Fahrwerk ist ausgereizt, den Rest müssen die Reifen abfangen
Das Problem mit den im Grenzbereich nicht optimal arbeitenden Federn sollte das Gewindefahrwerk lösen....Federn allein kann man nie ganz optimal auf die Seriendämpfer trimmen. Das ist immer ein Kompromiss
Bevor ich mich für Bilstein entschieden habe wollte ich dieses KW-Gewindefahrwerk einbauen lassen.
Seltsamer Weise teile mir der in meinem Postleitzahlbereich von KW ausgewiesene KW Performece Partner mit, dass das erst ab Baujahr 01/2004 (auch beim Cabrio) geht. Meins ist ´leider Bj. 05/2002
Denn die Daten klingen besser als beim Bilstein: HA 15-45mm, Edelstahl, verstellbare Zugstufe des Dämpfers
Gibt es da wirklich technische Unterschiede ab 01/2004?
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 11.05.2012 um 10:27 Uhr ]
Am 11.05.2012 um 10:06 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
Der Focus wird häufig zu Rennzwecken eingesetzt, von daher Interesse seitens der Tuner und dementsprechende Rückmeldung der Fahrer -der Smart wohl eher selten.
Der Focus wiegt fast das Doppelte...
Er hat Frontantrieb
Er hat den Motor vorne...
Wo ist da was übertragbar?
Andi
Am 11.05.2012 um 09:54 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
Vorne wie hinten ist alles was auf der feder sitzt ( also oben ) Original-Smart. Nur die Gewinde"hülsen" sowie die Konterringe sind von Bilstein.
Die Hinteren Federn sitzen Original direkt auf der Achsaufnahme auf.
Hier kannste alles recht gut erkennen:
Klick mich...
..eigendlich nicht :roll:
aber ab 2004 hies der MC01 Fortwo und 600er gabs auch nicht mehr -> da ist eniges durcheinander gekommen
lgP
heute war doch der Termin mit dem Bilstein-Experten...was ist dabei rausgekommen?? :-?
DiTo
D.h @ XS es wäre nich gut es so wie bei mir umzusetzen.
Dann haste das gleiche Problem
Ansonsten:
Die Puffer könnte man auch kürzen und wieder anschweißen...
Sieht danach wieder aus wie Serie ;-)
Aber die Dämpfer machen das halt nunmal nicht mit.
sowhat
Puffer kürzen OK..aber wieder anschweissen ??
Das auf Deinem Bild ist nicht der Puffer :(
Sondern quasi zum einen die untere Führung der Feder bzw. der Teil, wo der Puffer anschlägt.
ja klar schon
den Puffer selber könnte man natürlich auch kürzen (wär viel einfacher) ...hätte aber den riesen Nachteil das ein gekürzter Puffer ein schlagartiges Abfedern bewirken würde sobald Puffer und Anschlag zusammenprallen.
Von daher wäre es sinnvoller den Anschlag zu kürzen anstatt den Gummipuffer selbst.
So bleibt auch die original "Zug+Druckstufe" von den Zusatzfedern (Gummipuffern) erhalten
oda nich!? 8-)
So ja genau.. diese unteren Anschläge sind ca. 40mm hoch...
Bsp.: 1cm abschnipseln und wieder anschweißen... schon hat man 1cm mehr Federweg nach unten => wenn es halt die Stoßdämpfer mitmachen würden wase ja nicht tun wie wir bereits festgestellt haben ;-).
Und die Bilstein`s normal erst recht nicht wenn die sogar 1cm länger sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 11.05.2012 um 21:28 Uhr ]
Wobei es bei Euch ja noch tiefer ist.
Ich schau mir das morgen mal genau an, wie weit er Bilsteindämpferkann eintaucht bis er aufschlägt. (mal Ohne Feder und Puffer)
Dann kenn ich das Maß und wenn was geht auch wie viel man noch irgendwo abschneiden kann.
Ps. Mal zur Info.
Neue Zusatzfedern (so heißen die genau) hier bezeichnet als Puffer,Federwegbegrenzer kosten das Stück 14,57€ + Mwst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 11.05.2012 um 22:03 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
YeY...
bitte alle Daten posten :)
Termin Bilsteinexperte:
vorweg, der Experte meinte die Federn setzen sich innerhalb der ersten 1000km um ca. 1cm
Zuerst wurde der korrekte Einbau geprüft.
VA alles OK, die wurde ca. 1,5cm runtergedreht. Auf das Maß von @XS-Fither´s geposteter "gelber Linie". Diese entspricht genau der max. Absenkung laut Gutachten
Bei der HA hatte die Einbauwerkstatt die originalen Gummischeiben unter dem Verstellteller belassen, das ist im Gutachten so nicht vorgesehen:
Diese wurden zerschnitten und entfernt. Man sieht, etwas geht jetzt noch:
Der Verstellteller wurde ganz nach unten gedreht. Das entspricht genau der max. Absenkung laut Gutachten:
Auf eine Entfernung des Verstelltellers hat sich der Experte nicht eingelassen. Denn schon in der untersten Position haben die Federn im ausgefederten/aufgebockten Zustand etwas Luft in den Aufnahmen. Bei weiterer Absenkung durch Entfernung des Verstelltellers befürchtet er ein Rausspringen in extremen Fahrsituationen.
Das Ergebnis mit 2 Mann Beladung:
Hier der Vergleich mit @ronny1075 Coupe nur mit Eibachfedern:
Der optische Eindruck scheint auch stark von der Felge/Reifen-Kombination abzuhängen, seht selbst, 2cm Unterschied im Durchmesser.
Fazit: Mehr geht mit dem Bilstein auf legalen Weg nicht, abzuwarten bleibt das Endergebnis nach gefahrenen 1000km :(
Danke an @ronny1075 für seine Begleitung und "Freigabe" seines Coupe mit Eibachfedern zu Vergleichszwecken ;-)
Am 11.05.2012 um 22:45 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
Haaaaaaaaaaaa :-D @LURCH liest du das ja. Wehe du siehst es net dann komm ich nach WUPPERTAL **GG**
Experte haben gesprochen 8-) Darf ich mich nun auch als Experte bezeichnen :-P
Spaß bei Seite. Spaßfrosch wieder mal beide DAUMEN HOCH für diese guten Bericht. Er entspricht ja ganz meinen WORTEN. Bilstein ist nicht für mega TIEFE bekannt und wenn das Fahrzeug steht ist er net so tief wie einer mit Federn. Genau meine Worte.
Aber bei der Beladung mit 2.Mann sieht man genau das was ich geschrieben hatte. ER steht schön im Radkasten. Deine Rad/Reifenkombi trägt da auch viel dazu bei das es so aussieht. Dann der BLickwinkel und wie das Fahrzeug steht. Ob eben auf seitlich auf dem Bordstein. Das macht alles was aus. Wart mal ab wenn du WInterreifen drauf machst.
Schau hier
Winterreifen mit Radkappen
Sommerreifen Coreline 15er
Und hier direkter vergleich Coreline 15er
OHNE BILSTEIN GEWINDEFAHRWERK
Sommerreifen Digit Tec 16er
Aber ich muss sagen find es gut was der Experte gesagt hat. Da geht mir einer AB :lol:
Morgen kommt jemand zu mir und da bauen wir ein Bilstein Gewindefahrwerk ein :-D Bin gespannt wie der Tag wird. Hoffe er bringt ne Cam mit und als LEHRLING dokumentiert er dann alles :-D
der Thread ist echt ein TOP Thread und endlich mal kein blödes gerede sondern hier werden FAKTEN und sogar VIdeo´s gepostet das wir zu einem guten Ergebnis kommen.
So macht Forum Spaß. Und ein DANK an euch alle das wir hier in dem Beitrag so sachlich vorgehen und echt der Sache auf den Zentimeter genau nachgehen. Find ich echt klasse.
FAZIT für MICH: ICh bin ab heute ein BILSTEIN EXPERTE 8-) nicht nur theoretisch sondern ich beherrsche es auch das Bilsteinfahrwerk zu fahren.
Hab Zeugen die mich seit dem CS Opening nun die schwarze ZECKE nennen 8-)
Kann aber dir sagen Spaßfrosch an diesem Samstag glaub mir da hat das Fahrwerk richtig gelitten und ich bin echt am MAX gefahren was ging mit dem Smart und bei mir ist keine Feder rausgesprungen oder so etwas. Will und werde keine Garantie darauf geben aber solltest du noch 1cm gewinnen wollen dann kannst du den Versteller rauswerfen. Bei mir funzt es auch ohne Probleme.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
